Resultados 1 al 12 de 12
    pablo_mlg está desconectado Forero Junior
    ene 2016
    Predeterminado Rendimiento Caldera biomasa
    Buenas,
    tengo instalada una caldera de biomasa para calefacción por radiadores y apoyo de acs. Mi preocupación es que tiene un elevado consumo de pellet, os describo instalacion para saber vuestra opinión por si podéis indicarme si es normal el consumo.
    - radiadores de 500mm entre ejes 124 elementos
    - Valvulas termostaticas
    - Caldera hergom gredos 25, 25 kw
    - acumulador inercia 500 litros 100mm espesor aislamiento
    - retorno de acs con programación
    - equipo solar drainback vaillant de 150 litros
    - interacumulador 150 ltrs de apoyo de acs
    - quemo pellet con certificación EN Plus
    - instalacion de radiadores con multicapa visto por el interior de la casa
    la temperatura de la caldera la tengo a 80 grados
    la inercia a 75 grados
    tanto la bomba de calefaccion como la del interacumulador tiran del depósito de inercia
    enciendo la calefacción solo 5 horas al día, este año no está haciendo frío y en consumo de pellet mensual son 750 kg al mes.
    Quisiera saber si el consumo es excesivo, me está costando casi 200€/mes calefaccion y acs teniendo solar térmica. Me esperaba bastante menos.
    Quiero ver cuál es el problema, estaba pensado en instalar un contador de energía para analizar en consumo. La caldera la limpio cada 15 días. Será el problema de la caldera que no da buen rendimiento? Bajar la temperatura de la inercia? Si para ayudarme con el ahorro necesitáis esquema de principio puedo enviarlo.
    gracias de ante mano espero podáis asesorarme.
    saludos.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Rendimiento Caldera biomasa
    Buenas Pablo:
    Despues de leer todo lo que tienes instalado, me resulta increible que permitieras instalarte una caldera de ese tipo, el rendimiento que da es del 86 %.
    Ese tipo de calderas se instalan sobre todo si quieres quemar otros productos como el hueso, que no dan tanto problemas como en calderas con mayores rendimientos.
    Te esta consumiendo 25 kg de pellet al dia, si la enciendes 5 horas significa que te consume 5 kg a la hora, y es algo normal que eso suceda asi, ya que en maxima potencia 5 horas x 5 kw/kilo = 25 kg.
    Creo que tienes un error de funcionamiento, con biomasa no se funciona de esta manera, la caldera no se debe de apagar nunca, funcionara contra deposito de inercia con un diferencial de temperatura que hara que la caldera arranque y pare dependiendo de la temperatura del deposito, por norma general en la parte alta 75 ºC y en la parte baja 50 ºC por ejemplo, de tal manera que la parte baja es la que determina su apagado y la parte alta su encendido.
    Esto casi cualquier caldera de biomasa lo implementa en su control, no se si esta de hergon lo tiene, pero puedes instalar un termostato diferencial que te sirva como arranque apagado de la caldera.
    Pero no esperes grandes resultados con ese tipo de caldera, puedes bajar algo el consumo pero no creo que sea estupendo, para ese tipo de caldera quiza deberias hacerla trabajar un poco mas baja de potencia quiza 20 kw, pero no mas ya que tambien repercutira en el consumo, y si puedes ponerle algun tipo de retenedor en los pasos de humos, ponselo, si es que no los tiene de fabrica.
    Espero que puedas solucionar tu problema, pero el consumo para todo lo que tienes me parece escesivo pensando que vives en Malaga.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    nokia3210 está desconectado Forero
    mar 2015
    la roda de andalucia
    La verdad es que el consumo no me parece excesivo, si no muy excesivo, algún error tienes que tener en la instalación o en la caldera, un amigo mio tiene una ecoforest creo y viene gastando unos 2 sacos cada 10 - 12 horas al día, espero pronto puedas resolver ese consumo tan excesivo.
    ene 2016
    Gracias por las repuestas.
    La caldera realmente no la apago nunca, puesto que es de encendido manual, trabaja contra inercia de 500 ltrs. Tengo 2 termostatos diferencial de ako en un cuadro. Que me controlan las bombas de apoyo a interacumulador de acs/ inercia y inercia/caldera. Puedo modificar la temperatura que en estos momentos la tengo en 75 inercia y 55 interacumulador. Pero lo que no puedo es modificar el diferencial, actualmente arrancan las bombas con un diferencial de 10 grados.
