Apagar la caldera o dejarla siempre encendida?
Hola, tengo una caldera de pellet intrameder (calormatic). De momento todo perfecto.
Mi uso suele ser: me levanto temprano, nos vamos a trabajar pronto (podría ponerla pero no merece la pena para apenas media hora mientras desayuno).
Volvemos sobre las 3 de trabajar y no solemos ponerla (salvo días extremadamente fríos) porque la casa tiene orientación sur y a esa hora se suele estar bien.
A partir de las 7/8 de la tarde solemos encenderla porque empieza a hacer frío y la tenemos hasta las 11/12 aproximadamente que nos vamos a dormir.
A esa hora la apago para dormir y ya hasta el día siguiente hasta las 7/8.
Esto es el 90% de los días salvo días muy fríos o nieve o algo así.
Me dice el instalador que lo suyo es dejarla encendida siempre y así se va regulando para no bajar de 65 grados aproximadamente. En teoría se supone que es lo más eficiente y barato.
Sin embargo tengo mis dudas, ya que en mi protocolo de uso, no sería mejor apagarla totalmente por la noche y encenderla desde cero al día siguiente sobre las 7?así no gasta en stand by, aunque en el arranque en frío supongo que también come muchísimo pellet y energía.
En principio, qué haríais vosotros? De momento solo la apago totalmente si nos vamos fuera los fines de semana.
Re: Apagar la caldera o dejarla siempre encendida?
stanby 24 horas al dia, con cronotermostato, temperatura dia 12 horas minimo y temperatura noche las otras 12, y que la caldera sea encendida en funcion de la temperatura de la vivienda. Ya da igual lo que haga fuera o no.
Enviado desde mTalk
Te refieres a programar dos temperaturas de caldera? Ahora lo tengo por defecto a 65 grados y la bomba de agua se activa en función del termostato interior de la vivienda.
Gracias por la ayuda.
bolletito
Cuando hablo de temperaturas de dia y de noche me refiero a un cronotermostato dentro de la vivienda, osea de dia por ejemplo 22 ºC y por la noche 19 ºC o 18 ºC, la temperatura de la caldera deberia de ser al menos 70 ºC, para eso existe una modulación que se podría modificar, por ejemplo poner a 75 ºC la caldera con una modulacion de 10 ºC, eso significa en la practica que la caldera estaria siempre moviendose en los 65 ºC a 70 ºC, pero que nunca cortara por temperatura de agua de la caldera.
El termostato de ambiente deberia de cortar por completo toda la caldera y no hacerla funcionar hasta que se vuelva a demandar temperatura dentro de la vivienda. La bomba la deberia controlar la caldera, mira a ver a quien le has comprado la caldera y que te asesore sobre como realizar todo esto de la mejor manera, porque parece que te han dejado la caldera eventualmente funcionando.
Enviado desde mTalk
Vamos a ver, la caldera activa la bomba de agua cuando el termostato demanda. Por ejemplo, si dentro de la vivienda hace 18 grados y yo marco 22,la bomba se activará y moverá el agua por los radiadores hasta llegar a 22 grados dentro de la vivienda.
Mi pregunta es diferente. Me refiero a durante el día desde que me acuesto hasta que quiero calentar la casa, unas 19 horas sin encender los radiadores (y por tanto la bomba de agua tampoco), si es mejor dejar la caldera caliente en stand by en torno a 65 grados aproximadamente siempre, encendida y quedando pellet ocasionalmente, o bien es mejor apagarla totalmente (como si la desenchufase) esas 18/19 horas que no necesitaré calor en los radiadores, porque aunque esté en stand by, siempre gastará energía y pellet.
Claro que el arranque en frío al día siguiente gastará muchísima energía y pellet también. Esa es mi duda, si la apago totalmente o no, espero haberme explicado.
Muchas gracias por todo.
bolletito
Es diferente lo que estabas diciendo, osea que el termostato esta conectado a la caldera y este manda arrancar la caldera o no dependiendo de la temperatura que tengas dentro de casa, luego la caldera gestiona la bomba, que deberia encender cuando el cuerpo de caldera llega a 55 o 60 ºC.
Por lo tanto es imposible que tengas encendida la caldera constantemente a 65 ºC, porque el termostato ambiente de la vivienda la mandara apagar.
En cuanto a si es mejor esto o encender 4 horas diarias, esta claro que calefacción con confort solo se consigue encendida 24 horas con temperaturas de consigna dentro de la vivienda, porque la caldera no consume, consume nuestra casa, una u otra caldera gestionara mejor dependiendo de marca e instalación, esta claro que si tienes ambas mal, mejor sigas haciendo lo que haces, pero no deberia de ser asi.
Enviado desde mTalk
Si la dejo encendida la caldera, claro que estará siempre a 65 grados, aproximadamente. Digamos entre 50 y 70. Esta en stand by. Lista para dar calor cuando la bomba se active.
bolletito
Estara siempre que el termostato demande temperatura en la vivienda, sino demanda la caldera no encenderá y por lo tanto lo mas logico es que la caldera baje de temperatura de cuerpo hasta 40 ºC posiblemente.
Si la caldera mantiene siempre esa temperatura, significa que el termostato ambiente no la apaga, osea vuelve a leer los mensajes que te comente antes para encontrar la respuesta.
Enviado desde mTalk
Como te ha dicho el compañero del foro es mejor 24 horas, yo la tengo así funcionando 24 horas pero claro si solo la vas a utilizar 4 horas pues, esas 19 o 20 horas que no vas a necesitarla sería un gasto innecesario, no se tendrías que ver consumos y ver si te conviene o no.
