Resultados 1 al 20 de 20
- 21/03/2016, 16:43 #1
- mar 2016
- valencia
peticion informacion sobre caldera bio calora kp 10
Mi nombre es Manuel ,estoy jubilado ,he sido profesional de mantenimiento industrial, con formación profesional.
Maestría industrial en la ramas de electricidad y electrónica, y pasada la garantía y repitiéndose las averías continuamente, en la caldera de biomasa que compre en el 2010. Ruego a quien pueda ayudarme en la consecución de parámetros ,accesos a códigos, etc, tengo retorno de llama en el quemador y no logro dar con el problema, por ello quedo agradecido .
Re: peticion informacion sobre caldera bio calora kp 10
Limpieza, Limpieza, Limpieza.
Y despues si sigue dando problemas, lo que usted plantea.
Limpieza de todo, incluida chimenea.
- 22/03/2016, 18:12 #3
- mar 2016
- valencia
Estimado amigo forero biofusión,parece ser que hay una confusión en mi petición de ayuda al foro,no estoy planteando nada puesto que soy neófito en estas cuestiones de calefacción domesticas,mi campo en mi vida laboral ha sido en la industria.
Ahora bien,quiero notificar como debes suponer lo de "limpieza,limpieza,limpieza etc..."es lo primero que efectué ,así como comprobación de termostatos,calibración de los mismos, contrastación de termómetros,comprobación de bombas de circulación,alimentadores,quemador,intercambiador etc...,sin encontrar ninguna anomalía aparente,no quiero extenderme más,repito soy un neófito en este terreno,por eso pido ayuda.
atentamente Alico
Parece ser que los problemas pueden radicar en los parámetros de control de combustión,a los cuales no puedo acceder por carecer de los códigos de acceso ,así como información de mantenimiento y reparación,que en su día incumpliendo los acuerdos verbales de la compra no me dieron.
- 22/03/2016, 19:07 #4
- mar 2011
- España
Quiero que recapacite sobre algo: si el problema fuese parametrizacion, los problemas los habría dado el primer día y no a los 3 años.
Otra cosa es que con los parámetros se puede solventar el problema momentáneamente.
Si está seguro que la caldera está perfectamente limpia (quemador, cámara de combustión, intercambiador, ventiladores, chimenea), piense si el pellet que está utilizando es igual que otros años. Porque es posible que tenga un tamaño inferior y este alimentando más de la cuenta y eso le produzca el retorno de llama.
Cuando un equipo ha estado funcionando bien, antes de cambiar parámetros debemos averiguar el por qué no funciona. Y si al final es el pellet, una vez que lo tenemos claro, es el momento de decidir si cambio de pellet o cambio parámetros.
Y de todos modos, si tiene opción de cambiar porcentualmente la alimentación, no necesita cambiar más parámetros.
- 22/03/2016, 20:40 #5
- ene 2012
- Jaén
Espero que te sirva:
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j...17218890,d.d24
- 24/03/2016, 14:34 #6
- mar 2016
- valencia
te quedo muy agradecido, pero me cuesta mucho traducirlo no se ingles, te ruego si lo tienes en castellano me lo mandes de nuevo muchísimas gracias
- 25/03/2016, 12:47 #7
- ene 2012
- Jaén
- 05/04/2016, 18:00 #8
Hola alico
te mando envío por mp un manual que creo que te servirá.
Suerte
- 06/04/2016, 17:57 #9
- mar 2009
- Jaén
Buenas tardes.
BEROTZA, te agradeceria enormemente que me pasaras el el manual en cuestión.
Respecto a la clave para entrar en los menús, Alico prueba con "1492".
Suerte.
- 12/04/2016, 23:21 #10
- mar 2016
Seria interesante q dijera q problemas en concreto tiene con la biocalora para q los expertos puedan ayudarle y opinen...
