Resultados 1 al 9 de 9
- 02/12/2016, 20:21 #1
- dic 2016
- Lleida
Problema estufa Pellet Modelo Atica 8kw
Buenas noches,
Compré este modelo de estufa hace 2 años en la tienda Bricodepot, a los pocos meses de la compra saltaba el mensaje de "Falta de encendido" que se traduce en un fallo de alarma 5 y hoy mismo un técnico que ha venido a hacer la revisión anual comenta que el error se debe a que falla el motor de la estufa, me gustaría saber si esto es cierto, sumado al hecho de que dice que es obligatorio realizar una revisión al año, es decir, llamar al técnico y este te cobra 80€ por desplazamiento + revisión de la estufa.
Me gustaría saber qué solución habría a este problema, porque realizar el cambio de pieza del motor vale 100€ + 40€ del desplazamiento del técnico revisor para la sustitución de la pieza. Es normal que la estufa falle a los 2 años de su compra, porque el técnico alega que la pieza del motor es de fabricación china y que la sustituiría por una pieza de "mejor calidad" respecto de la pieza originaria.
De manera que me han cobrado 80€ por una revisión y la estufa no funciona por el encendido que ha fallado horas después de que el técnico hiciera la "revisión".
- 02/12/2016, 20:51 #2
- ene 2012
- Jaén
Re: Problema estufa Pellet Modelo Atica 8kw
Y cuando enciende sigue trabajando bien, o nunca llega a encender?
- 02/12/2016, 20:56 #3
- dic 2016
- Lleida
- 04/12/2016, 12:55 #4
- oct 2015
- Moralzarzal
Me pasaba igual. Lo solucione, modificando los parámetros.
- 04/12/2016, 17:44 #5
- dic 2016
- Lleida
Como quieres decir los parámetros? Podrías explicarme como los modificaste porque no entiendo cómo se tiene que cambiar.
No te comentaron de cambiar el motor de la estufa, es que el técnico dijo que se tenía que cambiar teniendo la estufa 2 años de uso por los ruidos que hace.
Gracias y espero respuesta porque no sé que tengo que hacer.
- 06/12/2016, 10:14 #6
- oct 2015
- Moralzarzal
En mi caso, se paraba pq en el arranque a los 15m, no alcanzaba la temperatura mínima de encendido que eran 50º. Se modifico el tiempo de arranque a 18minutos, la temperatura mínima a 45 y algo mas de aire en el arranque, y nunca más volvió a fallar en el arranque. En cuanto al motor yo lo sustituí pq hacía algo de ruido y puse uno de la marca Mellor de 2rpm, pero no por el arranque.
Mándame un correo.
- 25/01/2018, 12:15 #7
- ene 2018
- S.L. escorial
y tienes los parámetros para esta fierco atica?
- 27/01/2018, 18:47 #8
- oct 2015
- Moralzarzal
Los que venían de serie en la mía y la modificación.
- 28/01/2018, 10:47 #9
- ene 2018
- S.L. escorial
luisysilvia arroba hotmail.com
