Problema estufa Pellet Modelo Atica 8kw
Buenas noches,
Compré este modelo de estufa hace 2 años en la tienda Bricodepot, a los pocos meses de la compra saltaba el mensaje de "Falta de encendido" que se traduce en un fallo de alarma 5 y hoy mismo un técnico que ha venido a hacer la revisión anual comenta que el error se debe a que falla el motor de la estufa, me gustaría saber si esto es cierto, sumado al hecho de que dice que es obligatorio realizar una revisión al año, es decir, llamar al técnico y este te cobra 80€ por desplazamiento + revisión de la estufa.
Me gustaría saber qué solución habría a este problema, porque realizar el cambio de pieza del motor vale 100€ + 40€ del desplazamiento del técnico revisor para la sustitución de la pieza. Es normal que la estufa falle a los 2 años de su compra, porque el técnico alega que la pieza del motor es de fabricación china y que la sustituiría por una pieza de "mejor calidad" respecto de la pieza originaria.
De manera que me han cobrado 80€ por una revisión y la estufa no funciona por el encendido que ha fallado horas después de que el técnico hiciera la "revisión".
Re: Problema estufa Pellet Modelo Atica 8kw
Y cuando enciende sigue trabajando bien, o nunca llega a encender?
Huesitos
Normalmente no se enciende, las veces que se enciende cuando lleva 10 minutos funcionando se para el encendido.
Y después tienes que volver a vaciar los pellets, hacer limpieza final y volver a intentar...
Me pasaba igual. Lo solucione, modificando los parámetros.
planit
Como quieres decir los parámetros? Podrías explicarme como los modificaste porque no entiendo cómo se tiene que cambiar.
No te comentaron de cambiar el motor de la estufa, es que el técnico dijo que se tenía que cambiar teniendo la estufa 2 años de uso por los ruidos que hace.
Gracias y espero respuesta porque no sé que tengo que hacer.
En mi caso, se paraba pq en el arranque a los 15m, no alcanzaba la temperatura mínima de encendido que eran 50º. Se modifico el tiempo de arranque a 18minutos, la temperatura mínima a 45 y algo mas de aire en el arranque, y nunca más volvió a fallar en el arranque. En cuanto al motor yo lo sustituí pq hacía algo de ruido y puse uno de la marca Mellor de 2rpm, pero no por el arranque.
Mándame un correo.
y tienes los parámetros para esta fierco atica?
Los que venían de serie en la mía y la modificación.
luisysilvia arroba hotmail.com
