Resultados 1 al 6 de 6
    kepatxa está desconectado Forero
    nov 2014
    ormaiztegui
    Predeterminado temperatura de apagado de bomba hidroestufa pellet
    Pues eso, me interesaria saber a que temperatura del agua se os para la bomba del agua , a mi no se me para hasta apagar la hidro.gracias.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: temperatura de apagado de bomba hidroestufa pellet
    Por norma general la temperatura a la que se apaga la bomba o a partir de la cual se activa es 50 ºC, pero es un parametro modificable, por lo que seguramente cuando se apaga la termoestufa por temperatura, tarda el suficiente tiempo en enfriarse que no le da tiempo a la bomba a apagarse.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    señorlobo está desconectado Forero
    ene 2013
    Onde o ceo é sempre gris
    Buenos días kepatxa,
    Si indicas marca y modelo, quizás algún usuario o técnico con máquina similar podrá ayudarte.
    nov 2014
    ormaiztegui
    es una grenheiss primula hidro de 13,5kw la bomba esta modificada para que arranque a 55 c pero la parada no lo se aun bajando de 55 no para solo cuando se apagua.gracias
    chuacher está desconectado Forero
    may 2013
    lleida
    Cita Iniciado por kepatxa Ver mensaje
    hola compañero, como sabes tengo una igual, que la tuya y como a ti se pone la bomba a 55 y se para a 52, el problema esque auque module al minimo no me baja la temperatura a menos de 54, no se si se podra modificar esto. salu2
    nov 2014
    ormaiztegui
    estos dias me viene el tecnico a limpiarla le comentare si se puede modificar para que se apague a una temperatura mas alta .
    el problema es que cuando modula (por temperatura de termostato)un buen rato a potencia 1 la temperatura de humos desciende por debajo de 100 grados y el agua se mantiene a 54 , la bomba continua en marcha y con la valvula de condensados cerrada (pasa algo de agua ,porque los radiadores mantienen templaditos),pensaba que si la bomba pararia antes (57)el hogar mantendria la temperaura y por lo tanto los humos tambien.
    ¿que me decis seria factible?,¿por curiosidad como trabajan otras hidros a modulacion minima, consiguen mantener los humos a 100?
