    koldovika está desconectado Forero Junior
    feb 2016
    Condado de valdivielso
    Predeterminado diferencia valvulas mezcladoras
    Pues nada lo que dice el titulo quiero saber la diferencia entre valvulas mezcladoras de 2 y de 3 vias?Ademas saber cuantas de estas valvulas necesitaria para la instalacion son 3 plantas cada una con su termostato independiente osea 3 zonas. Gracias
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: diferencia valvulas mezcladoras
    Una valvula de 2 vias es aquella que cierra y abre como una llave de paso pero automatica.
    Una valvula de 3 vias es aquella que tiene una entrada y dos salidas de tal modo que podemos desviar el flujo del agua hacia por ejemplo unos radiadores y ACS, depende de lo que se quiera dar prioridad, por norma el ACS prioridad.
    El tema de 3 plantas con termostato independiente, no te compliques, tres bombas que se activen con sus termostatos independientes. La regulacion o activacion es cosa del instalador y la caldera elegida.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    feb 2016
    Muchas gracias por tu respuesta
