Resultados 1 al 6 de 6
    gabino1974 está desconectado Forero Junior
    feb 2016
    barcelona
    Predeterminado Sacar provecho a caldera de leña antigua
    Hola a todos.
    Animado por este post , "actualizar caldera roca"( no puedo poner enlaces porque no tengo 5 mensajes ) que me parece muy bueno, queria hacer una consulta a los expertos del foro que aportan cada dia su conocimiento.
    Tengo una caldera de leña roca P-30 de 4 elemntos desmontada en casa y queria saber si sirve para una casa unifamiliar aislada de unos 80 m2, os adjunto un calculo de radiadores lo he hecho yo sigiendo los pasos de una web de radiadores . ( no puedo adjuntarlo por lo mismo de antes , lo siento )
    1.........2...............3..............4........ ...5........6..........7...........8
    Fria....Normal...Baño............Norte.......5.... ...633.......600........760
    Fria....Normal...Baño............Norte.......4.... ...506.......600........607
    Fria....Normal...Dormitorio....Norte.......10..... .1265.....600........1518
    Fria....Normal...Dormitorio....Norte........7..... ..886......600........1063
    Fria....Normal...Dormitorio....Norte.......15..... .1898.....800........2278
    Fria....Normal...Cocina..........Sur..........9... .....927......600........1112
    Fria....Normal...Comedor.......Sur..........18.... ..2268.....800........2722
    Fria....Normal...Pasillo..........Sur...........6. .......516......600.........619
    1.- zona climatica
    2.- calidad aislamiento
    3.- zona
    4.- orientacion
    5.- m2
    6.- kCalorias
    7.- altura radiador
    8.- correcion a para techos de 3 metros altura kCal
    10679 kCal instaladas en elementos
    Caldera roca P30 4 elementos
    15,3 kW potencia solido
    75 % rendimiento
    11,475 kW potencia solido con 75% rendimiento
    9868,5 kCal roca P30 con 75% rendimiento
    Como veis los calculos dicen que no, puesto que la potencia instalada esta por encima de la potencia suministrada por la caldera.
    Mas datos a tener en cuenta, es una casa de fin de semana con lo que creo que es el peor escenario en el que la podia utilizar.
    Podria servir o nunca llegaria a tener una temperatura de confort ?
    Como es para una casa de fin de semana, puentes etc, la temperatura de confort tampoco hace falta que sean 21 ºC, podria ayudar esto a que sirviese la caldera ?.
    En fin cualquier ayuda, critica correcion de los calculos sera de mucha ayuda.
    Despues de decidir si sirve o no ya veremos como se instala.
    Gracias por adelantado
    Gabino
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Sacar provecho a cladera de leña antigua
    Véndela que tienen salida y cómprate algo que te ofrezca más confort, sobre todo pensando en recargas
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    cacuaca está desconectado Forero
    feb 2008
    guadalajara
    Hola Gabino1974, yo tengo una P30 de 5 elementos y 150m/2 y muchas veces en invierno voy en manga corta, eso si, solo cuando me paso de atizarla(cargarla), estas calderas, tienen inconvenientes y ventajas, para tener una temperatura de confort, tienes que trabajar(meter cargas de leña cada tres horas minimo) y al comenzar el dia, para encender toca limpiar. Ventajas, son mas economicas de mantener que otros sistemas, no se averian(porque son un hierro, no tienen nada electronico, electrico si, la bomba).
    Yo en mi casa de fin de semana tambien tengo otra P-30, esta de siete elementos, aunque en ambas casas tambien tengo sendas calderas de gasoil por si no quiero trabajar y para el Acs. Hablo desde mi experiencia y para mi es positiva la alternativa de la madera en caldera atmosferica, se que el rendimiento en otras calderas es mayor, pero el precio y mantenimiento tambien. Espero que mi opinion te sea de ayuda y si tienes alguna pregunta y te la puedo responder lo hare encantado .
    feb 2016
    barcelona
    Hola a todos.
    BioEfusion ( Antonio ) me esperaba otro tipo de respuesta, mas que nada por el nivel tecnico que demuestras en el foro, porque venderla no es una opcion ya me gustaria a mi poder venderla y comprarme algo diferente. Aunque realmente pensandolo bien no se si lo unico que haria seria comprar la misma caldera pero mas grande. Considero que es una caldera muy robusta y para fines de semana sin mucha complicacion / mantenimineto.
    Asi que nada la montare y haremos prueba / ensayo y veremos como funciona aunque tenga que estar metiendo leña cada 15 min.
    cacuaca cuando pueda te mando un mp.
    Gabino
    jun 2014
    SALAMANCA
    Cita Iniciado por gabino1974 Ver mensaje
    Hola a todos.
    Gabino
    Al menos se ofrecio una respuesta, no pude en esa ocasión ampliar mas mi respuesta, debido a problemas con el navegador y la entrada en el foro, que no funciona, y uso el movil que me cuesta mucho el escribir con el, mas que nada pereza.
    Para mi sigue siendo una buena respuesta, la venta de esas calderas esta muy bien, se cotizan bien, podrias sacarle al menos 500 €, yo he vendido algunas por ese precio. Si has seguido algunos de mis comentarios sobre este tipo de calderas, habras observado que no son santo de mi devocion, son robustas y duraderas, pero no le pidas mas cosas.
    Existen otros modelos incluso en hierro fundido, que ofrecen mayores rendimientos y mas capacidad de hogar, aunque tampoco sean de mi agrado. Pero evidentemente quieres una respuesta que se adapte a tu gusto, y es complicado por mi parte darte una asi.
    Enviado desde mTalk
    [email protected]
    SAT BioHeat
    Nostromos está desconectado Forero
    oct 2010
    Burgos
    Predeterminado Re: Sacar provecho a caldera de leña antigua
    Hola Gabino, hacía tiempo que no pasaba por aquí... Yo sigo con mi Roca P-30 de 7 elementos, y estoy bastante contento con ella, como habrás leido, le puse la "pantalla paso de humos" que está pensada para utilizarse con quemadores de gasoil y no para leña..., y he notado cierta mejoría en el rendimiento... (no he montado los turbuladores de momento).
    Es justo como te ha dicho cacuaca, yo la cargo algo menos (no cada 3 horas), y tengo unos 20 grados en casa y agua caliente de sobra... Creo que estas calderas están muy infravaloradas, No interesan porque no tienen averías, ni parámetros, ni ajustes electrónicos, ect...
    Yo probaría con ella, el que te dé más calor o menos es cuestión de la cadencia de las cargas, también puedes utilizar carbón para que te de más calor, aunque yo con este último no consigo que me lo queme bien, pero algo si que se nota...
    por cierto, con 660€ de roble me caliento y tengo ACS todo el año...
