Caldera encendida todo el dia? O por horas?
Hola, buenas tardes, esa es mi gran duda, que sale mas rentable? Dejar la caldera todo el dia encendida ala misma temperatura, tanto agua como con el cronotermostato, o por el contrario, programarla para que trabaje X horas al dia???
Porque aunque trabaje a potencia 1 mucho tiempo, sigue gastando y la temperatura esta por encima de lo que le pido.
Acabo de comprar caldera, y estoy saliendo a casi 4 sacos cada dia y medio, y no llego a ver donde esta el ahorro con los pellets dichosos...
Muchas dudas la verdad
Re: Caldera encendida todo el dia? O por horas?
Hola Antonio:
Por norma general las calderas de biomasa no rinden bien ni en minima ni en maxima, sino en un termino medio, por lo tanto recomiendo que la pongas casi a la maxima potencia una por debajo, y que tengas un programador digital en casa con una temperatura ambiente deseada por el dia y otra por la noche.
4 sacos y pico al dia es UNA LOCURA, pero ha veces cuando compramos segun que cosas es lo que sucede, pero prueba a hacer lo que te digo y veras como mejora, un saludo.
Buenas, gracias por responder, pero ahora que la tengo ando haciendo numeros y veo las cosas mas claras, cosa que antes no veia, ya que no sabia nada.
Por ejemplo si mi maquina, este caso, su gasto minimo es 1 kg\h a minima potencia, y 24 horas tiene el dia, gastará en el mejor de los casos 24 kg al dia.
Y comprando el saco, en palet, en fabrica, me sale al dia a 5 euros.
Tener pellet me da el mismo precio que el gas, salvo que estoy un poquitito mas caliente, porque si la casa me subiera a 30 grados pues genial, pero como no es asi....
Por tanto me entra la duda, por eso este post, de si seria mejor el programar la caldera para que corte varias horas al dia, y controlando la temperatura que se mantenga.
Yo tengo un cronotermostato que compre con la caldera, y hare lo que tu dices compañero, pondre por el dia una temperatura y de noche otra.
Lo que no entiendo es lo de maxima potencia menos una.
Yo tengo la caldera a 68 grados el agua, y en termostato a una temperatura de 20'5 grados, y estando asi me sube la temperatura hasta los 21'5.
Gracias de nuevo por la ayuda.
Tienes los conceptos equivocados, veo que tienes las costumbres del gas o gasoleo.
La caldera de pellet debera de trabajar a 75 ºC.
Conectar termostato de ambiente a la caldera para que pare si la casa tiene la temperatura deseada.
Y la potencia de la caldera no puede ser la 1, debe de trabajar en maxima potencia, luego ella modulara.
De todos modos, nadie mejor que el que te vendio la caldera para que te indique como debe de funcionar, sino confias en el, ¿Porque le compraste la caldera?
Yo tampoco entiendo lo de la máxima potencia menos una
Bueno, pues subo la temperatura a 75 grados, pero yo tengo el cronotermostato con la caldera, y claro si yo le pido 21 grados, y la máquina de pone a potencia 4 o 5 para calentar el agua y asi subir los grados de casa, y una vez a cojido la temperatura en casa, la maquina va modulando perfectamente hasta bajar a potencia 1 y va manteniendo.
Y respecto a comprarle la caldera, pues si te soy sincero, de toda la gente que supuestamente entiende y vende estas maquinas, cada uno me ha dicho una pelicula totalmente distinta, y en la ciudad en la que vivo, que tu sabes cual es, de varias tiendas que fui a preguntar, han sido los que menos me han engañado!! Porque ha habido alguna tienda que pedi presupuesto sobre unas maquinas y unas potencias, y me querian vender maquinas con 20 kw y mil y pico euros de mas al presupuesto que yo les di, y para una casa de 110 metros.
Primero la maxima potencia depende de la electronica, unas tienen 9 etapas de potencia y otras 5, pues menos una significa colocarla en 8 o en 4 dependiendo de los niveles.
Cuando la vivienda alcanza la temperatura envia señal de apagado a la caldera, pero esta por norma tiene un tiempo determinado o programable para apagarse, durante ese tiempo funciona a minima potencia, pero una vez transcurrido este tiempo debera de apagarse, sino es asi, consulta el manual o dile al SAT que te la configure para que se apague.
Hola, no se si es mucho o poco consumo, yo se de casos que gastan 2 sacos cada 12 horas, y antes de poner la mía como no había ni hay un consumo mas o menos pues decidí ponerla de gasificación, por que viendo por internet unos gastan x sacos y otros x sacos, osea consumos muy dispares así que no me atreví a ponerla de pellets.
Hola Anto1984 yo no te puedo dar ningún consejo, pero ¿podrias decirnos que caldera tienes?, para que los que estamos pensando en poner una nos hagamos una idea de como funciona esa caldera.
Yo la tengo de leña, y la suelo prender a las 16:00 dando calor hasta las 00:00 ó 00:30...
Anto1984
Buenos días.
Por lo que comentas, entiendo que la caldera no para nunca.
Eso es porque la tienes para que una vez conseguida la temperatura, en vez de apagarse, module.
