Resultados 1 al 10 de 10
    Pindavid está desconectado Forero Junior
    dic 2016
    badajoz
    Predeterminado Problema con estufa de pellet
    Buenas tardes compañeros
    Tengo una estufa de pellet en concreto la ecomont eco 08t la cual la instale y a los 10 dias me empezo a saltar el termico del hogar
    Queria saber si alguien le a pasado o tiene esta estufa aver que tal le funciona
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Problema con estufa de pellet
    Cita Iniciado por Pindavid Ver mensaje
    la resistencia de encendido cambiala
    Enviado desde mTalk
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dic 2016
    badajoz
    El pellet lo enciende y cuando llega a su temperatura interior salta la turbina pues a la vez que salta la turbina salta el diferencial
    Huesitos está desconectado Forero
    ene 2012
    Jaén
    Si tienes claro que la turbina es la que hace saltar el diferencial, desconecta la turbina y prueba alimentandola con un cable directamente, primero fijate si el motor de la turbina lleva cable de tierra (amarillo-verde) y en caso afirmativo se lo debes conectar tambien. Si haces la prueba y no salta el diferencial yo buscaría el problema en el Triac que alimenta ese motor.
    dic 2016
    badajoz
    Le e quitado la tierra a la estufa y no a saltado el diferencial
    Seguire probando aver que tal
    Se supone que el diferencial salta x derivaciones creo
    X eso e probado y parece que funciona
    Carabela está desconectado Forero
    ene 2013
    En España
    Yo no tocaría nada.
    Si solo tiene 10 días tendrá garantía
    compety está desconectado Forero
    sep 2009
    bcn
    claro que no salta el diferencial , pero depende de como la toque te picaras, si es nueva llama al sat
    ene 2012
    Jaén
    Sí, el diferencial salta por derivaciones a tierra pero es una temeridad dejar la estufa sin esa media de protección. Lo que tienes que buscar es que elemento de la estufa hace saltar el diferencial.
    dic 2016
    badajoz
    Buenas tardes
    La estufa tiene un año y 4 meses
    La compre y la instale yo a los 10 dias me saltaba el termico estuvo dando problemas unos 5 dias el servicio tecnico no sabia de que era.
    Sin motivo alguno empezo a funcionar bien y estuvo todo el invierno bien este año cuando a llegado el frio la e conectado y a funcionado 2 dias bien y al tercero otra vez me a empezado a saltar el termico le e quitado la tierra y a empezado a funcionar
    Lo raro que hoy le e puesto la tierra y funciona bien
    Me tiene loco no se de que puede ser
    XANO está desconectado Forero
    mar 2011
    España
    Prueba a enchufarla en otro enchufe que venga de otra linea por si el problema lo tienes en la línea
