Resultados 1 al 8 de 8
    RafaGadea está desconectado Forero Junior
    abr 2016
    Santa Gadea de Alfoz (Burgos)
    Predeterminado Instalación calefacción caldera mixta
    Buenos días a todos.
    Voy a instalar calefacción en casa partiendo de cero, ya que ahora tengo estufas de leña y radiadores eléctricos.
    Es una casa grande,quiero calefactar sobre 200m2,de pueblo,con paredes de piedra, carpintería nuevas pvc climalit,tejado cambiado, situada entre Burgos y Cantabria, zona fría en la que usaría la calefacción casi 8 meses al año. Combustible tengo leña, todo roble y haya de las suertes del pueblo, pero no quiero depender en exclusiva de la leña, por lo que me interesa una caldera mixta de leña pellets con deposito de inercia y acs instantánea.
    Mi duda, por supuesto es qué caldera escoger, merece la pena la gasificación? entre las calderas que he visto las que más me llaman son la burnit combiburn y la attack wood and pellet.
    Tampoco controlo ningún instalador por la zona que me de confianza en biomasa, cálculo de depósito de inercia, etc...
    Gracias por vuestras respuestas.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Instalación calefacción caldera mixta
    Que tal Rafa:
    He visto que al final te animaste a comentar en el foro.
    Se deberia de hacer una comparativa con las dos calderas que estas exponiendo.
    ATTACK WOOD AND PELLET es una caldera de gasificacion con quemador de pellet.
    Tiene un alto rendimiento tanto en pellet como en madera, por el sistema que usa, la gasificacion, exactamente este modelo incorpora una sonda lambda y por lo tanto la regulacion de la maquina es mas amplia y ademas tactil.
    Sistema de limpieza de tubuladores automatico mediante motor.
    Estos son sus puntos fuertes, la madera, en cuanto al pellet incorpora un quemador con sistema de limpieza mecanico, es un quemador muy testado y que incorporan otras maquinas del mercado, por ejemplo green eco therm o bisolid.
    La caldera es muy recomendable.
    La caldera COMBIBURN es una caldera de leña de tiro forzado, de quemado convencional pero tiene un ventilador que controla la combustion y temperatura de la misma, esta claro que este sistema no tiene el mismo rendimiento que el de gasificacion, mientras que en la anterior el rendimiento es de hasta el 93 % en esta el rendimiento estara como maximo en leña en 90 %.
    No dispone de sonda lambda, y la regulacion la hace por temperatura de humos y del cuerpo de la caldera.
    El quemador ya es otro nivel en comparacion con el anterior, quema hasta astilla de calibre 50, y la construccion del mismo asi como su funcionamiento es de mayor calidad.
    En esta los pasos de humos son horizontales, y dispone de 4 tubuladores en la salida superior que son de limpieza manual.
    Los espesores de las calderas son los mismos de 6 mm, en el cuerpo de la caldera.
    MI CONCLUSION:
    Las dos calderas son muy recomendables.
    Una es fuerte en un aspecto y la otra en otro.
    Las dos son mixtas, y hacen el paso de leña a pellet de manera automatica, la attack supera a la combiburn en la electronica y su regulacion mediante sonda lambda.
    La attack supera tambien en rendimiento a la combiburn no por mucha diferencia pero existe.
    La combiburn es superior a la attack en su quemador, por funcionamiento y por que puede quemar hasta astilla.
    La comparativa en precio:
    ATTACK 11.608,74 €
    COMBIBURN 4.636,94 €
    Eso son precios de la web de los distribuidores de dichos productos.
    Antonio Fuentes Martin.
    info@biomasalamanca.es
    SAT BioHeat
    XANO está desconectado Forero
    mar 2011
    España
    BioEfusion te lo ha dejado bastante claro.
    Entre ambos quemadores hay una gran diferencia, y el diferencial de consumo vamos a suponer que es de un 5% anual por diferencias de rendimiento.
    Si tienen un gasto anual de 1000€, por tomar una cifra redonda, significa que la attack te supone un ahorro anual de 50€ respecto a la combiburn.
    Si hay una diferencia de precio de 7000€, (aunque 11.000€ me parece una barbaridad para una caldera de esa potencia) significa que habrá compensado la diferencia de precio dentro de 140 años.
    La biomasa debe suponer ahorro en poco tiempo. Una caldera de 11.000€ es difícilmente amortizable.
    Mejor opción la COMBIBURN.
    abr 2016
    Pues está bien claro...un 3% menos de rendimiento en leña ni lo noto...me sale"gratis"! Gracias por la respuesta
    manodobra está desconectado Baneado
    ene 2015
    igüeña (el bierzo------leon )
    Hola, a mi la combiburn me está gastando unos 45 kg de leña diarios ( en todo el día y mezclando roble con chopo) si la tengo a leña medio día y luego arranca a pellets porque no estoy en casa consume un saco se pellets más o menos.
    Mi casa es de 140 m y estoy terminando de aislarla en condiciones.
    Tengo deposito de inercia de 1000 litros y acs de 150 litros.
    Le limpio los pasos de humos cada quince días y el deposito de cenizas una vez al mes,y no le hay que hacer más cosas.
    Estoy encantado con ella.
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
    Nostromos está desconectado Forero
    oct 2010
    Burgos
    Cita Iniciado por manodobra Ver mensaje
    En que horario la pones?, esta funcionando las 24 horas?, a que temperatura tienes la casa?...
    Te lo comento porque la mía (Roca P30), me viene gastando 30 Kilos de leña diarios "pesados en bascula", (principalmente y sobre todo roble, algunos pocos despistados de pino y chopo, y aderezado con madera de palets, cartón, alguna piña, ect).
    Es un unifamiliar pareado de 200m2 en Burgos, la suelo encender hacia las 17:00 y deja de dar calor a las 24:00, también tengo un IterAcumulador de 150 litros para el ACS...
    un saludo.
    P.D. también he querido empezar a probar con un saco de carbón (antracita), pero no consigo que me prenda... y me lo deja muerto de risa para el día siguiente..., asi que creo que me va a durar muchísimo, jajaja...
    ene 2015
    Hola nostromos.
    Yo enciendo la caldera dependiendo de la temperatura del deposito de inercia, si este está próximo a los 50 grados la prendo,si no espero a que baje la temperatura.
    Normalmente por la semana arranca ella sola sobre las diez de la mañana y está hasta las dos y a las ocho cuando llego de trabajar la suelo prender con leña hasta las doce más o menos y así todos los días.
    Los fines de semana dependiendo del Di la prendo sobre las doce y le voy metiendo leña poco a poco hasta que el Di llega a temperatura de consigna y dejo de atizar.
    La casa es de 140 m y la tengo a 21 grados desde las ocho hasta las 23 horas y a 19 grados desde las 23 hasta las 8 horas
    Los 45 kg de leña los gasto en los días que la caldera no arranca a pellets, que son los días que estoy en casa,cuando no estoy y arranca a pellets gasta un saco más o menos y luego la prendo cuando llego de trabajar y le meto 15/20 kg de leña, y esto es todo.
    Ah, la mayoría de la leña es de chopo.
    oct 2010
    Burgos
    Gracias Manodobra, pues entonces no me parece mucho consumo...
