Estufa de Pellets Canadian Stove de 10 Kw
Agradeceria que alguien me explicase como se debe proceder para quitar la funcion SERV de las 900 horas. Ya que llamar al servicio tecnico cada 2 meses supone un coste de mas de 100 euros, y si ademas de esplicarme como se quita la alarma me dicen por que se produce, estaria doblemente agradecido.
Re: Estufa de Pellets Canadian Stove de 10 Kw
El porque se produce es sencillo
Cada 900 horas se supone que la estufa ya tiene en los pasos de humos el suficiente hollin o ceniza como para limpiarla, por lo que hay que realizar esa limpieza, y se resetea para poder saber cuando volver a limpiarla.
Si cada dos meses te sale esa alarma significa dos cosas o bien la tienes dia y noche en funcionamiento, o las horas no estan puestas la apropiadas quiza alguien modifico ese parametro, ya que se puede modificar la cantidad de horas en las que sale el aviso.
No quiero pensar mal.
Pero no tiene ningun problema el que funcione con ese aviso, no influye en nada para la estufa, pero eso si que se tenga bien limpia los pasos de humos
Hola lo conseguiste quitar el aviso de server?? Puedes decirme como? Gracias
Enviado desde mi Lenovo K50-t5 mediante Tapatalk
Buenas, yo también tengo una Canadian Stove. Soy de Almería, alguien sabe el teléfono del servicio técnico para la primera puesta en marcha.
jflsturri
El telefono para la 1ª puesta en marcha, es AMG CANADIAN Tlf 902 750 336
Muchas gracias.
Otra cosa, ¿es posible tener el esquema eléctrico de la estufa?
jflsturri
Muchas gracias.
En el manual de funcionamiento, no viene, seguramente habria que pedirselo al vendedor que con toda seguridad te remitiria al servicio tecnico, yo lo voy a intentar.
Buenas, en el manual no viene nada del esquema eléctrico. Si es posible, me gustaría tenerlo para saber de que partes consta la estufa. También, en la web oficial de AMG CANADIAN he encontrado un manual de la centralita que es algo mas detallado que el que viene con la estufa, aunque no es el mismo modelo, pero esta mejor.
Me olvidaba, he visto por ahí que se tiene acceso a los parámetros de configuración del instalador, y lo que significa dada uno, o algo de resetear las 900 horas de funcionamiento. No es mi caso, aún, pero si es posible tenerlos.... jeje.
hola tengo el mismo problemilla que los demás con el serv. de mi canadian, me gustaría quitarlo si es posible, gracias
Buenas, tengo desde hace poco esta estufa, la CANADIAN STOVE de 10Kw y cada vez que la desconecto del enchufe pierde la hora.
¿Alguien sabe si es normal?
cbronchales
Como quitar el aviso de SERVER, solo en el panel de control
1º pulsar tecla menos (-),despues pulsar on/of, entramos en "uto1" otra vez on/of entramos en "uto2" otra vez
on/of aparece "uto3" otra vez on/of aparece "uto4" y aparece "oo" pulsamos la tecla "+" hasta llegar a "55" una vez lo encontramos pulsamos on/of para resetear las horas.
Eso es todo el aviso SERV queda reseteado y volvera a salir a las 900 horas de funcionamiento, para proceder a la limpieza de todos los conductos de humos.
Muchas gracias por la respuesta, pero creo que no el mismo tipo de pantalla.La mía tiene 6 botones:
set
on/off
up
down
jflsturri
set
on/off
up
down
Se me ocurre que ateniendote solamente a las tres teclas - + on/of, seguramente lo logres.
Mantener pulsada la tecla set y sale ut01 el resto es igual pero con la tecla set
enviado desde el móvil
Buenas, primero muchas gracias a todos por la contribución para entender esta estufa.
Me gustaría saber si la estufa tiene un parámetro para ver el número de hora de funcionamiento.
El manual es tan básico de da pena. Jeje
Parámetros stove canadian 10kw pasillo:
Yo también quiero saber el resto de parámetros de esta máquina ya que pretendo fabricar un clon de la misma con mejoras como admisión automatica, y por supuesto más silenciosa. Me gusta mucho el aspecto y por eso la he pillado, para enredar más que para usarla, que también.
Tengo una estufa de pellet y ya no esta en garantía, me gustaría saber como modificar los parámetros para quitar la alarma de mantenimiento que se activa cada ciertas horas, es una caldera stove Canadian Venecia 12 kW comprada en bricodepot y tienen una centralita muy común. la modificación es sobre el parámetro ut4 que es para el servicio técnico.
Si alguien tiene esta información lo agradecería mucho
Abelomoz
En usuarios de biomasa pinchas en parámetros de estufa de peles de bricodpor 8 kw y en la página 17 mensaje 166 tienes los parámetros y como se resetea.
Tengo el manual técnico completo de la Stove Canadian Pasillo 10 pero no sé si es correcto colocarlo aquí.
el contador de 900 horas se resetea pulsando (en la pantalla con 3 botones de micronova)
Teniendo en cuenta que el boton 1 es (-), el 2 es (+) y el 3 es (on/off)
1 click en botón 1
4 click en botón 3 (saldrá 00 y UT04 alternativamente en la pantallita)
con botón 2 (+) buscamos el valor 55 (con el 1 (-) puedes volver si te pasas. puedes dejar pulsado cualquiera de ellos para ir más rápido. Una vez en el valor 55
1 click en botón 3.
horas reseteadas. No olvides antes limpiar el hollín.
Si ves que la estufa funciona bien pero tienes alarmas viejas las puedes resetear usando lo mismo pero buscando 99 en lugar de 55 en el UT04. si la estufa tiene problemas mejor no borres estas alarmas para que puedas consultarlas a nivel técnico
jaca101
1 click en botón 1
1 click en botón 3.
Si ponlo!!
EStoy buscando para el manual de instrucciones para la estufa de pellet Canadian 11KW. Tengo que cambiar la cable de resistencia y no se los detalles para el recambio.
Eiranne
140 mm de largo x 9,9 mm de diámetro X 270 W.
Hola, te importaria compartir conmigo el manual para mi caldera?
mi email es salazar.ernesto(arroba)gmail.com
muchas gracias.
Hola!
En tu manual te indican los parametros y como modificarlos? La mia desde que la instalaron se pone todo el cristal negro y parece que puede ser debido a esto. Me podrías pasar el manual con los parametros? mi correo es rbsimon(arroba)hotmail.com Muchas gracias!!
