- 19/10/2016, 18:07 #1
- oct 2016
- Teruel
FORRAR TUBOS EXTERIORES 80
Hola, quería saber si hay algún tipo de material aislante para poner directamente envolviendo el tubo exterior de la estufa de pellets. Tengo unos 3 metros de tubo exterior, y no me pusieron los instaladores doble tubo, de manera que crea ceniza por la condensación y me llena toda la terraza ( tengo allí los 3 metros de tubo), a parte de que la estufa no quema del todo bien por este tema.
Sé que está la lana de roca , pero como no tengo doble tubo, no se con que cubrirla después para protegerla del agua.
Un saludo y gracias
- 04/11/2016, 12:11 #2
- feb 2013
- ciudad real
Re: FORRAR TUBOS EXTERIORES 80
Compras tubo de más sección, por ejemplo 100 o 120 (del más barato, no compres AISI 316, cualquier tubo, por ejemplo el vitrificado que es barato), vas colocando un tubo encima del tubo de 80 que tienes (el de 80 queda dentro del otro), lo rellenas de lana de roca o fibra de vidrio, bien apretado, poner otro tubo y repites la operación hasta que la forres entera.
Tendrás que cambiar las sujecciones que tengas a la pared para sujetar el tubo exterior.
- 04/11/2016, 15:34 #3
- oct 2016
- Teruel
Muchas gracias por la información
