Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 42 de 42
  1. #26
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Termostato ideal para dirigir caldera de pelletes
    Prueba de manera manual a juntar los dos cables del receptor, y comprobar que arranca la caldera, si asi es sigue siendo problema del receptor o del emisor.
    Antonio Fuentes Martin.
    info@biomasalamanca.es
    SAT BioHeat
  2. #27
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Hola, Antonio y gracias por contestar.
    Supongo que los cables serán los que salen del receptor dando corriente al relet de cronotermostato, mañana lo probare y te cuento.
    jujororo
    Usuario de una caldera Long Time 18 kw.
    Ser amable cuesta poco.
  3. #28
    jun 2014
    SALAMANCA
    El receptor debe de tener 4 cables, dos de alimentacion que supongo que seran 220, y otros dos que son los que hacen el contacto, pues esos dos si los juntas deberia de activar la caldera, de no ser asi, seguramente que este mal otra cosa, pero hay que ir descartando posibles problemas.
    SAT BioHeat
  4. #29
    dic 2012
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    Se puede hacer un puente en el receptor juntando los cables, los cuatro cables tienen tensión a 220.
    Comprobado con tester los dos de tensión 220.
    Los dos que hacen el contacto tensión 220.
    Por ello he pensado hacer un puente con un trozo de cable las dos puntas peladas y sobre poner en el contacto, seria correcto.
    jujororo
  5. #30
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    hola jujororo
    Asegurate que el termostato inalambrico pide demanda
    Su como indicas los dos cables que hacen el contato hacia la caldera, estos tienen 220. significa que el contacto del receptor esta abierto y la caldera no arranca. Por lo que el problema esta en el emisor/receptor
    Si por el contrario, dichos cables da 0 Voltios y la caldera no arranca el problema esta en la caldera.
    Es mucho mas facil y menos peligroso que estar haciendo puentes o juntandos cables
    jun 2014
    SALAMANCA
    No es asi jujororo, en el tester puede darte tension 220.
    Dos cables son de alimentacion esos si tienen 220, los otros dos cables lo unico que hacen es hacer contacto para dar corriente al rele que luego a su vez cuando se activa cierra contacto que este si esta 0 v, y enciende la caldera.
    Por lo tanto los que tienes de maniobra o contacto si que puedes hacerle un puente con total seguridad.
    Ahora bien como dice peymar, si el receptor tiene manual, si le das a manual se debe de sentir un contacto dentro de el, y si es asi deberia de encender la caldera.
    SAT BioHeat
  7. #32
    dic 2012
    Cita Iniciado por peymar Ver mensaje
    hola jujororo
    Hola Peymar,
    El problema que tengo es el sguiente:
    Con el crono inalambrico, cada vez que la caldera pide demanda por calefacción en una programación no hay ningun problema el quemador arranca, el problema surge cuando el quemador corta por temperatura ambiente. Sí le subo un grado al emisor el quemador no arranca, cambie el crono por uno nuevo y hace lo mismo, en una programación nunca falla el quemador.
    Aunque pida demanda el emisor el quemador no arranca para que arranque bien, le tengo que hacer una nueva programación o bien arranco el quemador pidiendo demanda de ACS, cuando corta por temperatura el quemador sigue funcionando si se esta pidiendo demanda de calefacción,
    El crono receptor esta conectado atraves de 2 relets para darle prioridad al ACS, pero falla como he explicado anteriormente.
    Por ello necesito vuestra ayuda, porque el que realizo la instalación vive lejos de mi domicilio.
    Antonio si el contacto se oye ( un clic) pero no hace funcionar al quemador. No arranca ni hace nada.
    La única opción para volver hacerlo funcionar es como se lo he explicado a Peymar.
    jujororo
  8. #33
    jun 2014
    SALAMANCA
    Haber so tienes meillas en casa. Es extraño, porque si arranca significa que la maniobra la hace bien, el porque no lo hace en otras circunstancias, ya es mucho mas raro.
    SAT BioHeat
  9. #34
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Si has cambiado el termostato ambiente y sigue dando el mismo "fallo". El termostato ambiente no es, eso queda descartado.
    Ahora bien el fallo esta en la interconexion de los cables en los reles, hay algun cable que no esta bien conectado, eso es mas complicado de solucionar pues cada instalador tenemos nuestra forma de hacerlo, ademas que influye la forma de funcionamiento de cada caldera.
    Con el esquema electrico se podria solucionar o por lo menos intentarlo.
