Re: Estufa de pellets Maxlor
El problema principal es el pellet, que no es de mucha calidad y te deja piedra.
SOLUCION:
Cambia de pellet
Otra posibilidad es cambiar el siguiente parametro y quizas evites esto en gran medida, sigue los pasos:
Pulsar - y luego on/off
con la tecla on/off pulsar y buscar UT04
poner la clave c9
pulsar la tecla on/off
pulsar otra vez la tecla on/off y cuando sale cfan ponle 5 y pulsar on/off
Si aun asi sigue haciendo vuelves a hacer lo mismo pero cuando sale cpell ponle -2, y prueba a -3 y asi hasta que consigas que no te lo haga.
Hay otras posibilidades en otro menu tecnico de darle mas duracion a la limpieza y menos intervalo entre ellas, pero con esos parametros creo que serian suficientes.
La verdad es que he probado varios tipos de pellets despues de que vinieran hacer el mantenimiento.
Y todos ellos con certificado en a1plus.
Y este último al principio funcionaba perfectamente.
Probaré a cambiar los parámetros como me has comentado y espero solucionar el problema.
Muchas gracias
Buenas noches
He conseguido cambiar los parámetros, he puesto ut04 y a continuación c9.
Pero no me sale cfan, por lo que no puedo poner al 5.
Prueba b9
ya sé que este hilo tiene algunos años, pero buscando más información sobre el parámetro CFan (que en mi estufa Canadian Stove de 9kW sí que sale en el menú C9) he llegado a este hilo.
Quería comentar, si no estoy equivocado, que después de bastantes búsquedas, he visto que el parámetro CFan regula la velocidad del ventilador de aire caliente de la estancia, con lo cual creo que no interviene en la forma de quemar los pellets en el quemador. En C9 salen tres parámetros: Cpel, CAsp y CFan.
Creo que el parámetro que debía intentar modificar el compañero que tenía problemas es CAsp, que se refiere al aire que le entra al quemador, ¿no es así?
BioEfusion
SOLUCION:
Cambia de pellet
poner la clave c9
Veo que muchos problema son por hacer compras en grandes superficies que luego no dan un buen servicio técnico. Las puestas en marcha i mantenimientos por parte de los servicio técnicos son imprescindibles ya que sino el fabricante no da garantías. Mi consejo es que mas vale gastarse un poco mas i asegurarse que dicha marca tiene un servicio técnico en tu zona i que te den su contacto siempre que compres una estufa de pellet.
