Resultados 1 al 11 de 11
    nuelma123 está desconectado Forero Junior
    jul 2016
    cañizal
    Predeterminado ayuda parametros instalador. ( LAST CALOR)
    Hola buenas noches,
    He adquirido una estufa de pellts de cara al invierno ya que ahora me a salido mas barata.
    He comprado last calor MEGAN de 12,83kw .
    Pues bien entro en la tecla (SET) y en el menu 09 "parametros instalador" pongo el codigo ( A9 ) HASTA AHI TODO CORRECTO.
    AHORA BIEN, ALGUIEN ME AYUDA A CONFIGURAR ESO?
    ya que la he probado y gasta demasiados pellets el cenicero se llena demasiado, hasta el punto de desbordar.
    saludos gracias una ayudita
    Carabela está desconectado Forero
    ene 2013
    En España
    Predeterminado Re: ayuda parametros instalador. ( LAST CALOR)
    Buenos días.
    La estufa viene de serie con unos parámetros de fábrica.
    En teoría no hay que tocar nada, digo en teoría.
    ¿Cómo tienes hecha la salida de gases?
    ¿Cómo la has ubicado?
    ¿Sabes que hay que respetar unas distancias?
    jul 2016
    cañizal
    Buenos dias,
    Pues tengo una T de 80 y luego 5 metros para arriba recto.
    El problema que tengo es que yo pienso que echa muchos , es decir muy amenudo.
    Gracias por contestar
    ene 2013
    En España
    ¿La has dejado muy pegada a la pared por la parte trasera?
    Otra pregunta: ¿Qué pellet usas?
    Y la pregunta principal y fundamental.
    ¿No tienes garantía ni servicio técnico?
    jeopardize Invitado
    Sospecho como Carabela del pellet.
    Si se trata de un producto nuevo, avisaría al servicio técnico.
    jul 2016
    cañizal
    Buenas,
    De la pared esta como a dos palmos de la pared.
    Y pellets uso el A1
    Ya te digo el problema es que yo creo que caen muy amenudo, cada 4 segundos o asi caen unos pocos al cenicero. Alomejor es normal y te estoy haciendo perder el tiempo
    jeopardize Invitado
    A1, A1plus es la homologación del pellet; que marca utilizas?
    Dices que el cenicero desborda?
    No da abasto a quemarlo?
    De todas formas, 4 s. me parece mucha frecuencia.
    jul 2016
    cañizal
    A1plus naturpellets ypinowell... aveces se llena demasiado el cenicero, creo q eso no es normal.
    Entonces me gustaria sacarla el mayor rendimiento con el minimo consumo
    jeopardize Invitado
    Es muy rara esta cadencia.
    Sí, que se puede regular, aunque en tu modelo no sé exactamente dónde esta.
    Yo tiraría de SAT y eliminas errores.
    Suerte
    ene 2013
    En España
    Yo opino como jeopardize. Es nueva, está en garantía.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    El problema puede ser muy variado, con los datos que aportas nadie creo que podra orientarte.
    No indicas si es nueva o de segunda mano
    Puede ser falta de limpieza y por lo tanto el ventilador no funciona correctamente.
    O lo mas seguro que se hayan toqueteado los parametros de la maquina, yo haria un banco de datos, resetearla del todo y despues en ese menu en vez de A9, prueba en C9 suele tener unos parametros para darle mas o menos caida de pellet, igual que de aire, sube el aire a tope y el pellet al minimo y vas despues comprobando y regulandola.
    Hay otras maneras, pero son mas complicadas, que es ese menu, pero que sino sabes, mejor no tocar.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
