Resultados 1 al 11 de 11
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Predeterminado BOMBA DE CIRCULACION
    Buenos días, me gustaría tener información sobre lo siguiente:
    Tengo una bomba de circulación GRUNDFOS UPSO 15-65 (130 mm.) acoplada a una válvula mezcladora, seria posible acoplarle algún dispositivo para que el caudal fuera variable y automático.
    De antemano gracias por vuestras respuesta
    jujororo
    Usuario de una caldera Long Time 18 kw.
    Ser amable cuesta poco.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: BOMBA DE CIRCULACION
    Hasta donde yo se creo que no.
    Ahora los fabricantes estan obligados por normativa a fabricar todas las bombas electronicas, tal como indicas que se autoregulan al caudal que la instalacion necesita en cada momento.
    Pero acoplarle a una bomba normal este sistema al menos yo lo desconozco, haber si alguien nos saca de dudas a los dos, un saludo.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dic 2012
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    Gracias Antonio por tu respuesta.
    Lastima de no poder convertir la bomba a caudal variable automático, si pongo la bomba en velocidad 3 los radiadores se me calientan perfectamente de arriba a bajo todos, pero con poquitin menos de caudal también iría bien, si pongo la bomba en velocidad 2 al ultimo radiador no lo calienta entero tan solo la mitad.
    Supongo que el trabajar en velocidad 3 acortara la vida de la bomba.
    jujororo
    Nostromos está desconectado Forero
    oct 2010
    Burgos
    Me interesa el tema..., yo tengo una "Roca PC 1025", con tres velocidades, la tengo puesta al 3 (máxima velocidad) y no sé si está así bien o no..., es un unifamilar pareado de 3 plantas con instalación monotubo en 5 anillos y 14 radiadores de aluminio (Rayco)...
    P. Tengo otra bomba igual para el InterAcumulador de ACS, con accionamiento manual por interruptor, pero siempre la tengo parada porque me lo calienta supongo que por "termosifón" y lo pone a 60 grados...
    Inst.Arribas está desconectado Forero Junior
    mar 2016
    Pq la bomba estè a maxima velocifdad 3 NO pasa nada de nada y no se va a romper, lo importante es q caliente todo biem ..., las bombas se gripan de estar meses paradas no se rompen por estar funcionando
    dic 2012
    Cita Iniciado por Inst.Arribas Ver mensaje
    Gracias por tu respuesta.
    Pensaba que al trabajar la bomba a mas revoluciones tendría más desgaste y acortaría la vida útil de la misma.
    jujororo
    oct 2010
    Burgos
    Cita Iniciado por jujororo Ver mensaje
    A mi me pasaba igual, además de que pensaba que a menor velocidad subiría algo más la temperatura, pero también le costaría más calentar los últimos radiadores de cada circuito, y habría menos consumo de electricidad, aunque tampoco gastan demasiado...
    oct 2010
    Burgos
    Bueno pues tenia la bomba a velocidad 3 (la máxima), y he decidido probarla a velocidad 2 (la intermedia)..., y no aprecio diferencias, o yo no las veo...
    Así que no se que es mejor, si dejarla como la puso el instalador a máxima velocidad, o dejarla a velocidad 2, que es la velocidad intermedia...
    mar 2016
    Si te calienta bien en velocidad 2 dejalo asi , las bombas traen 3 velocidades/potencias para adaptarse a cada instalacion tener 3 posibilidades ...
    oct 2010
    Burgos
    Gracias Arribas, pues creo que la voy a dejar a velocidad 2, porque no noto diferencias apreciables entre la velocidad 2 y la 3..., lo que no sé es porque el instalador la dejo puesta en la velocidad máxima...
    dic 2012
    Hola , he puesto la bomba en velocidad 3, he notado que calienta mas rápido y mejor todos los radiadores, pero como contrapartida le cuesta más alcanzar la temperatura para poder modular.
    He optado por no tener una temperatura alta en consigna, he bajado unos grados la tengo tarada para que comience a modular a 66º.
    Me queda por hacer las pruebas en la próxima campaña cuando haga más frió y con mas potencia, ahora tengo la caldera a 12 kw máxima y 7 kw mínima.
    Se admiten todas las opiniones y pruebas que realicemos para el mejor funcionamiento y rendimiento de las calderas.
    jujororo
