Resultados 176 al 196 de 196
- 30/10/2023, 09:41 #176
- feb 2021
- Soria
Re: Estufas ferlux flora parámetros y forma anular las alarmas??????
Como bien dices creo que no te he entendido bien, cosa que por desgracia me pasa frecuentemente, porque como te dije anteriormente tengo dificultad de comprender lo que leo
- 26/01/2024, 19:00 #177
- ene 2024
Hola a todos,
He estado buscando informsción pero salvo error, no la he localizado.
Pongo en situación, caldera Ferlux F24 con silo de pellets.
Resulta que el silo no lo estoy usando porque el motor se ha estropeado, en este caso, relleno el deposito de la estufa saco a saco.
Este deposito tiene un sensor en la parte baja, que cuando se acaba el pellet, se ilumina en rojo y este da la orden al molino del silo para que cargue pellet. (si no carga da ERROR 18)
El problema cual es, que la estufa da ERROR 18 cuando aun teniendo el deposito lleno de pellet, la reseteas, comienza a funcionar y al rato, salta el Er18 de nuevo.
Me podeis decir si es posible anular ese sensor para que no de ese fallo, (no es un error importante, pero te apaga la caldera).
Por otro lado, es posible que el sensor se haya averiado?
He visto que algunos conoceis bien esta estufa
Muchas gracias por adelantado!!
Un saludo!
- 26/01/2024, 20:41 #178
- mar 2020
- Zaragoza
Como es el sensor ? Cuántos hilos lleva
- 26/01/2024, 21:03 #179
- ene 2024
El sensor es un circulito de color blanco que emitia una luz roja o verde. Digo emitia porque ha dejado de iluminarse.
Se encuentra donde está el Pelet Y por detrás sale un cablecito que va a una clema que une al silo y creo que don 2 hilos.
No sé si he podido responderte
Muchas gracias
- 26/01/2024, 21:28 #180
- jun 2023
Hola, si me permiten mi opinión: primero se me viene a la mente identificar de que forma el sensor deteca que no hay pellet y segundo lo más probable es que sea una señal binaria la que envia el sensor a la placa, en cuyo caso se representa como una señal con o sin voltaje ( uno o cero).
Del segundo punto se me ocurre (y pensando estrictamente en la teoría) que puentear los cables del sensor ayude a mantener la señal constante, si tienes suerte, la señal que resulte (con o sin voltaje) sea la que haga creer a la placa que siempre hay pellet, esto dependera si el sensor es "normalmente abierto" o "normalmente cerrado".
- 26/01/2024, 22:03 #181
- feb 2021
- Soria
Hola Vitin primero de todo que tal te va la insertable, y coincidimos de nuevo dos simples usuarios autodidactas a la fuerza, y pensaba no responder después de la última experiencia en este mismo hilo, doy respuestas inadecuadas a instalaciones con tubos horizontales de 8 metros no obstante voy a exponer lo que pienso que le pasa a esa hidroestufa.
Primero esta estufa usa una electrónica Tiemme que como tu conoces muy bien al ser tan versatil, puede hacer de todo, por lo cual puede admitir sensores de nivel de pellets tanto analógicos dos hilos un simple rele cerrado o abierto, e incluso lo puedes configurar que normalmente esté abierto o cerrado,
Pero también admite los digitales e incluso con salidas de 5V o 12 voltios que llevan tres hilos, si en este caso se iluminaba está claro para mí que es de tres hilos, masa voltaje y salida lógica.
Probablemente si es blanco y con una luz sea el de la propia casa Tiemme
Biosensor - Sensores nivel pellets - Tiemme elettronica
Que creo que le está pasando a esta hidroestufa el sensor de pellets no funciona( lo que no significa que esté averiado el sensor) y el ciclo es el siguiente se quita el error y se enciende la estufa, el sensor da el aviso de que se le están acabando los pellets ya que no detecta que tiene pellet y necesita que se rellene la tolva de pellets, pero como no detecta que está llena la tolva por fallo del sensor en un período fijado en el parámetro T24 cuyo máximo es una hora salta la alarma E18 y para la estufa.
Primera pregunta el sensor es el que indico en el enlace de Tiemme
Segunda pregunta siempre se te apaga la estufa después del mismo tiempo, o es aleatorio 5 minutos, 20 minutos.
Tercera pregunta de la clema del sensor salen unos hilos, yo personalmente creo que tres por los motivos antes apuntados que van a la placa electrónica ¿has comprobado las conexiones?
