Resultados 1 al 10 de 10
    labores está desconectado Forero Junior
    ene 2016
    villarrubia de los ojos
    Predeterminado necesito elejir una caldera de pellet domestica 12 kw o similar
    hola buenas, estoy pensando en instalar una caldera de biomasa para un piso son 310 metros cúbicos ose necesito una caldera de entre 12 y 15 kw.
    características: tiene que ser compacta que lleve el silo dentro del cuerpo, con autolimpieza, tanto quemador como el cajón de cenizas que sea lo mas grande posible y que el silo sea lo mas grande posible. osea lo quiero todo jajaja.
    Estoy viendo varios modelos y me gustaría información sobre ellos tanto del mantenimiento diario como de la calidad en general.
    1- Caldera MESCOLI KCB 16 - (14,62 Kw)
    2- Caldera pellet TEPOR COMPACT 15 - 15,19 Kw
    3- CALDERA ARTEL 15 KW
    4- Pellet caldera TOBY 12B 12 kw
    O si conocéis calderas similares que me recomendéis
    gracias y espero vuestra alluda
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: necesito elejir una caldera de pellet domestica 12 kw o similar
    Buenas Labores:
    Da la casualidad que yo he instalado todas las enumeradas, y es lo que en este foro se conoce como termocalderas.
    La mejor de todas ellas la MESCOLI KCB 16, ya que tiene limpieza de quemador y la peor TOBY 12, cuasualidades de la vida que en esta ocasion el precio concuerda con la calidad de cada una de ellas.
    Yo no recomendaria ninguna de ellas, por ser termocalderas, pero cuando no hay mas remedio por espacio hay que tomar alguna decision y por lo tanto acertar es algo necesario.
    La Tepor y Artel es el mismo producto, por lo tanto si te decides por el compra el que mejor te salga de precio o que te ofrezca mas seguridad por tener tecnico cerca. De este fabricante me gusta mas el modelo 20 por el quemador mas grande, y funciona muy bien ademas de tener grandes rendimientos.
    Toby tiene una electronica especifica para ella, y te puedo asegurar que es un dolor de muelas la cantidad de problemas que da, nada, nada recomendable.
    Mescoli KCB16 es una caldera que he instalado mucho, a mi personalmente no me agrada, pero otros profesionales dicen lo contrario, esta bien el tema de la limpieza, y por supuesto no da problemas, pero hay que ajustarla, si vas ha usarla para una vivienda de 12 kw, esta seria la mejor elección de todas.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ene 2016
    gracias por la información, sobre la tepor y artel me as comentado que son la misma, pero alguna diferencia tendrán no?. Y sobre estas dos que tienen un buen precio y me puedes comentar con una relación horas diarias encendida el consumo y cada cuanto hay que limpiarlas respecto a la mescoli kcb16, Y que me daría esta caldera que la e visto por 4.250 euros, a las otras 2 que la tepor me sale por 2.716 euros y la artel por 2.541 euros.
    Y si la caldera mescoli kcb16 no estaría sobredimensinada?
    Me as comentado también que la tepor y la artel cogerías el modelo de 20, mi pregunta es si no estaría sobre dimensionadas?
    GRACIAS ESPERO SU RESPUESTA
    jun 2014
    SALAMANCA
    Tratare de explicarme Labores:
    Hablas de precios, y aunque este foro no agrada hablar de esto, al final uno tiene que comparar lo que compra en relacion a algo, y el precio es creo yo que el que determina si si la caldera realmente vale lo que se paga por ella.
    Comentas que la TEPOR Y ARTEL 15 kw tienen un diferencial de precio a favor de Artel, supongo que sera porque has visto los PVP, pero esto en si mismo no deberia de decirte nada. Por ejemplo yo he visto la Tepor en alguna tarifa de otros distribuidores en 4.000 €, y si haces una busqueda por web la puedes encontrar por menos de 2.000 €.
    Creo que estamos hablando de precios sin IVA, por lo tanto lo que realmente importa es lo que vas a pagar por ella. Luego estaran los otros añadidos, SAT cercano, puesta en marcha, que todo esto hay que pagar, cuando uno compra muy muy barato, los margenes son tan reducidos, que solo es eso compra barato. En ocasiones un distribuidor te ofrece el mismo material, un poco mas caro, pero ha contado con la puesta en marcha y con una asistencia el primer año, que cuando uno compra por internet o a grandes superficies sabe que paga un importe menor pero que queda un poco desamparado.
    La Artel y la Tepor igual que Kalor es la MISMA MAQUINA, cambia un poco la carcasa. La Toby es la caldera mas barata del mercado, pero el precio va en consonancia con su calidad, por ejemplo esta la puedes conseguir por 1.600 € o menos.
