Resultados 1 al 7 de 7
Tema: No encuentro un tubo
- 08/01/2016, 21:30 #1
- dic 2015
- Toledo
Hola a todos y saludos, resulta que tengo una estufa que quema hueso de aceituna cuya salida de humos es de 110 de diámetro, y tiene un tramo exterior de unos siete metros, cuando la instalé intenté poner tubo de doble pared por esos siete metros pero no ha habido manera de encontrar un tubo doble de esa medida interior, tengo al google ya loco de buscar y preguntar en un montón de almacenes y todos me dicen que no lo tienen, ¿Sabe alguien de algún sitio donde lo vendan o que me lo fabriquen?. De todas formas he pensado hacérmelo pero no sé si resultaría y os pido opinión al respecto, sería comprar tubo flexible de acero inox de 150 y meter en su interior el de 110, colocando algo de lana de roca para que se mantenga la distancia entre tubos (tienen 1m de largo) y en la unión externa con cinta de aluminio, ¿como lo veis?
Saludos y gracias por vuestras respuestas
- 08/01/2016, 22:00 #2
Baneado
- ene 2015
- igüeña (el bierzo------leon )
Re: No encuentro un tubo
Hola,no pensaste en poner un acople de 110 a 150 mm,te seria mas facil y ganas en tiro.
- 08/01/2016, 22:12 #3
- dic 2015
- Toledo
No sé, tendría que preguntarle al que me vendió la estufa, cuando la compré le hablé de los siete metros de salida vertical exterior y ya me puso algo de dudas sobre que tendría exceso de tiro con el diámetro original, y si lo aumento lo mismo se pone la estufa a quemar como una loca, aunque tenga el tiro casi cerrado
- 08/01/2016, 22:17 #4
Baneado
- ene 2015
Yo en mi caldera tengo tambien siete metros y con tubo de 150 mm y el tiro va perfecto,tanto si quemo leña como pellets,pues mi caldera quema de todo.
- 09/01/2016, 09:52 #5
- dic 2013
- Jaen
De esa medida no lo encontraras, necesitas un manguito de 110 a 150
- 09/01/2016, 11:24 #6
- oct 2014
- valladolid
Normalmente se pone un adaptador en la caldera para después usar tubos de medidas estándar. Puedes poner tubo de diámetro 125, al menos negarra y creó que dinak los tienen, el adaptador si no lo hay estándar te lo hacen.
- 09/01/2016, 13:25 #7
- oct 2010
- Burgos
Estoy con Kuman, pon un adaptador a tubo de 125, y si tienes exceso de tiro, pues pones un regulador de tiro con una "T" en el propio tubo y asunto resuelto...