    Creo que mantener los 500 litros de inercia consume mucho, de echo hice una prueba, ayer jueves salí de casa a las 16:00 dejando inercia a 75 grados y interacumulador a 55 grados y solar a 62 grados apague la luz de la sala de máquinas y hoy a la misma hora 24 horas después inercia a 46 grados y acs a 40, la instalación esta creo que bien aislada salvo bombas y llaves, el resto aislado con 19mm todo.
    seguiré intentando investigar dónde viene el problema del consumo, mañana subo esquema de principio y fotos por si me podéis indicar alguna mejora. Saludos.
    mar 2015
    Lo que no termino de entender es por que tienes un depósito de inercia, tengo entendido que las calderas de pellets no necesitan de este depósito.
    ene 2016
    Tengo entendido lo contrario que la inercia es necesaria, de echo inicialmente me ofertaron unos de 200 ltrs y me recomendaron cuanto mayor mejor por lo que instale uno de 500 ltrs. La caldera la seleccione porque quema hueso, astillas, pellet. La idea es quemar hueso pero aún no he encontrado suministrador en Málaga a buen precio.
    mar 2015
    Hola de nuevo Pablo, según tengo entendido si una caldera de pellets esta bien dimensionada no necesitaría deposito de inercia, otra cosa es que te hayan puesto una caldera sobredimensionada, y para evitar esos arranques y paros te hayan instalado un deposito de inercia según tengo entendido, yo lo que es ayudar puedo ayudarte hasta donde se, ojala pudiese ayudarte más pero la caldera que yo poseo es una de gasificación de leña.
    jun 2014
    SALAMANCA
    El problema lo tienes en la caldera no le des vueltas, es correcto a la hora te come 5 kg, y si funciona 5 horas a piñon ese es tu consumo, deberas de quemar hueso para abaratar costes, al final esa caldera se instala para eso.
    El deposito en tu caso y por la caldera elegida, es si o si indispensable, es como tener una caldera de leña pero que quema pellet, total una tonteria, en fin espero que puedas dar con la tecla.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Hola pablo_mlg
    Desde mi punto de vista. mi consejo es que no te obsesiones con la caldera, primero intentar ajustar el funcionamiento de la instalacion para exprimir al maximo la potencia del D.I.
    Ajustando caudales de los radiadores y del deposito de ACS. Se obtienen unos ahorros importantes,
    Comprobar que no tienes perdidas nocturnas por el sistema del apoyo solar.
    Una vez ajustado todo lo anterior, y ver que se aprovecha utilmente toda la energia del D.I.
    Ajustar el funcionamiento y potencia de la caldera a las necesidades que tengas,
    Asi conseguiras qie te baje el consumo.
    Tal vez necesites algun sistema de control mas exahustivo, pero eso lo iras viendo segun vayas ajustado el sistema.
    Avatar de EnergiaCO2zero
    EnergiaCO2zero está desconectado Forero Junior
    ene 2016
    Barcelona
    Hola pablo_mlg, algo que has de tener en cuenta es la histeresis de tus termostatos, ya que ese diferencial es pequeño, apenas 10 grados, la caldera tiene demasiados arranques y paradas al detectar, sobre todo en el deposito de inercia, esa pequeña variable de temperatura.
    Lo ideal para obtener mejores resultados, es colocar sondas de mínimo y máximo en el depósito, con una diferencia de 20 a 30 grados centigrados, para que la caldera evite tantos encendidos innecesarios que suman a tu consumo.
    El ACS no lo necesita, aunque dependiendo del volumen de agua, a partir de los 200 litros es conveniente colocar dos termostatos también.
    Cada caldera posee su rendimiento (siempre testado el "laboratorio") y los consumos que nos facilitan esos test, pero podemos aumentar los rendimientos con mejores funcionamientos de los sistemas.
    Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
    jun 2014
    SALAMANCA
    Habéis leído que el encendido es manual?
    enviado desde el móvil
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ene 2016
    Barcelona
    Sí si se ha leído que es manual.
