Resultados 1 al 8 de 8
    christianfuni está desconectado Forero Junior
    dic 2015
    Catalunya
    Predeterminado VIDEO BRICO ACCEDER A PARAMETROS INTERNOS IFLAME 8KW
    Aqui dejo el enlace al video a modo brico de como acceder al los parametros internos de la estufa IFLAME 8kw.
    Espero os sirva y cualquier duda ya sabeis dejarla aqui y entre todos podremos ayudarnos.
    Una cosa muy importante cuando logreis entrar en los menus internos, antes que nada cojer una libreta y apuntar los parametros que teneis ahora. No me hago responsable de vuestra memoria y lo mejor es tener documentado toda la informacion que tiene vuestras estufas.
    El enlace:
    https://youtu.be/Vb_XEZHbPP8
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Predeterminado Re: VIDEO BRICO ACCEDER A PARAMETROS INTERNOS IFLAME 8KW
    Muchísimas gracias por compartirlo! no tengo esa estufa pero los que la tengan les será de gran ayuda.
    Saludos y repito Muchas Gracias.
    vmaguilar está desconectado Forero Junior
    nov 2016
    Alicante
    Muchas gracias Christian! Me salvas la vida!!
    Una cosa mas y si no es mucho pedir (que se que lo es...). Podrías apuntar aquí todos los parámetros que tienes metidos en cada apartado de los tres menus?? En el video solo se ven bien los del menu oculto de la flecha para arriba y porque lo dices también. Pero tanto los parámetros del menu de usuario como del menu oculto de la flecha abajo no se ven en el video...
    Una vez mas, gracias por anticipado!
    dic 2015
    Catalunya
    Aqui dejo los parametros internos del menu 1 y 2 de SAT.
    Parámetros internos modificación de SAT estufa Iflame 8kw.
    Código de acceso 1088.
    Programa 1. Parámetros de programas y combustible
    P1 Smoke – 125
    P1 Fans – 130
    P1 Feedtime
    Last: 3 Every: 5
    Programa 2.
    P2 Smoke – 120
    P2 Fans – 125
    P2 Feedtime
    Last: 3 Every: 8
    Programa 3.
    P3 Smoke – 110
    P3 Fans – 120
    P3 Feedtime
    Last: 2 Every: 10
    Programa 4.
    P4 Smoke – 95
    P4 Fans – 110
    P4 Feedtime
    Last: 3 Every:40
    P5 Smoke 130
    P6 Smoke 110
    Working Time xxxxx Hours
    Save Defaults
    YES NO?
    Programa 2 parámetros de encendido y limpieza.
    Start Up Clean
    10 S
    Light delay Time
    5M
    Ignitor delay Time
    1M
    Lighting Fail time
    20M
    Switch Off
    2M
    Cleaning alarma Time
    0H
    Protect Temp.
    85
    Exhaust L Temp.
    40
    Exhaust H Temp.
    43
    Gap Temp 5
    Cooling Temp.
    60
    Open the Aux Fan?
    YES NO
    Nota Importante:, estoy modificando los parámetros de los programas P1 P2 Y P3 puesto que son excesivos y tienen una carga de combustible totalmente fuera de rango.
    Tomo como referencia el P4 que que es la potencia mínima y también equivale a el MODO ECO 2.
    De ahí en adelante modificare todos los rangos de los otros 3 ya que repito son demasiado sobre cargados en todos los aspectos.
    digo que tomo como referencia este programa P4 pues me he pasado horas modificandolo por no decir días y hasta dar con la tecla.
    En cuanto a consumo de pellet y sobre todo una estancia correcta de temperatura y sobre todo un tema que me traía de culo es la formación de hollin en la puerta de la estufa al poco tiempo de encenderse.
    Una aclaración que también es importante para que vaya bien es la toma de aire exterior. esto se tiene que hacer si o si. cambia radicalmente la combustión y es por eso que ayuda a la NO formación de HOLLIN.
    Al menos en un ambiente como la casa de obra nueva y a nivel térmico es excelente. creo que no son apropiados y no resultan para nada económicos.
    Luego subiré los parámetros del menú al cual podemos acceder todos según el manual de usuario. pero una cosa a tener en cuenta que los valores de los programas deberían estar todos en 0 tanto para salida de SMOKE como FANS. en los programas P1 P2 P3 y P4.
