Resultados 1 al 4 de 4
- 09/11/2016, 19:48 #1
- jul 2016
- cañizal
Ayuda estufa pellets marca CALOR (ferroli) ADJUNTO FOTOS
Hola buenas noches a todos,
Resulta que tengo una estufa de pellets marca Calor de 12,6kw para calentar una estancia de unos 100 m2 que calienta de lujo,
Pero me da la sensacion dde que consume mas pellets de la cuenta ,
El cenicero se llena bastante cuando la pongo a nivel 2 de funcionamiento , no me quiero imaginar si la pongo al 5 !!
No llega a rebosar los pellets fuera del cenicero pero si los veo que se hacen montonees que tarda en quemar y hace una llama alta ( que nose si es normal que haga la llama alta) la verdad no me mancha na ni cristal ni paredes internas.
Pienso que los pellets los echa muy amenudo cada 4 segundo oigo funcionar al torinillo para que caigan mas pellets.
por lo demas funciona bastante bien limpiezas encendido etc....
He leido por el foro que la caida de pllets se puede configurar desde el menu instalador en el menu 9 codigo A9
Pero la verdad no quiero tocar sin saber, alguien me dice si esta todo correcto o me ayudan a configurar la caida de pellets?
ya que me a consumido a nivel 2 en 6 horas medio saco de pellets marca A1 plus.
saludos gracas
ADJUNTO FOTOS:
- 14/11/2016, 20:42 #2
- dic 2015
- Catalunya
Re: Ayuda estufa pellets marca CALOR (ferroli) ADJUNTO FOTOS
Hombre si ya sabes donde tocar en esos parámetros pues simplemente toma nota de como esta ahora y le bajas un poco la frecuencia de alimentación.
Una buena guia es escuchar cuantas veces se acciona por minuto el tornillo sin fin de la tolva.
De ahí en más le puedes bajar la frecuencia es decir AUMENTAR EL TIEMPO ENTRE giro y giro
Si antes hacia 4 accionamientosi en 60 segundos te da la pauta de poder bajar a 3 accionamientos. Es decir cada 20 segundos.
Y sino cada 30 segundos.
2 veces por minuto. Y de este modo bajas a la mitad la alimentación y tienes que fijarte si la cantidad de pellets que quedan en el quemador te aguanta bien hasta la siguiente carga de 30 segundo.
Otro factor a tener en cuenta es la frecuencia con la que se ejecuta el auto limpieza del quemador.
Que no sea cada muchos minutos.
Cada 10 minutos unos 10 segundos de limpieza.
Cada estufa es un tema independiente y cada combustible es decir pellets también. Por más que sea certificado A1 plus. Etc etc. Que si Asturias o la otra marca. Depende del tiro de la estufa el tipo de chimenea y la ubicación de la misma.
Otro factor es también la cantidad de oxígeno.
Una cosa solo apunta tu parámetro y puedes ir probando siempre con libreta en mano cada cambio o incremento de algún parámetro lo apuntas así sabes lo que realmente funciona.
y por último los cambios que hagas le tienes que dar un poco de tiempo para que se asienten ya que no son instantáneos. Hasta que no se regula la cantidad de oxígeno y la salida de gases tarda un par de minutos. Así que armate de paciencia y observa la llama de tu estufa.
- 17/11/2016, 00:07 #3
- oct 2016
- valencia
Buenas, creo que ya sabes entrar en el menú técnico, intenta bajar la cantidad de Pellet. De momento.Hay dos parámetros que tienes que tocar . N-9-1. Tipo de Pellet con este aumentos o disminuyes la caída del Pellet.y N-9-2 tipo de camino con este aumentos o disminuyes la velocidad del humo.
- 21/11/2016, 11:53 #4
- jul 2016
- cañizal
gracias me habeis ayudao mucho