- 14/04/2016, 19:05 #11
- mar 2016
- valencia
soy alico y tratare de explicar las cosas que e soportado con mi caldera biocalora la caldera esta montada desde el 23 de febrero del año2011 y todos los ciclos invernales e tenido problemas con ella reventon de tubería salida de caldera, paradas pòr alta temperatura en quemador paradas por alta temperatura en agua caldera c ambio en este periodo de cuatro termostatos de quemador los correspondientes tubos del alimentador( termo fusible) con retorno de llama con incendios, en todas las ocasiones a sido intervenida por el" técnico " montador que en su ultima la ultima intervención me dijo que no sabia que le pasaba y le dije que no volviera mas por mi casa e tenido que cambiar de sitio la caldera ya que la chimenea tenia 5 cambios de dirección 2 de 90 grados y 4 de 45 grados ya podéis imaginar, que estoy haciendo una instalación nueva, atentamente alico
- 14/04/2016, 21:46 #12
- mar 2016
A ver si con los cambios q estas haciendo se te solucionan los problemas, mucha suerte y porfavor informanos mas adelante como va la cosa, gracias y saludos
- 15/04/2016, 10:10 #13
- ene 2013
- En España
Procura evitar codos y haz una salida de gases lo más recta y vertical posible.
Ahí puedes tener parte de los fallos de tu caldera.
Hay por ahí cada salida de gases.........
He llegado a ver algunas salidas de gases conectadas a los shunt de ventilación de los baños.
Saludos y suerte.
- 15/04/2016, 20:04 #14
- mar 2016
- valencia
Muchísimas gracias a todos ,bueno estoy en ello, como entenderéis voy para largo ya me entendéis, los añicos y demás no perdonan,ya os diré como queda el tema atentamente alico
- 21/04/2016, 08:38 #15
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Hola alico, como te han comentado si hace tres años no tenias problema entonces no es de parametros. Todas las calderas requieren mantenimiento esto implica desmontar el quemador por la parte posterior, limpiarlo, la parte superior el intercambiador también hay que limpiarlo. Si tienes retroceso de llama es porque la caldera está muy sucia.
Aquí tienes el manual en español:
Grupo Nova Energía expertos en eficiencia energtica con biomasa
El documento es el biocalora kp serie 0-1 esta en español.
- 07/05/2016, 08:58 #16
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
hola alico,primero hay que saber desde cuando tienes estos problemas,desde el principio o al cabo de un tiempo.porque yo veo varios problemas algunos por la instalacion (hidraulica,chimenea) y otros por regulacion.
si me mandas tu tel por privado lo hablamos.
- 07/05/2016, 17:57 #17
- mar 2016
- valencia
hola membri me puedes indicar como te mando mi tel y te cuento mi odisea atenta..
- 08/06/2016, 18:21 #18
- mar 2016
- valencia
Soy Alico os cuento, tengo montada la caldera limpia totalmente ,en la chimenea le e anulado cuatro curvas de 45º el tiro a aumentado considerablemente,e cambiado el termostato del quemador. La e puesto en marcha.y e observado que cuando pasa a reposo, sigue incrementado la temperatura de la caldera por encima del punto de consigna establecido, llegando a pararse por alta temperatura"95º", e observado que el termómetro de control no marca lo mismo que el de salida de temperatura de agua circuito de
radiadores no se si esta mal el de control del microprocesador o hay otro problema ¿ me podéis explicar que puede pasar ?atentamente alico muchas gracias .
- 08/06/2016, 22:26 #19
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
A eso se le llama inercia.
Le pasa a casi todas las calderas en mayor o menor grado, pero seguramente es que no module tu caldera, que te la programen para que module como minimo 8 ºC antes, bueno depende de los escalones de modulacion que tenga, pero asi conseguiras que sea tan extremo.
- 18/06/2016, 19:20 #20
- ene 2012
- Jaén
Esto lo puedes comprobar facilmente con un polimetro equipado con sonda de temperatura, o en su defecto sabiendo si el termostato al que te refieres es una sonda ntc, ptc, termopar, un simple termostato, etc. El fabricante te puede asesorar un poco al respecto, pero tambien lo dudo ya que esto seria informacion tecnica. Si es un termostato comun (bimetalico) suele traer inscrita la temperatura a la cual actua en la propia suela del mismo, otros lo indican con una gama de colores.
En fin, espero que tengas suerte y te puedan asesorar para poder terminar con la odisea.
Una pregunta que me hago. ¿Donde esta el responsable de la instalacion?
