Resultados 1 al 25 de 39
Tema: Estufas Lasian
- 06/01/2016, 11:40 #1
- dic 2013
- san pablo de los montes
Estufas Lasian
Hay poca informacion sobre las estufas de pellet de los modelos Lasian.Alguien sabe decir por que?
Yo dispongo de una,y la información en el foro es minima,por nó decir nula.
Mi pregunta es:
Funcionan bien?
Dan muchos problemas?
Son ruidosas?
Me gustaria abrir un hilo aquí, en el foro, para saber las impresiones de los usuarios y así poder compartir información acerca de esta marca,yá que se vé muy poca información,siendo una marca española.
Re: Estufas Lasian
El que exista poca informacion sobre una marca no es malo en si mismo, ya que los clientes no deben de tener grandes problemas y por lo tanto no tienen la necesidad de deshago de escribir en un foro para denunciar algunos defectos o malos tratos por parte de una marca.
Danos tu impresion ya que eres usuario, comienza a darnos tus impresiones.
- 07/01/2016, 20:57 #3
- dic 2013
Re: Estufas Lasian
Bueno pues tengo una lasian,y aunque creo que no me funciona mal, los ventiladores arrancan demasiadas veces, y no sé a que se debe,pues hay dias que no paran de sonar,como otros dias no suenan en horas.No se de que parámetros puede ser,si caida excesiva de pellet,tiempo de limpieza, o temperatura de humos.
Alguien me puede orientar,de que puede tratarse?
Gracias y saludos
Re: Estufas Lasian
Te explicare un poco como funcionan los dos ventiladores que tiene una estufa.
El de gases:
Este funciona con mas o menos velocidad depende de la potencia, logicamente a mayor potencia mas ruido a menor menos, pero siempre funciona. Cuando la estufa alcanza la temperatura deseada, entra en modulacion, y por lo tanto funciona a la potencia mas baja, y esto hace que casi se imperceptible a no ser que preste uno atencion.
El de aire:
Este tambien va en funcion de la potencia y de la temperatura de humos, por norma general se activa a 65 ºC en temperatura de humos, y depende de la potencia suena mas o menos, por lo tanto puede ocurrir que si hemos puesto la estufa a 20 ºC, y la temperatura en la sonda de la estufa es 20 ºC, modulara, y los dos ventiladores se reducen a potencia 1, se escucha poco, pero si por un casual la estufa esta calibrada en esta potencia muy baja, o los pellet son muy largos, puede ocurrir que el ventilador se apague ya que la temperatura de humos no supera los 65 ºC
- 10/01/2016, 18:52 #5
- dic 2013
Re: Estufas Lasian
Gracias BioEfusion.
El problema persiste,pero lo que pasa que los ventiladores van bien de revoluciones,pero cada cierto tiempo,saltan mas deprisa,como para echar el calor acumulado de la cámara de combustion.La he bajado las cargas de pellet y tambien hé subido la velocidad del motor de los humos y la de los ventiladores de aire,pero saltan costantemente,he subido los grados de la temperatura de los humos a 65º,pero de nada sirve,siguen saltando y no se me ocurre nada más.
Gracias por la informacion que me habeis dado,pues me ha sido de gran ayuda.Si teneis una nueva idea,la puedo provar,por que todo esto a ocurrido al cambiar mi distribuidor de marca de pellet.
Un saludo y de nuevo gracias.
- 11/01/2016, 14:58 #6
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Re: Estufas Lasian
Por casualidad has cambiado a Burpellet?
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
- 11/01/2016, 18:55 #7
- dic 2013
Re: Estufas Lasian
No antes tenia ERTA,pero mi distribuidor ha cambiado a Naturpellet y han empezado los problemas
- 13/01/2016, 16:18 #8
- dic 2013
- Jaen
Re: Estufas Lasian
Yo soy usuario de lasian biomax y lo poco que podras leer aqui son pestes, pero nada mas lejos de la realidad de que la maquina funciona perfectamente y con 0 problemas.
- 19/01/2016, 18:04 #9
Re: Estufas Lasian
tercer invierno con mi caldera Lasian, y encantado con ella!
Jordi, Catalunya
- 19/01/2016, 19:45 #10
- oct 2013
- Collbatò
Re: Estufas Lasian
Hola mi segundo invierno con una hidro lasian opala y muy contento con ella, mis padres el mismo tiempo con la lasian telica plus y tambien cojonudo.
Ese arranque que comentas de ventilador cada cierto tiempo es para la limpieza de ceniza, varia segun la potencia y se puede variar por parametros. A mis padres les ennegrecia mucho el cristal asi que subi un pelin el aire para quemar mas y alargue el tiempo del sinfin de limpiezas, mano de santo..la culpa seguro que los 11 metros de chimenea y por eso necesitaba mas aire. Pero la verdad que van las 2 estupendas.
- 31/07/2016, 10:17 #11
- jul 2016
- tarragona
Re: Estufas Lasian
Bueno yo tengo una Lasian Erta pellets de 10Kw y no va mal,pero tengo el inconveniente que los pomos superiores para aplastar las cenizas se embotan en seguida,sobretodo el derecho que queda a medio bajar.¿Que se puede para no tener que llamar al técnico cada vez?
