Resultados 1 al 11 de 11
- 26/03/2016, 17:21 #1
- mar 2015
- la roda de andalucia
Deposito de inercia no alcanza temperatura
Hola buenas tardes, tengo un problema con el acumulador de inercia en el que el instalador y yo nos estamos volviendo locos.
Mi caldera es una froling s1 de 15 kw acumulador de inercia tank in tank de 1000 litros 750 para inercia y el resto acs, lleva su bomba y su válvula mezcladora, muy bien, la cargo le prendo fuego llega a 80 grados sin problemas y empieza a calentar la inercia, cuando el depósito esta arriba a 75 grados en el medio 70 y abajo a 35 dice que tiene un 70% de carga o algo así y la caldera esta a una temperatura de 80 grados clavados, en ese momento empieza a meter agua mas caliente a los radiadores de la que debería y por lo tanto la caldera empieza a descender de temperatura, resultado el deposito se encuentra a 72 grados y 90% de carga y hay se termina la carga, y estamos liados pero no encontramos la solución, si alguien tuviese alguna idea seria bienvenida.
PD: la temperatura de consigna la tengo a 80º.
- 27/03/2016, 16:43 #2
Re: Deposito de inercia no alcanza temperatura
No soy experto, pero mira estos enlaces
http://www.solarweb.net/forosolar/sh...ad.php?t=36414
Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk
- 27/03/2016, 16:53 #3
- mar 2015
Gracias por la respuesta pero ya había leído ese post, es algo de parámetros, exactamente cuando el acumulador llega a 77º arriba es cuando empieza a meter agua con mas temperatura a los radiadores, entonces claro la caldera desciende su temperatura que da gusto por lo tanto esa energía en vez de introducirla en la inercia se pierde metiendola en los radiadores.
- 27/03/2016, 16:55 #4
ok estoy buscando otro enlace que habla de corrientes parásitas. .. no se si lo viste también
- 27/03/2016, 17:11 #5
- mar 2015
- 27/03/2016, 17:20 #6
- 27/03/2016, 17:42 #7
Podrias poner un esquema de como esta montada la instalacion
- 27/03/2016, 18:52 #8
- mar 2015
Leyendo un poco el manual dice algo de cuando la inercia en la parte de arriba llega a una temperatura salta la bomba de calefacción. Se lo comentare al técnico.
Si alguien tiene alguna idea más, bienvenida es.
Gracias a todos.Última edición por nokia3210; 27/03/2016 a las 19:13
- 07/05/2016, 09:22 #9
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
la s1 cuando la enciendes no activa la bomba de carga de inercia hasta que llega a 60 grados.
depende como la tengas configudara la bomba de calefacion se activa por otro parametro.
y depende del esquema hidraulico que tengas puede de trabajar de una manera o otra.
para mirar mas lo que comentas tendrias que facilitar el esquema hidraulico y decirnos si la calefacion la controla la caldera o no.
si me mandas tu telf por privado lo comentamos
- 12/05/2016, 19:44 #10
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
Nokia he revisado el esquema y es correcto,exactamente cual es el problema que tienes,porque ee leido tu primer mensaje y no lo es tiendo bien.
Necesitaría saver a que temperatura se enciende la bomba de calefacción.
Y lo que dice el manual es así,cuando enciendes la caldera y llega a 60 se activa la bomba de carga de la inercia y cuando la sonda de arriba de la inercia llega a X temperatura se activa las demás bombas (calefacción) la temperatura de activación son configurable.
Lo de el % de carga de la inercia lo hace teniendo en cuenta las tres lecturas de la inercia junto con los litros de inercia que se le ha dicho a la caldera que hay.
- 13/05/2016, 06:25 #11
- mar 2015
La caldera hace lo siguiente, yo pongo temperatura caldera 80 grados, cuando la inercia se encuentra al 77% aproximadamente, empieza a evacuar parte de la calor de la caldera a los radiadores, si la caldera pide a los radiadores 40° la mete a 60°, la caldera baja su temperatura de 80° a 75°, y el deposito no llega al 100% se queda en un 90%.
Yo quiero lo siguiente, modificar la temperatura del deposito para que se aproveche más la calor, si yo pongo la caldera a 80° que el deposito llegue a 80° y que evacue calor cuando la inercia llegue al 100%, creo que sería lo normal. Gracias y un saludo.
Todo esto mientras la calefaccion este encendida, si la calefaccion no está encendida pq quiero calentar solo el acs va perfecto, calienta el deposito a 80° por todos lados.
