Problema con estufa Bio Plus de Pellet, se atasca en apagando...
Hola a todos.
Tengo una estufa BioPlus de Pellet que me ha dado un pequeño problemilla. Al apagarla se ha quedado en "Apagando..." y de ahí no sale. He probado a dejarla apagando un buen rato (15-20minutos) y no avanza, se escucha como si fuese el sistema de ventilación haciendo un poco de ruido pero no ocurre nada.
Si alguien pasó por algo parecido o sabe de algo que podría hacer para arreglarlo se lo agradecería muchísimo. Posiblemente sea alguna tontería pero el servicio técnico no estará disponible hasta dentro de 2 o 3 semanas y es mucho esperar.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo.
Re: Problema con estufa Bio Plus de Pellet, se atasca en apagando...
Déjala su tiempo. Hace calor y tarda más en enfriarse.
De todas formas, si ves que en 40 ó 45 minutos no se apaga, desenchúfala de la corriente 1 minuto y vuélvela a enchufar.
Carabela
Hola Carabela.
Muchas gracias por tu respuesta, probaré a dejarla esos 45 minutos a ver si así apaga. He probado ha desenchufarla unos minutos y, cuando la vuelvo a enchufar, sigue en modo "Apagando...". ¿Hay alguna forma de resetearla si lo de los 45 minutos no funcionase?
De nuevo, muchísimas gracias.
Dejala que se enfríe bien.
En esta época de calor los equipos tardan más en enfriarse.
Paciencia
buenos días,
La máquina sigue unos procesos para el apagado con tiempos variables en función de temperaturas y estado de la estufa en el momento del apagado. Lo más probable para que el apagado sea superior a 15 mins es que hayas apagado la estufa sin haber llama o sin haber alcanzado tª de gases suficiente para entrar en estado 7. Sólo espera a que la estufa se apague normalmente (pueden pasar 45 mins como comenta Carabela). Si se ha apagado por alarma, ésta se indicará y te permitirá reiniciarla, si has desenchuifado la estufa sin estar totalmente parada, entrará en un proiceso de alarma A000... Simplemente deja que se apague sola o si te urge ponte en contacto con tu SAT, para que te indiquen como hacer un reinicio rápido.
Unn saludo.
VenancioHuertas
Hola a todos.
Buenas:
Me ha ocurrido lo mismo que dices.
¿Me puedes decir cómo lo has solucionado? Te lo agradecería
Tiene pinta de sensor de humos estripeado
Hola cuando pone APAGANDO
debes pulsar simultaneamente las teclas ARRIBA y ABAJO.
Te saldra, cancelando apagado y al rato se parará.
A mi me funciono, espero que te valga.
Saludos tengo el mismo problema, voy a probar que resultado da pulsando las teclas me dices
Gracias me funciono , ya va perfecta, saludos
