En concreto, cual es el problema?
Pues el problema era que no podía resetear el contador de las horas después de limpiarla a fondo ya que había llegado a cero horas y salió el chivato con forma de escoba y el de la revisión. Con el post que pusiste, al final, pude hacerlo, gracias. Lo único que me faltaría serían los parámetros porque no termina de ir fina y creo que habría que modificar algo. Un saludo.
Hola, me alegro que solucionaras el problema. El tema de parámetros es muy relativo, ya que depende mucho de la instalación y las condiciones propias de cada vivienda. De todas formas, tendrías que saber identificar para qué sirve cada parámetro y adecuarlo a tu caso en particular para dejarla fina. Si quieres deja un email.
La estufa funciona bastante bien, pero he observado que cuando la enciendo y empieza ya a quemar bien la llama me parece que es la correcta, pero a medida que va pasando el tiempo, la llama va disminuyendo hasta que se queda muy pequeña que apenas sale por arriba del cajetín de los pellets. Luego hay momentos en los que vuelve a hacer llama otra vez normal, pero pasado un buen rato dura un poco y otra vez pequeña. He pensado que pudiera ser o bien de la cantidad de aire que coge o bien del ventilador de la salida de humos, creo que una de estas dos cosas habría que afinarla. No se si estaré en lo cierto.
Te dejo mi correo electrónico:
darolx25@hotmail.com
En otro post expliqué cómo poner a cero el contador de servicio porque me parece excesivo tener que llamar al SAT sólo para eso y qué cobren un dinero, tambien excesivo. Pero.... el cambiar parámetros es cosa diferente y ante todo hay que saber qué parámetros se modifican y para qué sirven, no se deben modificar a ciegas.
Por lo que comentas tu estufa funciona bien:lo que hace es "modular", es decir, una vez pasado el ciclo de inicio, y está calentando, cuando alimenta sube la llama, despues de dejar de alimentar baja la llama, y asi sucesivamente hasta alcanzar la temperatura de consiga o temperatura ambiente que hayamos programado.
Si quieres mantener la llama o la quieres más alta, te aconsejo que llames al SAT y te regule los parámetros para dejarla "fina" o a "tu gusto". Para éste fin, si merece la pena llamar al SAT.
Ok gracias por todo y un saludo.
Hola Tineo, tengo una Ferlux Flora de 2014 que no va muy fina y me gustaría ponerle los parámetros de fábrica. Me los podrías pasar por correo por favor? montotodiego arroba gmail.com
Muchas gracias!! Un saludo. Diego.
Hola Diego.
tengo esto que está en mi firma.Tendras que ir regulando poco a poco la caida de pales y el aire del extractor.
Muchísimas gracias. Un saludo!!!
Hola chicos, tengo un problema con una Ferlux Flora modelo de hace unos 6 o 7 años, creo que, o se le ha estropeado la placa, o hay que hacerle alguna modificiacion en algun parametro, yo creo ke seria en el de la velocidad del motor del extractor, para que vaya un poco mas rapido. Se entrar en el menu de configuracion, pero no se identificar la lista de parametros para ello, si no oa importa, escribidme a mi correo ciclope3160(arroba)hotmail.com
Un saludo y gracias.
Hola buenas tardes,sabria como quitar el mensaje de CLR que sale en el display?.
Gracias de antemano.
Buenas tardes quería saber cómo quitar el código de le ve de mi estufa ya que me ha salido hace poco.
El modelo es:
Feliz Nerea 12KW.
Hola buenas busco los reinicios de hora para las flora alguien las tendrá o los manuales de técnico..
