Re: Parametros de estufas, hidroestufas y calderas de pellet
Lo único que busco es la clave para acceder, si alguien la sabe que me la pase.
Muchas gracias.
Carabela
Muchas gracias.
La clave por defecto es 0000
No puedo entrar con esa clave
Carabela
Pues seguro que la han cambiado.
Si quieres haz un reset al microcontrolador por si tienes suerte.
¿Y cómo tengo que hacer?
Si quieres me lo envías por privado
Ya he podido entrar.
De todas formas mil gracias Huesitos, si te puedo solucionar alguna cosa (dentro de mis conocimientos) no dudes en pedírmelo.
En la estufa de 8 kw. el parámetro es 0800, en la de 10 kw. es el 1000, en la hidro de 24 kw. es el 2400 y así sucesivamente.
Carabela
Gracias por compartirlo, y de nada por lo que a mi simple ayuda se refiere.
marg
Hola a todos, me sorprendo que ecofores dé los parametros y ademas los explique. Estoy totalmente de acuerdo en que todo el mundo que compra una estufa se le debería dar un manual con las explicaciones pertinentes para la modificación de las distintas velocidades, tornillo sin fin y cualquier parametro modificable. Lo mas que puede ocurrir es que tengas que llamar al tecnico y le ponga los parametros adecuados. y entonces si le pagas. Pero no la barbaridad que piden en proporcion a lo que hacen y a los conocimientos que tienen. Se deberia crear un subforo donde se den los parametros y como modificarlos de todas las maquinas Los de mi estufa bronpi eva se los he tenido que pedir al tecnico de bronpi.
Buenas tardes a todos os comento yo tengo una estufa de pellets y me gustaría a ver si alguien tiene los parámetros de una ecofores modelo Vigo 9 kw
Muchas gracias de antemano
Estoy desesperada, he comprado un insert de pellet marca Kalor, la temperatura no me baja de 31 grados (con el consiguiente gasto de pellet).
He llamado al técnico y por tif me hace entrar en ut4 y variar el parámetro c9 poniéndolo a -3.
Sigue igual. Hay algún parámetro para controlar la temperaturas?
Vamos a ver Jesatel, has comprado un insert seguramente de 15 kw, y da mucho calor.
Deberias de ajustar la potencia minima a lo minimo, y eso es un poco mas complicado que hacer eso.
Yo podria decirte que entres en a9 y busques pr06 y le pongas 1.0, y despues en pr12 50
pr18 1800
y
BioEfusion
pr18 1800
y
Muchas gracias, esta tarde cuando salga del trabajo lo hare a ver si conseguimos arreglarlo
Ya he puesto esos parámetros sigue subiendo la temperatura pero más lentamente, ya estoy en 28 grados.
Como puedo conseguir los parámetros? Es un insert de la marca Kalor modelo Paola13 de 13KW