A no ser que tengas unas pérdidas de temperatura muy grandes, por mal aislamiento, malas ventanas, etc. lo recomendable es hacer trabajar a la caldera durante todo el tiempo que necesite para conseguir tu temperatura de confort y que él termostato tenga un diferencial de al menos 1 grado para que la caldera pueda estar parada varias horas.
Mantener la caldera encendida a mínima potencia cuando no se necesita calor, es un consumo innecesario.
Que caldera tienes? Porque más que caldera, lo que comentas suena a termoestufa.
El foro sirve para buscar consejo y solucionar algunos problemas, bien dices XANO como debe de funcionar, sin duda el vendedor debio de explicarle como se instala y hacer funcionar para correcto rendimiento.
Creo que el cliente compro una Edilkamin Dalas 15, una termocaldera, no debia de entrarle ninguna otra en el sitio y por eso se decidio por esta.
Espero que al final la entone
Buenas noches, como bien dice mi paisano antonio, compre una edilkamin dallas de 15 kw, una de las cosas porque me decidi fue porque lei comentarios en este foro que hablaban bien de la marca, y leyendo a la gente sabia de este foro sobre potencia y demas pues decidi cojer la de 15.
Cierto es, que sabiendo lo que se hubiera intentado comprar mas una caldera como me explico antonio, por tema de carga de pellets, de cajon de cenizas y a lo mejor su funcionamiento interno.
He de decidir que por ahora estoy contento, la maquina funciona bien, el unico pero que le veo puede ser que tengas que estar pendiente de ella cada varios dias, tanto para recargar, como para vaciar el cenicero y cajon.
La casa dentro de lo que cabe esta bien aislada, no es la repera, pero considero que esta bien.
Lo suyo como dices compi Xano, es que me llegara a la temperatura que le pido y se me apagara, porque yo por ejemplo la tengo a 20 grados, y desde que la encendi, me tiene la casa a 21, o 21.5, y claro la maquina me sigue trabajando a potencia 1. Y claro sinceramente , asi no sale encuenta los pellet.
Entonces por eso preguntaba a ver la gente buena de este foro que me pudiera informar y echar un cable.
Tengo que decidir que el instalador no me ha dicho nada de nada, la encendio le pregunto por tema parametros y demas, (ya que lo habia escuchado por aqui) y me dijo que no tocara nada, ni que tampoco iba a tocar nada, que era mejor asi.....
Respecto a la elección de la caldera, el sitio elegido es una esquina de mi garaje, y las medidas estaban justan para meter una caldera grande, con su depósito aparte para tener 300 kg de pellets y tener mayor autonomía.
Asi que una vez elegida este modelo, solo me toca apechugar e intentar buscar los mejores consumos para poder tener a mi familia caliente, y vigilando muy mucho el bolsillo, ya que estamos en una epoca como todos sabeis que hay que mirar muy bien todos los gastos, aunque haya cometido mala eleccion.
Perdon por el rollo, y sobre todo dar las gracias a todos los compañeros que echáis un cable.
Un saludo a todos
Mala configuración de termostato ambiente, controla esto en el manual de instrucciones, cuando llega a temperatura debe de parar no seguir en modo stanby
enviado desde el móvil
Anto1984
Un saludo a todos
Desde mi ignorancia creo que tendrás una diferencia de grado grado y algo para que la caldera no pare y arranque tantas veces.
La mía es de gasificacion y por las noches la pongo a 18 bueno pues me llega a 19 19.5 me hecha el agua ya más bien fría pero claro tiene esa diferencia para que la bomba o en su caso la caldera este encendida no pare o arranque tantas veces, los aires inverter pasa lo mismo siempre tiene esa diferencia.
Ahora si tu ves que se pasa mucho de temperatura entonces si deberías de decírselo al técnico.
Yo no me preocuparía en exceso aun, puedes probar a ponerlo a 18 que trabaje a mínima potencia y si aun así la caldera no para y se te pone a 21.5 si deberías llamar al técnico.
Un saludo Anto.
Llevo 1 semanita con la caldera y bueno, algo he estado mirando, pero claro como no hay un libro de instrucciones para el domoklima pues... nose .
Sobre el tema de los grados, me pone en la maquina que si quiero como que haya diferencial de grados, o algo parecido, y lo tengo puesto a 0.0
Seguire mirando y viendo las cosas que no entiendo.
Gracias compañeros
Si entras en la pagina de edilkamin a la derecha pone área download, en el medio download instalación uso y mantenimiento selecciona idioma accesorios para instalaciones combinadas en tipología y en producto domoklima .¿eso es lo que querias?
Hola buenas noches, si algo de eso buscaba zimmer. Me gustaria saber lo del tema de los parametros que dicen es solo para los profesionales, mas que nada por saber por curiosidad que es lo que tiene la maquina y los tiempo de uso y demas...para saber como trabaja.
Respecto a la temperatura del agua, si la pongo a 70 grados, no llega ni loca, como mucho hasta los 65 grados y luego empieza a modular.....
Por cierto cual es la temperatura aconsejable para poner la caldera? ? Ya que el agua no llega a la temperatura que yo le ponga......
Gracias a todos.
