Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 42
    Andymor está desconectado Forero
    dic 2014
    ESPAÑA
    Predeterminado Termostato ideal para dirigir caldera de pelletes
    Buenas tardes,
    Me gustaría a ser posible conocer vuestros consejos e impresiones sobre cual es el termostato inalambrico adecuado para dirigir una caldera de pellets, no me aclaro con los ciclos en los actuales crono-termostatos y sí son los adecuados para tal fin.
    Sí no es mucho pedir algún consejo sobre alguna marca en particular.
    Andymor
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Termostato ideal para dirigir caldera de pelletes
    Hola. Deberíamos saber qué caldera es y si sabes qué hace cuando el termostato corta. Sabes cual es? Y qué hace sin demanda? Se para? Modula?
    dic 2014
    ESPAÑA
    Cita Iniciado por SAT Windhager Ver mensaje
    Hola, la caldera todavía no la tengo decidida me estoy informando por un vecino, tiene instalada caldera long time 18 kw, me comenta que el termostato inalambrico le esta dando problemas con los ciclos tiene un crono termostato honeywell, por lo que me comenta cuando el termostato manda parar por temperatura lo que hace es cortar la caldera, por ello mi interés en saber cual debería de ser el termostato ideal.
    Andymor
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por Andymor Ver mensaje
    Andymor
    Hola. Eso no es un problema del termostato. Es de la caldera.
    Un termostato está fabricado y pensado para calderas instantáneas: gas, gasóleo, eléctricas, etc. Pero no para calderas modulantes.
    Hay algunos aparatos que antes de pararse intentan mantenerse al mínimo pero cuando una casa con relativo buen aislamiento llega a su punto igualmente parará.
    Para que no ocurra se necesita un sistema más avanzado que genere cálculos de modulación y paulatinamente ir variando temperaturas y entregando y produciendo sólo aquello que se necesita.
    Eso o poner una inercia para disminuir la carencia de control.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Este tema es algo complicado. El termostato abre o cierra un contacto en funcion de la temperatura.
    Lo ideal seria que tubiera un retardo, pero son muy complicados de conseguir.
    Algunos fabricantes de calderas han implantado dicho retardo en la electronica de sus calderas, de tal modo que cuando el termostato de ambiente corta por temperatura, la caldera entra en modulacion por un tiempo que en la mayoria de casos se puede ampliar, y eso es lo ideal ya que de esta manera, conseguimos menos paradas en el cuerpo de la caldera, y permitimos que el termostato ambiente se estabilice, en el sentido de haber recibido alguna corriente fria, u otras circunstancias.
    Esta caldera no lleva ese retardo, como muchisimas del mercado, pero es algo que a mi me parece necesario.
    Antonio Fuentes Martin.
    info@biomasalamanca.es
    SAT BioHeat
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Hola, como usuario de una caldera Long Time 18, y un crono termostato honeywell CM 67, realizo lo siguiente: Para que la caldera module y conseguir que no pare por temperatura salvo paradas programadas para la limpieza automática del cenicero donde se queman los pelletes ( programado cada 3:30 Horas).
    Crono termostato ubicado en la estancia donde esta el ultimo radiador que suele ser la zona más fría de la casa programado a 21.5 º, hay una diferencia del lugar donde estamos nosotros habitualmente de un grado.
    Quemador de la caldera programado entre 11 - 7 Kw, termostato caldera a 67º, en mi caso particular es suficiente para conseguir el equilibrio se queda el quemador modulando a 7 kw y no para en el ciclo de funcionamiento más largo que es de 19.30 a 24:00.
    No obstante me gustaría tener más información sobre los retardos, utilizamos este tipo de retardo en el establecimiento comercial, es un retardo colocado en el cuadro eléctrico sobre ciertas zona del local (enchufes), cuando falta la corriente por un corte del suministro cuando vuelve a venir la corriente están programados para que entre la corriente en dicha zona pasados unos minutos, sí pudieran valer dicho retardo son fáciles de conseguir.
    Subo fotografías del mismo.
    No obstante estoy interesado en cualquier modificación o sustitución del crono termostato.
    jujororo
    Usuario de una caldera Long Time 18 kw.
    Ser amable cuesta poco.
    ponsferrata está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    ponferrada
    Hola ,mira el termostato de la marca Momit,tiene dos modelos ,los puedes modificar la histérises,controlar por internet con el movil y un monton de funciones a mayores. Yo lo tengo con una hidrostufa de pelets y estoy muy contento.Entra la página de momit y veras la características.
    Avatar de aivdev
    aivdev está desconectado Forero
    feb 2014
    Casa
    Me suscribo a este hilo, me parece muy interesante.
