Resultados 1 al 2 de 2
- 26/09/2016, 08:45 #1
- sep 2016
- Zaragoza
Enviro EF3....reacondicionadola.
He conseguido una de estas caldera de pellets a un particular, es del 1994, fabricada en Canada.
La pondré en funcionamineto después de un arduo trabajo de actualización, ya que la tengo desmontada.
Tengo principalmente varias dudas:
1. Dado el paso de los años tengo pensado, pegarle un pintado en negro. Entiendo que con pintura anticalorica valdría?
2. He cambiado la resistencia de encendido, dado que la que tenía tardaba mucho en hacer encender los Pellets.
El sistema es rudimentario y no puedo acceder a una pletina que la aguanta en un punto en concreto, entonces se mueve hacía delante y hacía atrás. ¿A que distancia de los pelletes tiene que estar? ¿Tiene que hacer contacto con el cestillo?
3 Para el arranque la estufa insufla aire extra? o es siempre la misma cantidad?
4 .¿Que tenga tan poca electrónica en que es un inconveniente?+
Un saludo a todos.Última edición por jflkastillo; 26/09/2016 a las 09:08
- 02/11/2016, 20:34 #2
- sep 2016
- Zaragoza
Re: Enviro EF3....reacondicionadola.
Después de hacerla funcionar detecto una cosa que no acabo de entender.
La salida de humos esta a 80 grados.....el tubo arde.
El extractor del humo siempre esta a la mismas revoluciones, no sé si al ser antigua debe ser así o si le ocurre algo.
Gracias.Última edición por jflkastillo; 03/11/2016 a las 12:15