disulpen no se como hacer una nueva pregunta y por eso la hago aca. tengo una ferlux flora 10kW salida superior, en mi pais hay 2 tipos de pellets, y los mas economicos son de eucaliptus y los que le llaman buenos son de pino. me dicen que los de eucaliptus tienen mayor poder calorifico, dejan mas residuos por lo que hay que parametrizar correctamente el equipo para que funcione bien. mi consulta es justamente si alguien tiene algun instructivo de que es lo que habria que modificar para poder utilizar los pellets de eucaliptus , accediendo a esos menu ocultos e info de los mismos. el poder calorifico es de 4700 kcal
que me puede estar pasando, en una ferlux flora, que luego de quedarse sin pellets, mi esposa toco todo y la logro arrancar, pero ahora solo deja mover la potencia desde el control, y prender y apagar pero no deja cambiar la temp ambiente ni ponerla en A. ademas el ultimo display de la derecha en ambas filas no pone nada, por ejemplo si la hora es 09:15 pone 091 nada mas ? ayuda por favor
Hola estimado muy buenos días me gustaría si me podría ayudar tengo una estufa que le hice la mantención pero no puedo quitar la alerta que sale en el visor dice CLR y he investigado y no he encontrado cómo quitar esa alerta hasta que llegué a este foro, que me puse a leer y ayuda bastante a la gente, me gustaría saber si usted me puede ayudar como quitarle esa alerta de mantención a mi estufa se lo agradecería enormemente.
Hola me podrías decir los parámetros de una estufa ferlux flora 7
Hola andreu, espero q estes muy bien ojala me pudieras colaborar con el contenido q tienes acerca de esta estufa clave para los parametros y obviamente sus parametros te dejo mi correo desde ya agradecido feliz dia eliezernieresgmail.com
Pasa el interruptor de atras y presiona power mas potencia al mismo tiempo para desbloquearla
Buenos días
Tengo una caldera Felux Flora y me está indicando que esta a punto de llegar a las horas de bloqueo de caldera, me sale el mensaje CLR, como puedo resetear y ponerla a "0"
Grancias por anticipado
Hola a todos, perdonar si este no es el lugar donde preguntar mi duda, creo que sí.
Son dos cuestiones sobre una estufa ferlux modelo Selena.
La primera cuestión es que tengo una alarma con el mensaje de Clr, sé llegar hasta el menú técnico I donde doy enter y llego hasta lo que parece la opción de resetear, pero pulso cualquier botón y no hace nada, sin embargo en el menú técnico II al pulsar enter me pide una clave que es 1357 y si puedo entrar solo que no se qué significa cada parámetro.
Alguien me puede indicar cómo hacer para resetar la alarma.
La segunda cuestión es, desde hace unos días que volví a encender la estufa después de unos meses, a los 30 minutos más o menos desde que la enciendo me sale alarma E17 la cual se refiere entre otras cosas a problema con la salida de humos, la he limpiado en profundidad incluido la turbina de extracción y tubos de salida pero me sigue saliendo. ¿Ha alguien le ha pasado esto?
Gracias y un saludo.
Hola, veo que tienes una Ferlux Modelo Yoli (6) no se si me podrías ayudar pero tengo una igual recién adquirida de un familiar que no tiene Manual de Instrucciones y me aparece el error 108
Serías tan amable de decirme si sabes que es lo que le ocurre??
Te lo agradecería un montón porque no hay forma de ponerla en marcha y estoy preocupado
Hola, si te refieres a la mía, la que tengo es el modelo Selena.
Hola, buenas noches, soy nuevo en este Foro.
En Enero de este año, me hicieron el Manto. De mi Estufa Ferlux, y hoy al encenderla me ha salido una llave y la brocha, la he límpiado, y se ha quitado la brocha, peto la llave NO, posteriormente me ha salido en la Pantalla E101.
La he apagado por Seguridad, ruego que alguien me pueda aclarar este Error. Desde el último Manto. Con el Sat, solo habré gastado 5 sacos el año pasado. Que alguien me aconseje. Gracias
No se que modelo de estufa Ferlux, ya que me la trajeron sin instrucciones. Gracias de nuevo.
No se como introducir fotos en este Foro, lo siento
Buenas, tengo una caldera Ferlux F18, me ha vuelto a salir la alarma de limpieza y revisión por el servicio técnico. Me gustaría saber si alguien me pudiera ayudar a conocer los parámetros para resetear la máquina, ya que la garantía de la caldera expiró y soy responsable de cualquier avería, así pues me gustaría saber el manejo de los parámetros para decidir si quiero que vengan a limpiarla o hacerlo yo mismo. Muchísimas gracias.
