- 05/12/2016, 19:09 #1
- dic 2016
- Barcelona
Dudas sobre Estufa Flint de Pellet SL002
Hola:
He comprado una estufa Flint modelo SL002 y querría aclarar unas dudas por si alguien me puede ayudar.
1.- El modo automático parece no funcionar, le selecciono la temperatura que quiero ajustar y la pongo en modo automático, pero no hace caso y la estufa no regula la temperatura. En el manual pone que en modo automático junto a la Palabra "START" tiene que aparecer un punto FIJO a la derecha, pero a mi me aparece parpadeando, no sé si esto puede ser el problema, porque la electrónica no funcione como debiera.
2.- Por si aclara algo en el modo PROG en el manual dice que tiene que aparecer B118 pero en la estufa aparece C227 (lo pongo como información porque tengo la sensación que es la versión del Software de la estufa y por si pudiera influir.
3.- Hay algún modo de rebajar la llama en el funcionamiento mínimo, la llama es muy grande y da mucho calor.
Muchas gracias de antemano.
- 05/12/2016, 20:49 #2
Re: Dudas sobre Estufa Flint de Pellet SL002
Un poco más abajo, en este mismo subforo, tienes este post http://www.solarweb.net/forosolar/ge...int-sl002.html que te vendrá bien.
- 05/12/2016, 21:16 #3
- dic 2016
- Barcelona
Gracias Neko.
Lo he leído y es muy interesante, pero no encuentro exactamente mi problema de mal funcionamiento del termostato. al menos ahí nadie dice que no le funcione.
Aún así muchas gracias me ha sido de ayuda y lo encuentro como te digo muy interesante