    Pero el problema esta en los dos cables de contacto de la caldera habria que seguirlos e ir midiendo hasta encopntrar donde esta el fallo.
    dic 2012
    Todo esto empezó a ocurrir desde que se le instalo el 2º relet, por ello pienso que puede estar interfiriendo en algo, desde luego lo raro es que haga lo mismo con los dos cronotermostato, uno podía estar averiado pero el nuevo también.
    Es más al hacer lo mismo se ha vuelto a conectar el cronotermostato que se quito.
    Solo funciona uno el otro desconectado, pero si los intercambiamos sigue haciendo lo mismo.
    Tendré que esperar cuando le venga bien al que realizo la instalación y pase cerca de mi casa que le eche un vistazo.
    No obstante mañana hare la comprobación con el tester que arrancara seguro el problema es cuando corta por temperatura el emisor.
    La verdad es que de electricidad entiendo poco, por ello.
    No obstante mañana haré la comprobación con el tester que arrancara seguro el problema es cuando corta por temperatura el emisor.
    jujororo
  11. #36
    jun 2014
    SALAMANCA
    Lo que quiero explicar juan jose, es que si unas veces funciona bien y otras no, no es problema de conexionado, ya que si estubiera mal un cable no funcionaria nunca.
    Me inclino mas a pensar que los cronotermostatos no aceptan bien que el contacto tenga tension, me ha ocurrido con algunos de ellos, eso habra que observarlo.
    Lo que esta claro es que por horario si funciona bien, pero luego por temperatura no.
    SAT BioHeat
  12. #37
    dic 2012
    Hola de nuevo, esto lleva ocurriendo desde hace varios meses, desde que se instalo el deposito de pellets y se puso el 2º relet para darle prioridad al ACS.
    Se lo diré al instalador y cuando pase cerca de mi domicilio que le eche un vistazo a la instalación, esto supondrá más gasto de pellet, al no dejar que la caldera corte por temperatura.
    Porque otra solución no me quedara, yo de electricidad entiendo poco, esperar o llamar al servicio técnico de la marca y pasar por caja.
    jujororo
  13. #38
    Goyeneche está desconectado Forero Junior
    ago 2013
    Norte
    El problema creo que te viene por qué posiblemente esa caldera no está preparada por su configuración para trabajar con prioridad al ACS.
    Te comento algo parecido que vi en una instalación de caldera de pellets, en concreto en una caldera Kozlusan (25kw sin inercia)a la que se le dio prioridad al ACS.
    Cuando llegaba a cortar el termostato ambiente, la caldera entraba en modulación un rato, en concreto unos 5kw...pero al no haber demanda a radiadores ni a ACS.....eso provocaba una temperatura de Caldera superior a la consigna de caldera, y la propia caldera....(aquí está la clave para entender lo que te sucede) ... la propia Caldera ACTIVABA RELÉS de ACS y CALEFACCION como medida de (PROTECCIÓN / DISIPACIÓN) para bajar unos grados hasta llegar a temperatura de consigna de Caldera ,y poco a poco iba apagándose la Caldera y hacer la limpieza de quemador.
    Lo que sucede es que al tener en la configuración física de tuberías el ACS como prioritario, la regulación de la Caldera nos activa el relé de ACS y el de calefaccion para bajar esos grados de Caldera, pero.... la prioridad ACS hace que no se nos disipe nada por CALEFACCION, así, de esta forma nos incrementa los grados en el ACS hasta sobrepasar temperatura de consigna de Caldera y no se consigue disipar ese sobrante de energía mientras no haya demanda de ACS, la Caldera y el sistema se va a quedar bloqueado durante mucho tiempo.....hasta que haya demanda de ACS,( por qué tenemos activados los relés de ACS y CALEFA), y no nos va a bajar la temperatura hasta conseguir temperatura de consigna de Caldera para desactivar este mecanismo de Protección/disipación.
    Verifica si es esto mismo lo que te sucede, (lo puedes comprobar viendo que te sale el agua de ACS a la temperatura de consigna de Caldera e incluso a más grados, u observando si tienes activos los dos relés )Y en caso de que asi sea te recomiendo lo siguiente:
    Elimina la prioridad ACS (modificando esquema físico de tuberías y relé) , y modificando posición de relés de ACS y CALEFAC para que puedan trabajar de forma simultánea como si fueran dos circuitos independientes.
    Con la potencia que tienes no tendrás problemas para el ACS y en caso de que los tuvieses, puedes trabajar a más grados de temperatura en ACS e incluirle una mezcladora para no quemarte en la ducha.
