Resultados 1 al 7 de 7
    Zimmer está desconectado Forero Junior
    ene 2016
    España
    Predeterminado Combinar termochimenea y caldera de pellets sin inercia
    Actualmente tengo una hidro 50 de edilkamin y me gustaría poner una caldera para no tener que estar pendiente cada pocas horas de añadir leña.Mi idea era poner llaves para usar caldera o chimenea independientemente nunca las dos cosas.Podríais darme vuestra opinión o ideas de como hacerlo.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Combinar termochimenea y caldera de pellets sin inercia
    A mi me parece que lo ideal seria hacer que las dos pudieran funcionar a la vez o una u otra, sin independencia de andar cortando llaves.
    Esta claro que la termochimenea si la encendemos no tendria mucho sentido tener encendida la caldera de pellet, pero se podria hacer de tal manera que si te apetece encender con poca leña la termochiemenea, la caldera de pellet se apagara y la termochimenea funcionaria sola, seria darle prioridad a la termochimenea sobre la caldera.
    No es nada complicado y practicamente cualquier instalador esta capacitado para hacer esto.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ene 2016
    España
    El tema de las llaves es porque la termochimenea tiene su Kit con bomba valvula de tres vías y vaso de expansión y por lo que he visto las calderas de edilkamin también traen bomba y vaso por eso lo de las llaves dudaba si funcionaria sin ponerlas.Cuando me decida por una caldera consultare con un instalador las opciones.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Se suponen que son dos sistemas totalmente independientes, por lo tanto en vez de poner llaves se pueden poner valvulas de retencion que no es lo mismo, pero permite encender las dos si se quiere inclusive a la vez, aunque dependiendo de la potencias de las bombas una puede cortar el flujo de la otra, y si es la de la termochimenea peligro, por eso es mejor el sistema de si se enciende la termochimenea que la caldera se corte, esto con un simple termostato de inmersion en la termochimenea se puede hacer sin ningun problema.
    En cuanto a la caldera elegida, supongo que te gusta mucho la marca, pero en calderas de pellet, te recomiendo mires muchos de los post del foro, no son muy recomendables.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ene 2016
    España
    muchas gracias por tus respuestas se agradece que alguien profesional te asesore.El tema de la caldera no lo tengo decidido es una casa para los fines de semana de 110 en dos plantas y creo que con 12-15 kw como mucho me llegaría,el tema es que mi prepuesto es de unos 4000€ máximo y de momento por lo consultado en precios edilkamin es lo único que se ajusta pero estoy abiero a mirar mas marcas.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Bien Zimmer.
    Primeramente con una caldera de 15 kw mejor que de 12 kw, pero en esto por ejemplo yo he ido evolucionando, incluso mis comentarios en el foro han ido cambiando con la experiencia.
    Yo no recomendaria ya potencias tan ajustadas, al final la caldera esta mucho tiempo funcionando horas sin llegar a calentar el agua de manera optima, se mantiene en 60 o algo mas y no pasa de esa temperatura. Todos sabemos que muchas veces los radiadores estan tan justos que para poder calentar nuestras viviendas en los dias de frio de verdad, necesitamos subir la temperatura de la caldera a 75 ºC.
    Pero no es el unico inconveniente de potencias tan justitas, si compraramos una CALDERA esa potencia estaria bien, existen CALDERAS de 15 kw o 12 kw que serian suficiente, y no te darian ningun problema.
    Pero el problema es que lo que estas mirando son TERMOCALDERAS, Termoestufas reconvertidas, y hay los espacios y construccion de las mismas son tan reducidas que no se consigue lo que uno quiere. Por eso no te obsesiones con la potencia, lo importante es que en la potencia minima sea suficientemente baja para que la caldera no se embale de temperatura y sea capaz de mantenerse dentro de unos niveles de temperatura.
    Por eso se puede comprar uno una termocaldera de 17 o 20 kw, y ajustar la potencia 1 a nuestras necesidades, al igual que ajustamos esa potencia 1 tambien podemos hacer que funcione a 15 kw o incluso a 12 kw, siendo de 20 kw.
    Esto en si mismo es una muy buena cosa, ya que el cuerpo de la caldera tiene mas intercambio de temperatura que en una mas pequeña, por lo que en la gran mayoria de ocasiones se consigue mejores rendimientos que en termocalderas mas pequeñas.
    Con 4.000 €, casi puedes instalar CALDERAS, por lo tanto Termocalderas de buena calidad puedes conseguirlas por bastante menos dienero.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    Avatar de EnergiaCO2zero
    EnergiaCO2zero está desconectado Forero Junior
    ene 2016
    Barcelona
    Hola Zimmer,
    Para que tu sistemas de dos equipos sea eficiente, has de lograr que tanto la leña como el pellet se consuman por completo, es decir que no hace falta qe ambos equipos estén encendidos.
    Hay muchas maneras de comunicar ambos equipos para dar señal de encendido y eso optimiza el combustible que utilices en el momento. Así como podemos controlar el arranque de la caldera, podemos controlar el paso de agua de cada equipo de forma electronica y muy sencilla.
    Edilkamin posee los componentes necesarios para estos controles. Poner las dos máquinas en funcionamiento, además de no ser eficiente en consumo de combustible, es inadecuado, ya que has de controlar los caudales, y otros factores que podrían darte problemas de presión.
    La combinación de los dos equipos es simple, pero ha de hacerse correctamente para que, por un lado te funcionen correctamente y por otro, no malgastes combustible (dinero).
    Si necesitas más información estamos en contacto.
    Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