Cuarta pregunta puedes mandar una foto de la placa electrónica donde se vean los conectores "telefonicos" rj11,rj45 y uno rectangular negro donde va conectado el display si este no va conectado al R45, para ver que modelo de placa monta.
Quinta pregunta no me interesa el cable que va al silo me interesa el cable que va a la placa, ya que esta es la que da las alarmas.
Sexta si del sensor va al silo, del silo debe ir a la placa, puedes indicarnos cual es el circuito, numero de hilos que van del sensor al silo y número de hilos que van del sensor a la placa, porque lo que está claro que esta información tiene que terminar en la placa.
Manda fotos de la clema del sensor, de la clema donde acaba el cable del sensor, etc, para intentar adivinar el circuito.
- 26/01/2024, 23:37 #182
- mar 2020
- Zaragoza
Muy buenas señor , el insert va como un tiro , estoy muy contento la verdad
Klau antes de hacer un puente comprueba si tienes tensión , lo más seguro es que lleves tres hilos, positivo , negativo, y contacto abierto o cerrado
- 27/01/2024, 08:58 #183
- feb 2021
- Soria
Disculpa que no te haya mencionado en mi contestación pero debió de publicarse mientras estaba redactando la mía, coincido plenamente con tu opinión, lo único que al tratarse de señales digitales, aunque tu solución funcionaría es que la tensión la proporcionaria a traves de una resistencia pull-up y el "corto" a tierra a raves de una resistencia pull-down.
Aunque como decía anteriormente la electrónica Tiemme es tan versátil que incluso una misma placa( mismo hardware) con distinto firmware puede ser Aire o Hydro, y los parámetros que aparecen diferir.
Por lo que la solución puede venir también por software entrando en el menú técnico o Tpar, pero en este caso no lo he mencionado porque entrar en ese capítulo sin saber puede ser desatroso.
En este caso al ser hydro aparece un parámetro de configuración del sensor de pellets en concreto Tp08, menu habilitaciones P09 una de cuyas opciónes es que al detectar la falta de pellets es que entre en bloqueo como en este caso o no.
Aparte obviamente de deshabilitar esta entrada.
Por cierto ¿tu estufa lleva electrónica Tiemme? y como veo que no eres un neofito ¿has entrado en el Tpar? en caso positivo ¿tienes el manual técnico Tiemme de tu placa?Última edición por torpe; 27/01/2024 a las 18:10 Razón: manual técnico
- 28/01/2024, 07:16 #184
- ene 2024
Buenos dias!
Intentare ir por partes
Creo que la solución esta como bien mencionas Torpe en indicarle a la estufa que si falta pellets no se bloquee.
Soy relativamente nuevo y aun no se como se entra en el menu Tpar.
La estufa lleva electronica Tiemme pero no dispongo del manual tecnico, ya que compre la casa y me encontre con la estufa…
Os pongo mas casos…
El Er18 salta incluso cuando la estufa esta en Stanby, es decir, esta ya en caos, porque salta el error sin motivo real, el sensor ya no luce como tal y no se si es que la placa base esta dando algun fallo adicional.
Os agradezco si sabes indiciarme como entrar en em menu y poder desactivar la opcion para que no se bloquee cuando falte pellets.
Muchas gracias a los que habeis respondido! Sois muy amables y muy rapidos
Un placer!
- 28/01/2024, 08:52 #185
- ene 2024
Buenos días a todos, soy nuevo por estos mundos aunque he leído bastante en este foro.
Tengo la estufa apo de fuoco vivo, necesito entrar en los parámetros del menú TPAR.
Tengo la clave y consigo entrar pero una vez dentro solo me aparece TP11 para reiniciar horas de mantenimiento.
Sabéis a que se debe? Tengo entendido que deberían aparecer más parametros en ese menú... Pero solo hago que volverme loco y no cambia la pantalla de TP11, tengo la placa tiemme mb100.
Muchas gracias de antemano
- 28/01/2024, 09:01 #186
- ene 2024
Perdón, este mensaje se me habia pasado y no lo habia leido.
Bien, he estado leyendo todos los mensajes del hilo, ya he visto como llegar al menu tecnico.
En cuanto al sensor, SI!! Ese es el sensor!
