- 23/03/2016, 21:49 #1
- sep 2013
- La Coruña
Hidroestufa nórdica con humo después de apagarla
Hola llevo 3 años con esta estufa y hace 2 semanas después de la limpieza final empieza a oler a humo la casa,
cambie de marca de pellest por si eran los pellets pero sigo con el mismo problema.decir que el instalador vino y limpio la salida de humos y todo el tiro y sigo igual a alguien le sucede algo perecido.
Re: Hidroestufa nórdica con humo después de apagarla
Puede haber varias causas, te dire algunas para que lo corrobores.
Pero antes de nada, me sorprende que un instalado de nordica no sea capaz de ver el problema.
Existen en las estufas un sistema de antigolpe de explosion que suele tener unos muelles que en caso de explosion alivian la presion dentro de la estufa y evita roturas de cristal u otros, estos muelles se dan de si y puede quedar un poco abierta.
A veces tambien cuando hace la limpieza final, si existe mucha ceniza en el recogecenizas, saltan pellet a medio prender por mucha fuerza en la limpieza y se quedan prendidos en el monton de ceniza, y cuando la maquina para, aun siguen prendidos, sacando humo a la vivienda.
Tambien puede que las puertas o chpas que quitaron par ala limpieza no se hayan sellado de manera adecuada y se filtre por hay.
Revisa un poco todo esto.
- 24/03/2016, 21:17 #3
- sep 2013
- La Coruña
hola gracias por la respuesta lo del sistema antigolpe se lo diré al instalador el lunes a ver qué dice,el sellado de puertas y chapas está todo bien porque solo huele cuando termina la limpieza final y el olor sale por unos orificios frontales que expulsan aire caliente cuando está funcionando,pero decir que están desactivados en el menú y no lo tengo funcionando porque no me gusta la calor que manda y al ser hidro prefiero el calor de los radiadores.
