Resultados 1 al 10 de 10
    axelcsthermos está desconectado Forero Junior
    oct 2014
    El provencio
    Predeterminado Problema estufa CS Thermos Axel quedamor fijo
    Buenas, amigos foreros, en mi pelea con este modelo de estufa, ando buscando soluciones, algunas he dado con ellas pero otras necesito opiniones e ideas.
    Tengo una CS Thermos Axel de quemador fijo y desde que la compré se atasca, porque se acumula mucho pelet en el quemador y al final revosa y se apaga. Aunque en los mandos está puesta carga al mínimo sigue ocurriendo, no le da tiempo a quemar lo que va cayendo.
    He probado varios pelets, tiene 4 metros de tubo después de la t hasta la salida del tejado. Está todo limpiado, no solo el quedamor y la ceniza.
    Alguna idea.
    Carabela está desconectado Forero
    ene 2013
    En España
    Predeterminado Re: Problema estufa CS Thermos Axel quedamor fijo
    Yo llamaría al servicio técnico de la estufa para que te la regulen
    XANO está desconectado Forero
    mar 2011
    España
    Como dice carabela, al no haber funcionado nunca bien, es un problema de regulación.
    oct 2014
    El provencio
    muchas gracias, por vuestros comentarios. Al servicio técnico... muy técnico no fue en su momento y ahora con 3 estufas de pellet que tengo en casa, he aprendido algo, en estos más de 5 años, ya las voy conociendo, por fin a esta también, gracias a los italianos, que en sus foros dan el código de acceso secreto a la máquina. Por fin va como nunca ha ido, lleva desde las 5 de la mañana y ni un atasco.
    De nuevo gracias.
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por axelcsthermos Ver mensaje
    De nuevo gracias.
    Es que aki en España los códigos so secreto de Estado y no se por que, bueno si lo se. Por que hay muchos intereses creados.
    Pero de eso la culpa la tenemos nosotros cuando la compramos el no pedir los codigos y si no te los dan que la vendan a otro.si no hay códigos no hay estufa o caldera.
    A mi me pasó también pero la próxima no me pasa,
    ene 2013
    En España
    Por desgracia hay varias estufas de esta firma con problemas y no da la cara nadie
    Tineo, ya le he dado la solución
    Última edición por Carabela; 13/11/2016 a las 09:46
    oct 2014
    El provencio
    Buenas, ¿como estáis? espero que bien.
    Alguien recuerda el código de acceso a la estufa CS Thermos Axel, necesito regularla que se vuelto un poco loca y no lo recuerdo no me había dado problemas en estos años.
    Saludos, a todos.
    ene 2013
    En España
    33
    oct 2014
    El provencio
    Gracias, ya pude acceder.
    Pero me pasa una cosa, no se si os habrá pasado, el extractor de humos, se pone a tope, como cuando haces el test de casa pieza digamos, no cambia según la potencia, pero los parámetros son diferentes en cada número, no recuerdo que hiciera tanto ruido el otro que tenía antes y creo que cambiaba según número de pontencia. Tenéis idea??
    ene 2013
    En España
    Algún componente de la placa ha dicho basta. No es la primera