El fallo al inicio era raro, daba fallo, rellenabas de pellets, reseteabas y volvia a dar fallo… el porque…
Solución, vaciar todo de pellets de nuevo para que el sensor vuelva a estado rojo, resetear e ir llenando poco a poco (como si del silo/tolva lo llenase el molino), de esta manera se solucionaba y funcionaba hasta que volviese a quedarse sin pellets, pero ahora ya da fallo constantemente…
El cable si no recuerdo mal, va del sensor a un pequeño compartimento al lado de la toma de encendido, de hay esta en una clema y va al silo, pero no me he fijado si va a la placa, imagino que si.
Intento hacer fotos y os las dejo por aqui!
Mil gracias
- 28/01/2024, 09:33 #187
- ene 2024
He revisado todo y en principio, todas las conexiones estan ok!
No puedo subir fotos desde el movil (o mejor, no soy capaz)
He llegado al menu y a la opcion P09 y he cambiado de 0 a 1.
Como dato adicional, estando apagada la estufa, pasado unos minutos tambien da el fallo.
Por lo que he modificado el parametro y con ella apagada veremos si da el fallo o al menos lo hemos “solucionado”
Os voy contando!
Muchas gracias
- 28/01/2024, 11:21 #188
- feb 2021
- Soria
Vitin creo que esta avería te suena y no creo que sea como en tu caso que le falte media electronica.
Pablo_apo
Puedes decirnos que clave lleva esa estufa
Para confirmar mis sospechas puedes decirnos si utiliza un mando a distancia 2ways2 es decir uno como este
Control remoto radio LCD 2WAYS2 - Tiemme elettronica
- 28/01/2024, 11:57 #189
- ene 2024
[QUOTE=torpe;474490]Vitin creo que esta avería te suena y no creo que sea como en tu caso que le falte media electronica.
Pablo_apo
Antes que nada muchas gracias por responder tan rápido...
El código del menú TPAR es 1088, efectivamente la estufa traía ese mando pero el poco de tenerla se rompió la pantalla del mando y nunca más lo volví a usar, me he apañado con la aplicación 4heat y los botones del display.
Una de mis sospechas era que solo se pueda configurar los parametros con dicho mando 2ways2...
Hay alguna forma de hacerlo desde el propio display de la estufa? Muchísimas gracias
- 28/01/2024, 13:39 #190
- feb 2021
- Soria
[QUOTE=Pablo_apo;474494]Partiendo de la base que tanto Vitín como yo somos usuarios y cuando no somos capaces de resolver un problema recurrimos a excelentes profesionales.
Creo que tu caso es muy parecido al de Vitín, en este enlace explico lo que creo que le pasa a esta electrónica cuando no detecta el mando bidireccional 2ways2
https://www.solarweb.net/forosolar/g...res-12-kw.html
Creo aunque puedo estar equivocado que cuando la placa no detecta al mando que es bidireccional produce un bloqueo parcial, por lo tanto cuando no existe ese bloqueo la placa se puede configurar desde el display y el acceso al tpar es completo.
Los pasos que yo seguiría que no sé si te funcionarán o no es cambiar las pilas al mando, colocarlo cerca de la estufa y desconectar y volver a conectar la estufa, si te funciona problema solucionado.
Sino te funciona menu aprendizaje lear, codigo 1000 y se te aparece yes creo que problema solucionado.
Si lo que quieres es una solución definitiva la que hizo Vitin, lo que implica olvidarte para siempre de ese mando es decir si compras otro mando no te va a funcionar, por cierto la temperatura ambiente que detecta la estufa es la del mando es decir donde coloques el mando
Ya me contarás
- 28/01/2024, 14:25 #191
- ene 2024
[QUOTE=torpe;474495]
Tiene todo el sentido lo que dices del bloqueo parcial al no detectar el mando bidireccional...
El problema es que el mando no lo tengo, se destrozo y lo mande al otro barrio... Jijiji
Supongo que tendré que comprar otro para poder modificar los parámetros verdad?
Mi estufa funciona perfectamente desde el 2017 y la verdad que no he tenido ningún problema y me he apañado sin el mando...
El tema es que quiero modificar unas cuantas cosas y no se si me valdrá la pena comprar el mando
1: cambiar los tiempos de encendido ya que le he puesto una resistencia de cerámica y prende casi al instante... Pero el ventilador de humos tarda muchísimo en encenderse
Se puede hacer?
2: me llena mucho el brasero de pellet para encenderse y también quería modificar eso..
3: cuando pongo el termostato en 23° por ejemplo y pasa de dicha temperatura se pone en modo modulación y lo que hace es subir más rapido la temperatura.