    Antonio, la BURNIT que a mi me gusta (PLB15) lleva ese retardo incorporado en el controlador?
    jun 2014
    SALAMANCA
    Aivdev la burnit no lleva ese retardo en la electronica.
    Ese retardo solo lo he encontrado en termoestufas o termocalderas, y es algo que a mi me gusta, no porque una vez que envia señal de apagado se mantiene encendida el tiempo que nosotros programemos, en otras solo son 5 minutos, sino que durante ese tiempo entra en modulacion, que creo que es realmente lo importante.
    Existen como bien dice jujororo temporizadores que podrian hacer las veces de ese retardador, y no suelen costar mucho dinero unos 20 €, pero el problema que le veo es que lo unico que nos haria en nuestra caldera es alargar el apagado a lo que nosotros indiquemos, pero la caldera sigue trabajando al nivel que le indique la electronica dependiendo de la temperatura de su cuerpo, cuando deberia de entrar en modo modulacion o potencia 1.
    Supongo que poco a poco estos detalles los iran puliendo, y iran incluyendo esto en las nuevas versiones de software.
    SAT BioHeat
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por ponsferrata Ver mensaje
    Los termostatos del género que comentas están muy chulos y traen funciones interesantes. Yo he probado algunos y bien es cierto que ''ayudan''. Pero siguen siendo sistemas diseñados para calderas de On/Off.
    El poder ajustar hysteresis ayuda a una caldera On/Off a adaptarse un poco mejor a un tipo de aislamiento concreto.
    Sobre el retardo es más de lo mismo. Por qué? Muy sencillo... cualquier técnico debería saberlo... La impulsión no varía. Da igual si el retardado es el termostato, la caldera o el técnico. Sigue impulsando a la misma temperatura y el calor sigue subiendo y subiendo hasta que el termostato corta.
    Por tanto, puede haber casos de mal aislamiento con caldera muy ajustada, casi corta, que puedan adaptarse más o menos pero si le quitas el termostato modularía igual sin control a distancia.
    Pero a una vivienda moderna con una caldera de biomasa y un termostato (inteligente o no), ocurrirá lo mismo.
    Qué termostato es mejor en este caso? El que más te guste porque las calderas de biomasa, aunque así lo anuncien algunos fabricantes, no pueden evitar paradas y arranques innecesarios con termostatos.
    El único sistema que garantiza un funcionamiento óptimo en paradas y arranques a lo que es un sistema de biomasa de hoy en condiciones es sonda exterior y fluido variable.
    Huesitos está desconectado Forero
    ene 2012
    Jaén
    Cita Iniciado por aivdev Ver mensaje
    El controlador de la burnit es bastante sencillo, y como es normal carece de ciertos controles. Algunos argumentan que no se necesita una electronica que te sirva un cafe en bandeja de plata, pero claro, despues necesitamos ciertas cosas de las que carecemos.........
    Por cierto, la electronica es Naturela. Lo bueno que tiene es que dispones de informacion sobre la misma.
    Bioefusion
    La limpieza de ese quemador es insoportable, y desde aqui os sugiero que le adapteis algun tipo de silenciador a la valvula antiretorno, de retencion, o como la querais llamar. XD.
    Última edición por Huesitos; 24/01/2016 a las 10:43
    Avatar de aivdev
    feb 2014
    Casa
    Huesitos, háblame un poco más sobre lo que sabes de la BURNIT
    Yo escuché un situ el compresor que limpia el quemador, en mi caso la caldera iría en una caseta fuera de casa, creo q los 20 seg d ruido es asumible, suena parecido a un trompo a muchas revoluciones.. Pero yo creo q en mi situación no se notaría mucho. No entiendo lo de silenciar la válvula anti retorno , eso suena???? Huesitos tú tienes una BURNIt entonces cerca? Relación calidad precio, algo mejor?
    jun 2014
    SALAMANCA
    Jejejejeje.
    Hay tantas cosas insoportables que se tienen que soportar.
    La electronica de esa maquina es muy sencilla, es cierto, pero tiene control sobre lo mas usual en instalaciones de biomasa.
    Controla deposito de inercia con sonda superior y inferiror.
    Controla temperatura de ACS, y diferencial de temperatura para volver activar la bomba.
    Activacion de bomba de calefacción por medio de cronotermostato wifi u otros.
    Limpiezas, y control sobre las horas de esas limpiezas, para como dices no activar el compresor que es lo mas ruidoso durante las horas de sueño. Pero son 20 segundos de limpieza mediante compresor.
