Resultados 1 al 5 de 5
- 02/02/2016, 00:25 #1
- feb 2016
- Condado de valdivielso
caldera biomasa para unifamiliar
Buenas noches a yegado la hora de pensar en la caldera para mi casa estoy pensando en biomasa aun que al principio la idea era gasoil la casa tiene 170m2 a una altura de 2.50 divididos en 3 plantas cada una con su termostato y la escalera medira unos 20m2 pero con una altura de unos 5 metros son los radiadores son d aluminio de 60cm entre ejes y 179 elementos en total con una potencia de 19850 kcal. E pensado en una caldera del grupo biosan exactamente la GG35k se que tiene una potencia util mas alta de lo que realmente necesito merece la pena ese extra de potencia por si el dia de mañana tengo q poner algun elemento mas en alguno de los huecos de la casa? Me recomendais alguna otra cadera con las 3B? Seria bueno montar en la caldera un deposito de inercia en caso de montarlo cuantos litros recomendais? La caldera se usara para calefacion como para A.C.S. deberka alimentar 2baños completos la cocina y 1 aseo.
Muchas gracias
- 02/02/2016, 08:18 #2
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Re: caldera biomasa para unifamiliar
La Biosan es una caldera de quemador de afloración, y si en algo estamos de acuerdo la mayoría de los profesionales que estamos en el foro, es que nos gusta poco o nada este sistema de quemador.
Luego, como recomendación, cada uno recomendamos la nuestra. Yo la Burnit PLB.
lo que sí te recomiendo es una caldera con otro sistema de quemador y con intercambiador vertical.
Coalcerenovables es importador y servicio técnico de las marcas Burnit y Tepor
Pasión por la biomasa.
- 02/02/2016, 11:40 #3
- feb 2016
Que es un quemador por afloracion y que desventajas tiene respecto a otro tipo de quemadores?
Koldovika tienes varios sistemas de quemador:
AFLORACION: Quemador que es como un volcan que lleva el pellet directamente desde la tolva hasta este quemador, los hay de muchas maneras, parrillas, pero los mas usuales son como un platillo que el tubo desenboca en ellos, estos quemadores no tienen limpieza automatica ya que se supone que el tornillo sinfin que empuja va escupiendo por decirlo de alguna manera esto. Tienen como desventaja que deben de evitar el retorno de llama por el tornillo sinfin, por lo que cada fabricante utiliza unos sistemas diferentes para que en caso de ocurrir no vaya a mayores. El problema es el polvillo del pellet que hace como mecha.
CAIDA LIBRE: Este es el mas usual ya que lo montas todas las termocalderas, termoestufas y algun que otra caldera que sin llegar a ser considerada de esta manera tambien lo utiliza. Es un sistema que controla muy bien las potencias, y la llama la hace en vertical, se necesita una limpieza mecanica para que sea efectiva, por medio de parrilla deslizante de la base o dando la vuelta por decirlo asi al quemador.
HORIZONTAL: Este es un quemador acoplado a la caldera que es horizontal, tipo quemador de gasoil, los hay de muchos tipos, caida libre, con sinfin que empuja el producto, y las limpiezas tambien las hay mecanicas mediante parrilla deslizante de empuje o de caida de residuos a aire comprimido. Este quemador tambien se puede controlar bien su alimentacion.
Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, y cada profesional dependiendo de lo que venda indicara que producto le gusta mas que otro. Al final cuando uno compra, debe de fijarse en el conjunto y como le han indicado debera de prestar atencion a varios puntos:
Quemador que no de problemas y con limpieza, y que se pueda controlar bien en su aportacion.
Tubulares verticales, y si tiene sistema de limpieza automatico mejor.
Rendimientos, cuanto mas altos mejor maquina sera.
- 02/02/2016, 14:40 #5
- feb 2016
Tengo dudas respecto la cuarto de la caldera dicho cuarto tiene unas dimensiones de:
2metros de largo
1.43metros de ancho
3.16metros de alto
Dispone de salida ala calle asi que la ventilacion o entrada de aire para suministrar ala caldera no ay problema y la chimenea tampoco ya que pa llegar al ras d la cubierta abra casi 5metros desde el suelo del cuarto de calderas.
Es suficiente para la instalacion de la caldera bombas etc?