    En cuanto a rendimiento creo que la Tepor y sus homologas tienen un pelin mas de rendimiento con respecto a la KCB16, pero las limpiezas depende del tipo de pellet que uses va desde diario a tres dias. La kcb16 puedes estar sin tocarla 15 dias mas o menos. Eso si tienes que recargarla. En cuanto a la limpieza, la KCB16 es un poco mas engorriosa que la Tepor, por su sistema de 3 cajones diferentes. Tepor en un par de meses tendra ya limpieza de quemador, que supongo que elevara el precio, lo comento por si no te corre mucha prisa y te gusta el producto.
    En cuanto al tema de sobredimension, ya he comentado en mas de una vez que yo era de los superdefensores de ajustar la potencia, pero siempre existe una evolucion debido a la experiencia y conocimientos que adquiere. Para mi una caldera de 20 kw, es grande por ejemplo para una casa de 110 m2, como bien dices con 12 kw es mas que suficiente.
    Pero estamos hablando de termoestufas, y aqui hay otros FACTORES IMPORTANTES a considerar. Si hablaramos de caldera diria que la de 15, pero en termoestufas, sus hogares tan justos y tamaño para despues manipular, limpiezas son tan ajustados, que casi prefiero pagar un poquito mas y coger una de mas potencia por su tamaño. Total puedo ajustar despues la potencia y adecuarla a mis necesidades.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ene 2016
    gracias por sus aclaraciones, lo único que yo tengo entendido que coger una caldera sobre dimensionada, como coger la artel de 20 kw y no la de 15 kw que me va de sobra no es bueno porque consumen mas y tengo el miedo de que queme mal y este todo el rato apagándose y encendiéndose no se.
    yo me la cogería por el tema de alargar los tiempos de limpieza y de recarga pero tengo que estar seguro de que va a funcionar correctamente.
    Decirme en que puede afectarme.
    GRACIAS
    jun 2014
    SALAMANCA
    ¿De donde sacas que consume mas la termocaldera de 15 kw que la de 20 kw?. Se instalan calderas ajustadas a la instalacion para evitar los encendidos y apagados por temperatura de agua, pero siempre se apagaran por temperatura ambiente.
    La termocaldera de 20 kw tiene mayor rendimiento que la de 15 kw, eso es algo normal de entender, ya que tiene mas largos los tubulares o pasos de humos, y el hogar donde se produce la combustion es mayor, tambien lo es el quemador, pero la SUPERFICIE DE INTERCAMBIO ES MAYOR, y por lo tanto los humos los sacara a menor temperatura que la de 15 kw.
    Quiero indicar que comprate la de 20 kw y hazla trabajar a 15 o algo menos de potencia maxima, y en la mas baja, que te la reduzcan un poco de como biene de fabrica. Eso cualquiera un poco entendido sabe hacerlo.
    Pero NUNCA aconsejare este tipo de productos, tienes la BURNIT 15 que teniendo dimensiones parecidas no tiene nada que ver con estos productos, y tan solo sera cuestión de buscarle un sitio al silo que puedes hacerlo a medida incluso elevarlo, es una idea para que entiendas lo que de verdad vas a comprar.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ene 2016
    muchas gracias por su respuesta.
    Pero la burnit 15 es imposible que me coja porque en el hueco donde tiene que ir, es un balcón y tiene que ser compacta si no no me sale el te tris. Una de las opciones que tenia en mente era una Edilkamin 12kw pero me echaba para atrás el tamaño del quemador pero edilkamin dallas de 18 kw tiene un quemador y tolva superior pero me echaba para atrás lo de las potencias.
    como la ves tu?
    Y GRACIAS POR SU RESPUESTA
    jun 2014
    SALAMANCA
    Si lees alguno de mis post veras que esa marca para termoestufa no la recomiendo, a no ser una que tienen nueva que ya es mas caldera. En termocalderas son problematicas.
    Si es cuestion de sitio, compra una Artel, Tepor, kalor, compra algo economico y sobre todo si esta cerca el SAT mejor, u otra marca tambien puede ser valida, Nordica por ejemplo.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    abr 2012
    Norte
    En mi opinión Edilkamin, Extraflame, y alguna Italiana más, disponen de una red de SAT muy completa y la verdad que para esas marcas desde luego me iba a una de esas 2. En algunos sitios habrá mejores y peores técnicos, como en todo...
    Yo he sido muchos años técnico, de ambas, mas de Edilkamin, y con buena regulación son máquinas que necesitan apoyo diario o cada dos días, pero con una tecnología muy muy muy contrastada.
    En este caso la extraflame es algo mejor.
    Saludos y suerte.
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Desde luego que sí te decantas por edilkamin más vale que tengas un SAT cerca y que sea competente.
    Coalcerenovables es importador y servicio técnico de las marcas Burnit y Tepor
    Pasión por la biomasa.