    Pero aqui se esta hablando de termostato y su control sobre las calderas. Ya he indicado que por norma general todas las calderas controlan la parada y activacion mediante ON/OFF, y que solo conozco las termocalderas o termoestufas que tienen electronicas diferentes derivadas de las estufas de aire, que tienen un retardo en su apagado.
    Agradeceria indicaras como podrias silenciar algo con una valvula antiretorno.
    Deberiamos de abrir un hilo entonces para tratar los diferentes sistemas de limpieza de quemador, que son o mecanicos o mediante aire comprimido. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Yo he instalado diferentes sistemas, y el mecanico al final de una manera u otra suele dar algo de guerra, desgastes, atranques. Dependiendo de que tipo de sistema pueden hasta producir la rotura del quemador.
    SAT BioHeat
    ene 2012
    Jaén
    Le estoy contestando al igual que tu sobre lo que puede y no puede hacer ese controlador, que aunque este desarrollado para burnit con algun que otro detalle, mas o menos sabemos hasta donde llega.
    No, yo no he dicho eso. He dicho que le deberiais poner algun tipo de silenciador a esa valvula antiretorno, pero me refiero a la que tiene el quemador incorporada en su sistema de limpieza. Que si quieres puedo explicar para que sirve esa valvula!!!
    Avatar de aivdev
    feb 2014
    Casa
    Buenas tardes Huesitos, por favor, podrías dar más información que conozcas sobre la Caldera BURNIT. Gracias.
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Un matiz a todo esto:
    El controlador de la BURNIT PLB incorpora un retardo para cuando corte el termostato.
    Este retardo se puede regular tanto en tiempo, como en potencia.
    Pero cuando una caldera modula (bien sea por escalones o por curva), esto tiene menos importancia, ya que durante la fase de trabajo la modulación nos evita que la caldera arranque y pare sin necesidad y solo para cuando el termostato corte.
    Y cuando corta el termostato, ya tenemos la temperatura que deseamos. Por lo que no necesitamos que la caldera siga trabajando.
    Yo en la PLB solo lo utilizo cuando una vivienda tiene unas pérdidas de calor muy grandes y la temperatura baja muy rápido, o cuando el termostato no tiene diferencial. En este caso hacemos que la bomba siga metiendo calor un tiempo establecido y así la falta de diferencial del termostato la suplimos con la caldera.
    Eso sí, en ambos caso recomendamos poner remedio. Cuando es el termostato el remedio son 25-30€
    No hay que volverse loco con el termostato. Solo hace falta que tenga un diferencial de temperatura y a ser posible que sea regulable. Lo de temporizar las señales está muy bien, pero tampoco nos tiene que volver loco.
    http://www.coalcerenovables.com
    Pasión por la biomasa.
    ene 2012
    Jaén
    Cita Iniciado por Coalcerenovables Ver mensaje
    Si, revise ayer el manual y lo he visto.
    Avatar de aivdev
    feb 2014
    Casa
    Cita Iniciado por Huesitos Ver mensaje
    Buenas tardes Huesitos, eres poseedor de una BURNIT? O un instalador / comercial?
    Podrías darme tu opinión acerca de la PLB? Y si conoces algo que a nivel precio/calidad le iguale?
    ene 2012
    Jaén
    Uff, miedo me da.
    La caldera en si no esta mal, pero tampoco esta al nivel de algunas Austrias como aqui se pretende hacer ver (espero no tener que
    buscar hilos). El quemador tiene una calidad en materiales parece que buena. En su contra esta ese ruido en la limpieza, pero creo que
    lo resolveran si estan dispuestos a buscar soluciones. Yo lo he escuchado y bueno, si esta aislado mejor. El resto de la caldera tiene
    buenos espesores y la verdad no esta mal, aunque es complicado ya que la calidad de esos materiales no sabemos la que es, pero
    bueno, aunque sea un st-37 te aguantara bien siempre que no tenga condensaciones. La electronica ya han comentado lo que es
    capaz de hacer, para mi un poco justa con los niveles de potencia.......
    En fin, si te hace la instalacion Coalce o bioefusion no creo que tengas problemas.
    Dios me libre.
    No, no soy instalador ni comercial, pero debido a mi trabajo me relaciono con una gran cantidad de estos comerciales, instaladores y usuarios. Es por ello por lo que tengo oportunidad de ver instalaciones y diversidad de calderas.
    manodobra está desconectado Baneado
    ene 2015
    igüeña (el bierzo------leon )
    Hola,yo tengo una burnit y ese estruendo que comentáis dura una eternidad de 20 segundos.
