Resultados 1 al 10 de 10
- 13/02/2016, 20:53 #1
- oct 2010
- Burgos
Pantalla Paso de Humos en Caldera Roca
Hola a todos...
En Noviembre me instalaron una caldera Roca P30 para utilizarla con leña, de momento estoy bastante contento con ella. Investigando un poco por el foro, he visto que recomendaban instalar un accesorio llamado "pantalla paso de humos" cuando se instalaba un quemador de biomasa, (este accesorio viene de serie si la caldera viene preparada para ser instalada con el quemador de gasoil)...
Pues bien, por 25€ he decidido hacer la prueba y colocar este accesorio, pero usándola con leña, que es como yo la utilizo..., y el cambio ha sido bastante apreciable, con un mayor aprovechamiento de la leña y me imagino que también habrá mejorado el rendimiento (75% con leña), no revoca nada de humo, y eso que tengo la salida de humos cerrada a más de la mitad del recorrido...
No entiendo porque no viene "de serie" este accesorio en la caldera para instalaciones de leña..., ¿que opináis vosotros?
P.D. estoy pensando en colocarla algún turbulador en los pasos de humos, de los que he visto por aquí, para mejorarla más aún...
- 14/02/2016, 15:25 #2
- oct 2010
- Burgos
Re: Pantalla Paso de Humos en Caldera Roca
Hasta ahora recargaba la caldera cada 3 horas, pero desde que puse la "Pantalla de Paso de Humos" recargo cada 4 horas...!!!
La verdad es que estoy gratamente sorprendido, y es increible que una simple "chapa" modifique de esta forma el rendimiento de una caldera...
- 14/02/2016, 19:33 #3
¿4 horas? Cuántos kilos de leña entran?
- 14/02/2016, 23:56 #4
- oct 2010
- Burgos
Hola neko...
Pues la primera carga que meto para el encendido es de 12 kilos, y luego hago otra carga de 10 kilos, si veo que hace frío, le meto otra carga de 10 kilos..., pero vamos, de momento no hace mucho frío este invierno. Por ahora la media diaria me sale a 29 kilos diarios, de roble, desde que me la instalaron...
P.D. Es una caldera Roca P30 de 7 elementos, por capacidad de caldera entrarían más kilos, lo máximo que le he metido en una carga, han sido unos 16 kilos, creo que bien colocado y a tope, podrían entrar entre 17 y 18 kilos, pero me funciona mejor de la otra forma que te digo...
- 16/02/2016, 15:31 #5
- feb 2008
- guadalajara
Gracias Nostromos por tu aportación, yo también tengo una P30 y voy a probar "tu invento" con leña que es lo que yo uso.
- 16/02/2016, 16:25 #6
- oct 2010
- Burgos
jajaja, no es "mi invento", lo he descubierto gracias al foro, creo que se lo leí a Peymar con relación a un quemador de biomasa para la Roca P30..., en cuanto pueda pruebo el ponerle algún turbulador, como también recomendaban en ese hilo, que parece que ya por fin llega el invierno...
- 16/02/2016, 17:48 #7
- feb 2008
- guadalajara
Bueno, no te quieras quitar mérito, yo ya sabía que para gasoil o pellets, había que poner esta pantalla, pero no había tenido noticias de nadie que se le hubiese ocurrido probar con leña. Ha Peymar le leo frecuentemente y esto de la pantalla no lo asociaba a él, pero sí ha sido su iniciativa, también le doy las gracias .
- 28/02/2016, 11:43 #8
- oct 2010
- Burgos
Después de un tiempo, puedo confirmar que instalar la "pantalla paso de humos" en la Roca P30 y utilizándola solo con leña, el "invento", funciona de maravilla, se nota que aprovecha mejor la leña, y te "aguanta" mejor las cargas, por tanto imagino que el rendimiento también habrá mejorado algo...
No he probado el poner los "turbuladores" todavía, pero de momento solo con la "pantalla" puesta he notado una mejoría y..., muy contento vaya...
Espero que le pueda servir a alguien, un saludo.
- 28/02/2016, 17:38 #9
La pantalla de humos se utiliza en la P-30 para cuando instalabamos un quemador de gasoil, para cuando instalo un quemador de pellets tambien, pues en ambos casos es para parar la sobrepresion del ventilador.
En leña no se utilizaba dicha pantalla, para eso la P-30 tiene detras en la salida de humos una palanca con la cual regulamos el tiro.
Si has colocado dicha pantalla y has notado mejoria, es simplemente porque tienes exceso de tiro.
La p-30 necesita entre 4 y 6 mmca de tiro. para leña. creo recordar. Si se ajusta dicha depresion es una caldera con unos resultados muy aceptables.
- 28/02/2016, 19:01 #10
- oct 2010
- Burgos
Hola Peymar, pues lo de la pantalla de humos es gracias a ti...
Seguramente tienes razón y tengo exceso de tiro (unos 10 metros)..., la palanca que dices la tengo "2 clicks" más cerrada de la mitad, el siguiente click sería cerrarla a tope, y la temperatura de humos a 30cm de la salida de la caldera (con un termómetro de esos magnéticos pegado al tubo), marca entre 150 y 200 grados cuando "tiene chicha" y tira con ganas..., dependiendo del día y de la calidad de los leños que toque ese día, claro...
Luego cuando baja "la chicha" se queda en unos 50 grados..., el tubo lo tengo visto (en negro) por el interior de la vivienda...
Un saludo Peymar.
