La caldera lasian no me sube la temperatura de agua
Buenas soy nuevo en esto tengo una duda tengo una caldera lasian de 18kw sin deposito de inercia para una casa de 90 metros estoy gastando ripellets tengo instalado un termostato programado a la caldera cuando se enciende la temperatura del agua no supera lo 58 grados y la tengo puesta para que se ponga a 65grados estoy desesperado me gustaría que alguien me ayudara
Re: La caldera lasian no me sube la temperatura de agua
hola muy buenas, yo también tenia ese problema pero por la poca experiencia que llevo con mi caldera te comento... la caldera mía me modula por ambiente y no por agua, prueba a ponerla una hora o dos al máximo en ambiente y el agua te lo sube de temperatura, por eje. la mía al ponerla a 21 grados el agua no sube de 48, pero si la pongo a 40 grados el agua me llega a 70 grados, si tienes termostato de ambiente ponlo en el lugar más frio de la casa yo en mi caso es en la zona de las escaleras...
Gracias el vengador por el consejo probaré a ver qué tal y si anuló el termostato y pruebo ponerla sin el cuanto consume tu de pellets yo ahora mismo la tengo apagada porque ahora mismo no hace frio
Buenas otra vez a mi la temperatura de agua me sube hasta 58 grados bien poniendo en el a 20 grados pero cuando llega a esa temperatura la caldera se queda en estabay, y cuando baja de esa temperatura se vuelve a encender y así sucesivamente lo cual gasto mas pellets y no consiguió creo que la caldera module hay alguna solución para que esto no ocurra y pueda gastar menos pellets
Hola Garbi, como tienes instalada esa caldera? asi a secas es dificil ayudar, si tienes deposito de inercia, valvula anticondensados etc, si pones el TA a 25 grados, tampoco te sube la temperatura del agua? a que potencia la pones? a potencia maxima deberia llegar a 60 grados bastante facil, y a partir de ahi modula 1 potencia menos en cada grado que gana, si no tocastes parametros internos.
Tiene pinta que se apaga la caldera porque consigues calentar la casa a 21 grados muy rapido, el TA que tienes como es??
Enviado desde mi E39 mediante Tapatalk
Buenas la caldera no tiene vavula anticondesacion ni depósito de inercia la suelo poner en el termostato a 22 grados como máximo y suele tardar en subir un grado sobre una hora y media no se si eso es normal gracias por contestar
Hola, vaya por delante que yo soy un simple usuario, pero al no tener valvula anticondensacion, tienes que subir el agua que viene de los radiadores a 25 o menos grados a 65, eso tardara lo suyo, en cambio la valvula que te digo no deja pasar agua hacia los radiadores hasta que esta está a 55 grados, mientras la recircula entrando y saliendo de la caldera, y despues va mezclando agua del retorno fria, con agua de la que ya estas calentando , por lo que la caldera se pone a modular bastante rápido por llegar a los 65 prefijados o estar acercandose a ella, y el agua que va hacia los radiadores es mucho mas caliente.
Yo no tengo inercia, eso no va muy bien pues cuesta mas regular bien el TA para que no este la caldera todo el dia disparando on off. De momento opte por un TA de una histeresis regulable de 0 a 2 grados y con eso solo arranca entre 3 y 4 veces al dia, lo tengo a 21 y a 22 se para la caldera, bueno termoestufa en mi caso.
No se si te sera de ayuda, la valvula es necesaria y son 60 eurillos o poco mas, y si puedes ponerla mejoraras mucho.
A ver si alguno mas puesto en el tema te ayuda algo mas.
andreuricart
andreuricart
Si esta lasian va como la mia y creo que si, la modulacion es por temperatura de agua, nunca por el TA, este solo arranca y para la caldera, la mia es lasian opala de 18kw, si tienes la bioself creo que son identicas, cambian las tapas.
A que te refieres con un ta de histeresis regulable de 0 a 2 y como se modula con la temperatura del agua soy muy novato y gracias por ayudarme
como funciona tu termostato ambiente?
la potencia de la maquina se regula con la temperatura que prefijas en el agua, desde menu la caldera, y cuando esta a 5 grados de llegar a esa temp va bajando potencia , para estabilizar la temperatura a los 65 grados.
Buenas estoy intentando poner la caldera que se encienda y que funcione por temperatura de agua y no lo consigo he desconectado el ta activo el temporizador y la programó como dice en las instrucciones pero no se enciende alguien me puede decir que es lo que le puede pasar
Garvi82
si sacas el ta debes poner un puente en su lugar, si no queda en stanby, en lugar de eso para pruebas subelo a 25 y listo.