    Como bien sabe Bioefusion yo puse la caldera en el salón de casa,hice un cuarto en una esquina y aislé bien los cierres y apenas se oye, hace limpieza dos veces y son por el día a las 12 y a las 18 h.
    Normalmente las calderas se instalan en un garaje o lugar anexo a la vivienda, creo qué ahí el estruendo no lo percibirán dentro de casa.
    Por lo demás la caldera va de vicio y cada cual comente lo que se le antoje sin tener ni idea sobre la caldera a no ser lo que pone en los folletos.
    Nada más y hasta la próxima.
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
    ene 2012
    Jaén
    Cita Iniciado por manodobra Ver mensaje
    Si quieres te subo un audio y asi la escuchamos todos.
    Avatar de aivdev
    feb 2014
    Casa
    Huesitos, tengo en consideración y credibilidad tus comentarios, pero en mi caso, lo único que si que he hecho ha sido escuchar el compresor limpiar el quemador. No me parece algo exagerado la verdad, hace ruido, porque lo hace... pero no creo que sea más fuerte que oir el secador de la mujer cuando se está secando el pelo... (al menos eso me pareció a mi, in situ, en el salón de casa que encendió Coalce el quemador) Y si un secador, cuando estás en el baño y cierras la puerta suena menos... imagino que a 10 metros de la casa, en un cuarto exterior con la puerta cerrada, será inapreciable. (vendrá a ser algo parecido al centrifugado de una lavadora...) no sé.. no me parece una exageración por la que descartar el modelo.
    Calidad precio, a mi me tiene convencido esa caldera. Economicamente no puedo optar por modelos superiores, porque ya la BURNIT me supone un esfuerzo economico, pero es que he buscado y rebuscado, y por el mismo precio no veo algo que la supere, sinceramente.
    ene 2012
    Jaén
    Ok, yo la escuche en una nave, tal vez por ese motivo a mi me parecio tan exagerado el sonido que emitia. En cualquier caso, musica celestial no es, y a mi me parecio mas la turbina de una aspiradora que un secador de pelo.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Ruido hace durante 20 segundos cada vez que se apaga el quemador.
    Se puede ajustar el tiempo, incluso se puede ajustar cuantas veces quieres que lo haga, y lo mas importante un periodo de silencio programable, por ejemplo de 10 de la noche hasta las 9 de la mañana, por lo que al final si tenemos vida fuera de casa, sera complicado incluso que lleguemos a oirlo.
    Me ocurrio con un cliente de fuenlabrada que tenia la caldera instalada en el garaje, me dijo que el no habia oido el compresor, que no funcionaba, cuando fui a llevarle pellet, lo comprobamos, y efectivamente que funcionaba, pero el ni se percato de esto.
    En cuanto al retardo de apagado de la caldera cuando se le envia la señal del termostato ambiente, la burnit si que los lleva, he prestado atencion estos dias a este tema, y lo que ocurre que depende la tarjeta electronica, y la version lo tienen oculto y no se puede manipular o modificar, o bien lo tienen visible pudiendo indicar tiempo.
    La Pelletburn v.1.1 y v.1.0 lo en cuanto a software, lo tienen oculto, y cuando el termostato ambiente manda cortar, la caldera entra en potencia mas baja y la bomba de calefacción sigue activa siempre y cuando este por encima de la temperatura de activación, por norma general se activa a 60 ºC, el tiempo que tiene este retardo es de 10 minutos, de tal manera que si durante esos 10 minutos el termostato ambiente pide demanda o el de ACS, entra en potencia maxima y modularia solo por temperatura de agua.
    SAT BioHeat
    dic 2012
    Buenos días, retomo el tema del crono termostato inalambrico. Solicitando vuestra ayuda.
    Dispongo de una caldera de pellet, con un cronotermostato inalambrico para dirigir el funcionamiento de dicha caldera y un termostato digital para el ACS, con un interarcumulador.
    El cronotemostato esta instalado con dos relets para dar prioridad al ACS, el quemador arranca sin problemas cuando el cronotermostato pide demanda de calefacción por programación, pero cuando corta por temperatura y vuelve a pedir otra vez demanda de calefacción, bien porque le subimos la temperatura tarada o bien porque baja dicha temperatura, el quemador no arranca.
    Pensando que podía ser del cronotermostato se ha cambiado el anterior por uno nuevo y sigue dando el mismo fallo.
    Para que vuelva arrancar el quemador lo único que lo arranca es, que pida demanda el termostato digital del ACS, y así consigo que vuelva a tener calefacción.
    Me podéis a consejar que es lo que puede estar ocurriendo.
    De antemano gracias por vuestras respuestas
    jujororo