- 25/03/2018, 12:07 #12
- mar 2018
- jaen
Re: Estufas Lasian
Hola, tengo una estufa de pellet hace 5 años, nunca he tenido nigun problema con ella, la tengo programada en 3 franjas horarias, Anoche cuando fue a encenderse a ultima hora saltaron los plomos. esta mañana he intentado encenderla otra vez y me he dado cuenta que el pellet lo carga sin problema, pero cuando va a encender es cuando salta los plomos, nunca me ha pasado
- 25/03/2018, 12:26 #13
- oct 2013
- Collbatò
Re: Estufas Lasian
Hola Carmen, no lo pruebes mas, es la resistència de encendido que està cortocircuitada, necesitas una nueva, a mi me paso el año pasado,para arrancarla hasta que te llegue la nueva, puedes desconectar los cables de la resistencia y la enciendes con un trozo de pastilla o astillas de tea, yo funcione asi unos dias.
- 25/03/2018, 14:46 #14
- mar 2018
- jaen
Re: Estufas Lasian
Hola. Muchas gracias. Me podrías decir cuales son los cables de la resistencia?
- 25/03/2018, 15:27 #15
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 25/03/2018, 15:50 #16
- mar 2018
- jaen
Re: Estufas Lasian
Ok. Muchas gracias
- 23/11/2018, 21:17 #17
- nov 2018
- murcia
Re: Estufas Lasian
Hola a todos, tengo una hidroestufa SABA de 18KW(creo) y me gustaria saber cuales son los parametros que lleva de fabrica de la limpieza periodica(tiempo entre limpiezas y duracion de la limpieza) de los combustibles 1-2-3, ya que por un problema que tuve con el sinfin los cambié y ahora me gustaria comprobar si estan bien...creo que andreuricart tiene un modelo similar por lo que los parametros seran los mismos....
muchas gracias..
- 23/11/2018, 21:45 #18
- oct 2013
- Collbatò
Re: Estufas Lasian
Hola tengo los parametros en un excel, mañana miro de pasartelos, apunte todos los menús y parámetros al comprarla, antes de toquetear.
- 24/11/2018, 00:12 #19
- nov 2018
- alicante
Re: Estufas Lasian
Yo tengo una lasian recién puesta y no estoy muy contento la verdad, en la puesta en marcha al SAT le hice variarme las velocidades del ventilador para no tener tanto ruido pero sigo sin estar contento, encima el sinfín hace mucho ruido, alguien tiene la clave para entrar y poder modificar los ventiladores y hacer pruebas?
Gracias de antemano
- 24/11/2018, 08:58 #20
- nov 2018
- murcia
Re: Estufas Lasian
Ok muchas gracias
- 24/11/2018, 09:01 #21
- dic 2013
Re: Estufas Lasian
Hola yo tengo una Atilan de 12 kw, de aire y nó me va mal,aunque me ha costado conocerla.
Para jcjimenez el tiempo entre limpiezas en mi estufa está en 220 segundos y la duracion de limpieza,yo la tengo en 80 segundos,ya que tengo puesto el limite de tubo permitido y la hace de ir mas forzada.
Para migueliton en una estufa de aire cuanto mas alto tengas las revoluciones de los ventiladores mas ruido te haran, de todas formas si la estufa esta recien puesta,tendras 2 años de garantia,con lo cual yo te sugiero que llames al SAT para que te ajuste los parámetros.El sinfin de alimentacion solo se le oye cuando va
- 24/11/2018, 09:10 #22
- nov 2018
- murcia
Re: Estufas Lasian
Hola migueliton, por lo menos en la mía el ventilador no hace ruido, es el sinfin...
Si le quitas las chapas de los lados, veras que casi no se oye, por lo que pienso que las chapas hacen de caja de resonancia...yo he empezado a modo de prueba por hacer una pequeña caja con los panel del que hacen los conductos de aire acondicionado tapando el motor el sinfín y ha bajado un poco....
Habria que tapar también la cadena completa...
- 24/11/2018, 15:22 #23
- oct 2013
- Collbatò
Re: Estufas Lasian
Hola, si el sinfin hace ruido en la mayoría de ocasiones tensando la cadena deja de hacerlo.
- 25/11/2018, 11:26 #24
- dic 2013
Re: Estufas Lasian
Hola a todos.Me podria decir alguien de los que tenemos estufas LASIAN si consiguen tener la estufa encendida las 24 horas del dia sin que se les llene el cesto de pellet de residuos?.
Yo por la noche la apago,por que no me fio de que se llene el cesto de residuos,y nó pueda llegar a quemar bien despues de estar todo el dia encendida.
Tambien si es normal que al final cuando la apago tenga 2 ó 3 centimetros de residuo en el cestillo
- 25/11/2018, 11:44 #25
- oct 2013
- Collbatò
Re: Estufas Lasian
Hola jotaerre, yo no abro mas que cada 10 dias para aspirar cenizas del cajon, el cestillo esta limpio, mis padres que queman las 24 horas con lasian telica tampoco, creo que tienes un problema o bien con el pellet, o quiza la estufa sucia y no quema bien.
Yo he probado algun pellet que deja unas pelotas negras y ensucia el quemador, pero con pellets, enerbio, novafoc, erta, farners y algun otro no me ha pasado mas.