    Última edición por Goyeneche; 06/02/2016 a las 23:55
  14. #39
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    me baso en lo siguiente para describir un concepto qie muchos foreros no entienden una caldera tiene dos contactos para arrancada siempre y cuando se le haya configurado esta opcion contacto A y B
    Que yo sepa y basandome en mi experiencia, una caldera siempre manda una tension digamos por A ( me da igual fase o neutro) cuando por B recibe lo que ha mandado por A.
    La caldera inicia la fase de arrancada, su electronica se encargara de comprobar varios puntos, si la temperatura es superior a la de consigna de arrancada, esperara a que se enfrie, pero arrancara bomba.
    Si por el contrario esta fria arrancara sin que arranque bomba.
    Ella no "sabe" que esta calentando simplemente obedece la ordene recibida por A/B
    Otras dependiendo de su electronica si que "saben" que estan calentando, pero en este caso como en muchos otros no "saben" que deben de calentar.
    Por lo tanto si la caldera no arranca hasta que la hacemos arrancar en ACS, para luego cambiar a calefaccion, hay algo externo que no da bien la orden que debe recibir la caldera por los contactos A/B
    Puede ser que los inalambricos no funcionen bien, pues me ha pasado con un cliente hace un tiempo le puse tres inalambricos diferentes y al poco tiempo daban fallo.
    La prueba que puedes hacer es sustituye el inalambrico por un simple interruptor. manda arrancar y cuando el termostato diga que esta a temperatura corta tu manualmente el interrptor, cuando el termostato ambiente pida de nuevo demanda.
    Acciona tu el interruptor si la caldera arranca el problema esta en el termostato, si la caldera no arranca esta en el interconexionado, siempre y cuando midas 220 entre los contactos A/B.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Cuando comento sobre esta instalacion juego con ventaja, ya que se como esta.
    Como bien dices Peymar, evidentemente en un momento dado, como comenta juan jose, el rele del receptor del inalambrico manda bien o actua bien, y hace el puente entre los dos cables que activan a la vez otro rele con tension, y este a la vez cierra el circuito para que la caldera entienda que necesita demanda.
    Esta caldera no tiene control sobre ACS, solo tiene un puente por decirlo asi que abierto no funciona el quemador y cerrado funciona, no entiende de nada mas ya que el control que incorpora no lo hace.
    Por lo tanto el control de ACS hay que hacerlo de manera externa, al igual que el control de calefacción, en este caso en particular el ACS funciona perfectamente, ya que tan solo debe de hacer puente en la caldera, pero en la calefacción, hace el puente a traves de un rele incorporado en una valvula de tres vias que tambien se activa, por lo tanto a traves del receptor pasa tension y es el que activa la valvula de tres vias y el rele.
    Esta maniobra la hace bien cuando comienza el programa por horas, eso ha indicado juan jose, pero el problema es cuando por temperatura corta que tambien lo hace bien, pero cuando vuelve a demandar por temperatura ya no activa el rele.
    Por lo tanto no es que sea muy iluminado, esta claro que el receptor no realiza bien esta maniobra cuando pide demanda por temperatura, lo mimo le ocurria al anterior receptor. Yo solo puedo decir que quiza el fallo pueda deberse porque el contacto de ese receptor sea por tener tension.
    Como bien dice Peymar, con un interruptor o juntando los cables se observa si la maniobra la hace bien, que ya sabemos que la hace, pero esperar un tiempo cortar y despues volver a juntar los cables o dar al interruptor, y observar si vuelve a hacer la maniobra bien, si es asi el receptor no manda bien, si por el contrario en la segunda vez no activa el quemador, esta claro que el problema lo tiene el rele.
    SAT BioHeat
  16. #41
    dic 2012
    Hola de nuevo, le he comunicado al técnico que me instalo el 2º cronotermostato lo que me esta ocurriendo.
    Cuando venga y lo revise o lo cambie por otro volveré a informar.
    No obstante Antonio tu mejor que nadie conoce la instalación, sí pasas cerca de mi domicilio ruego que le eches un vistazo.
    jujororo
  17. #42
    dic 2012
    Cita Iniciado por jujororo Ver mensaje
    Buenos días, 2º cronotermostato SOLUCIONADO, tan fácil como cambiar un parámetro del emisor, desactivar modo cíclico.
    Una cosa nueva que he aprendido.
    jujororo