    P5 corresponde a la salida de humos en el momento de encendido de la estufa. y con 130 estaría bien.
    P6 corresponde a la salida de humos en el momento de apagar la estufa 100 - 110 seria un buen parámetro y estoy viendo de bajar este parámetro mas por debajo de 90 para intentar aprovechar el calor residual de la combustión en lugar de dejarla ir por la chimenea.
    Ya que la estufa después de de darle al botón de apagar comienza un proceso de enfriamiento hasta los 40 o 50 grados.
    en todo ese tiempo continúan funcionando los ventiladores y creo que seria bueno aprovechar esa energía en lugar de dejarla escapar.
    Última edición por christianfuni; 15/11/2016 a las 16:57
    nov 2016
    Alicante
    Hola Christian!
    Todo genial! Lo unico que cuando lleva un rato en modo ECO2 o sea en el P4, se me acaba viniendo abajo y se me apaga.... Creo que con los parámetros 0(S) y 0(F), no me termina de ir.
    De hecho me ha salido al final Error1. Y espero que sea por la opción de falta de pellet...
    Cuando puedas pásame los parámetros que tienes tu en P4 a ver si me acaba de ir.
    Gracias!
    Última edición por vmaguilar; 15/11/2016 a las 22:09
    dic 2015
    Catalunya
    Hola Vmaguilar, estos parámetros son bastante rigurosos al menos P4 ya que lo lleve al limite pero intenta modificar de subir un poco solo 2 o3 puntos. Osea en el menu de usuario, en lugar de poner 0 pon 3 máximo 5. en Smoke Y en Fan también sube hasta 5.
    Y por ultimo si tienes la frecuencia de alimentación LAST: 3 Every 40 ( pues este ultimo bajalo de 40 a 30).
    pero esto no es la biblia y también depende el tipo de pellets y otra cosa el tiro o chimenea que estas usando.
    El error E1 se debe a la baja temperatura de la salida de gases. o a la falta de pellet en el quemado que por lógica es basicamente que no esta quemando nada y la temperatura de la cámara de combustión es demasiado baja.
    quieres que nos comuniquemos por whatssap o teléfono?
    Puede ser mas rápido.
    fjblanco está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Badajoz
    Hola a todos.
    Lo primero de todo agradecer a Christian su sabiduría para conseguir sacarle el mayor rendimiento a esta estufa que me he comprado hace 10 días.
    El motivo que me llevo a buscar unos parámetros que me ajustasen el consumo de pellet y una temperatura confortable es que mi estufa me estaba consumiendo prácticamente el saco de 15kg al día con unas 11 horas de funcionamiento. Eso sí, la temperatura de la habitación era para estar en manga corta (24º) y eso que le tenía puesto a 18º en la consola.
    Con los datos de Christian me bajo a 19º en la habitación y un consumo de pellet muyyy bajo. Le he modificado los valores de P4 a smoke: 122; fan: 122; alimentación: 2-12 (o lo que es lo mismo, alimenta pellet 10 segundos por minuto). Con estos datos consigo tener la temperatura de la consola en la habitación que ahora mismo la tengo a 22º(R), 93º(S), 37º(P).
    Por cierto la toma de aire externa imprescindible, mejora muchísimo la combustión.
    Lo único que noto, y ahí es donde os pido consejo, es que el hollín que se queda en el cristal ahora me cuesta horrores quitarlo cuando antes se limpiaba muy fácil.
    Por cierto vivo en Badajoz y en un adosado de hormigón(muy fría en invierno y muy cálida en verano).
    Un saludo,
    Javier.
    dic 2015
    Catalunya
    Hola Fjblanco gracias por tu tiempo y por tu aporte qye ayuda a todos. El tema de ollin es algo que está bastante complicado pero enu caso con KH7 Y bastante papel de cocina en dos pasadas wue nuevo otra vez.
    Ojo a todos este año los pellets dejan bastante costra o escoria en el quemador. Limpiar mas a menudo.
    No importa la marca de pellets. Pero ya voy cambiando y a diferencia de los del año pasado dejan mucha escoria en el quemador.
    Un saludo a todos y a seguir aportando datos.