Tengo entendido que se puede cambiar para que entre en modo stanby o algo asi en vez de modular y así conseguir que la estufa se pare y arranque a una temperatura de consigna.
Es posible o estoy un poco perdido?
4: tienes los parámetros de la placa mb100?
Perdona mi ignorancia pero la verdad que estoy muy verde en el asunto...
Espero tu respuesta y muchísimas gracias de verdad eres un maestro de las estufas!!
- 28/01/2024, 20:42 #192
- feb 2021
- Soria
Para que me aclare no tienes el mando, luego estás en la misma situación de Vitin.
La estufa al no tener enlace con el mando está funcionando en modo degradado por así decirlo, no puedes entrar en el tpar, no te funcionan muchas de las funciones del display, y en esa situación hablas de cambiar parámetros, cuando a lo mejor cuando te funcione la placa en condiciones normales todos los fallos desaparecen.
Por ejemplo hablas de cuando entra en modulación te sube la potencia, esto con la placa en funcionamiento normal es absurdo porque la potencia de modulación es la mínima o en caso de que se pueda regular independientemente se configura inferior a la mínima.
Hablas de que la estufa entra en modulación, normalmente las estufas entran en modulación cuando la temperatura ambiente es superior a la de consigna, pero que valor mide la estufa de temperatura ambiente si la sonda está en el mando.
Resumiendo hasta que con el display no puedas hacer lo mismo que dice el manual, que será cuando si entras en el tpar veas todos los menús, para mí es tontería hacer especulaciones, ni tocar nada.
Como resolverlo comprando un nuevo mando a distancia avisándole bien al vendedor para que estufa es, ya que tiene que ser compatible con la placa.
La tienda por así decirlo oficial creo que es
https://www.fiberica.es/
Otra solución en la que tienes que desmontar la placa, etc, y es mucho más laborioso es que la placa no necesite el mando, que es la solución que adoptó Vitin.
Y con esto doy por cerrado este tema por mi parte
- 28/01/2024, 22:16 #193
- ene 2024
A ver, las funciones del display me funcionan todas lo único que no puedo entrar en el menú TPAR pero si me deja entrar para resetear las horas de mantenimiento (ya lo he echo varias veces en 6 años que la tengo)
Bien desde el display o desde la aplicación manejo la estufa bien.
La estufa no tiene fallos y funciona correctamente solo quería hacer esas modificaciones....
En cuanto al modo modulación me he explicado mal, no sube la potencia sino que se pone todo al mínimo pero al ponerse al mínimo no refrigera la estufa y empieza a calentarse más de la cuenta y sigue subiendo la temperatura porque calienta a modo de irradiacion, como si fuera un radiador... No tira aire ni sube de potencia pero si que calienta mucho más la estancia.
En cuanto a los termostatos te da la opción de poner que trabaje con el termostato del mando o del de la estufa (como yo lo tengo)
Nunca he conseguido que la estufa baje la temperatura ni en modo modulación ni nada, por eso quería ver si se podía poner el modo stanby.
Lo del mando no es mala opción, en la página de tiemme y otras de repuestos de estufas esta disponible para la placa base mb100 que es la que lleva... Mi pregunta era por si podía ahorrarme los 130e que vale el mando.
De todas formas muchísimas gracias por todo, me has servido de gran ayuda.
- 28/01/2024, 23:08 #194
- feb 2021
- Soria
La única referencia que tengo de este problema es lo que me contó Vitin y lo primero que me dijo fue:
Buenas torpe
La feres arranca que no es poco, pero en display no me sale ninguna temperatura exterior , tampoco puedo subir ni bajar el porcentaje de Pellet ni de aire , aunque en el diisplay si que me sale
Puede que tenga que activar algún parámetro pero ni idea
El ventilador principal de salida de aire caliente a la habitación está al máximo y no lo puedo bajar
Ya me dirás si tienes algún parámetro para poder tocar.
Pero me alegro que este no sea tu caso y te funcionen todas las teclas.
El precio de ese mando 130 euros me parece elevado, pero yo comprobaría que te va a funcionar con tu estufa
https://censat.repuestosestufas.com/...me-2ways2.html
- 29/01/2024, 15:21 #195
- ene 2024
[QUOTE=torpe;474521]La única referencia que tengo de este problema es lo que me contó Vitin y lo primero que me dijo fue:
Buenas torpe
Muchas gracias torpe, mirare lo del mando y si necesito parámetros te diré algo!
Saludos!
- 25/04/2024, 17:06 #196
- abr 2024
