Temperatura impulsión caldera pellets para radiadores
Buenas tardes, ¿que es mejor en terminos de eficiencia? Poner el agua de los radiadores a 70 o 75°C y que alcance antes la temperatura de confort en casa aunque pare un poco mas o dejarla a 65°C aunque le cueste mas alcanzar la temperatura de casa?
Saludos y gracias.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Re: Temperatura impulsión caldera pellets para radiadores
65º.
la mia modula y suele estar a 66º, baja el consumo y disfrutas del confort mas tiempo.
65º.
moonrivers
65º.
65º.
La mia tanto a 70 como a 65 modula sobre el 60% de potencia. Vale la volveré a bajar a 65°C si asi baja el consumo. Ahora estoy gastando sobre 20kg diarios.
Este tema de la temperatura de impulsion de la caldera daria para un buen debate.
En mi opinion diria que depende en gran medida de la cantidad de elementos de radiador que tengo en relacion a la vivienda. Por lo que si los tengo un poco por encima de los calculos, seguramente que entre 65 y 70 ºC, seria totalmente suficiente.
Si estoy corto, casi seguro que entre 75 y 80 ºC.
El poner la temperatura en una caldera de biomasa en 65 ºC me parece una temperatura un poco baja, porque la activacion de la bomba suele estar en 60 ºC, a no ser que se modifique, por lo que con toda probabilidad comience a modular antes de haber echo una recirculacion de agua a traves de la caldera, no trabajaria correctamente, lo ideal es ponerla en 70 ºC, de este modo consigo primero que la bomba circule y que no llegue a modular, y que cuando module la caldera se mantenga en unos 65 ºC a 67 ºC.
Pero me sorprende que la modulacion este en el 60 % de la potencia, me parece una modulacion muy alta, deberia mas bien estar en el 35 %
