Resultados 1 al 2 de 2
    mextrem4 está desconectado Forero Junior
    dic 2015
    Jaén
    Predeterminado Opinion Lasian Bioduo
    Buenas noches !!
    Ante todo daros las gracias a todos, soy un nuevo usuario del foro con algunas dudas al respecto.
    ¿Alguien tiene una Lasian Bioduo? ¿Opiniones al respecto sobre la misma?
    Agradecería mucho toda la información que me podáis aportar.
    La idea es poder tener una caldera para el hueso de aceituna y para leña (pero no de apoyo, si no que se pueda poner a trabajar con una cosa u otra sin que genere problemas). Tampoco podemos pasarnos demasiado en cuanto al precio... Por eso preguntar vuestra opinión al respecto.
    Gracias a todos de verdad !!!
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Opinion Lasian Bioduo
    CARACTERISTICAS DE ESTA CALDERA:
    CARACTERISTICAS TECNICAS BIODÚO 30 KW
    Potencia útil nominal: 30 kw
    Potencia útil minima: 9 kw
    Consumo combustible (p.c.i. 5kw/kg-humedad 10%: 2,9 - 7,3 kg/h
    Rendimiento pellet: 82 % ESTE RENDIMIENTO ME PREOCUPA SOBRE TODO POR LO QUE DICE EN AL FINAL, QUE SE CONSIGUIO CON UN PELLET DE MUY BUENA CALIDAD, BUENO COMO LO HACEN TODOS LOS FABRICANTES.
    Rendimiento leña: 77 %
    Temperatura de gases (pellet): 187ºC ES NORMAL QUE CON PELLET Y EL RENDIMIENTO QUE TIENE TENGA TAL TEMPERATURA DE HUMOS, NO ES QUE SEA EXCESIVA, PERO EN PELLET ES ALTA
    Peso: 540 kg
    Volumen de agua en cuerpo: 100 lts
    Diámetro salida humos: 198 mm
    Capacidad del depósito de combustible (pellet): 140 kg
    Autonomía con pellet: 48 - 19 h
    Dimensiones(sólo caldera): anchura x altura x profundidad: 568X1592X1290
    Presión de trabajo máxima: 3 bar
    Temperatura mínima de retorno de agua: 55º C
    Temperatura máxima de trabajo: 90º C
    Tiro de chimenea: 0,15–0,25 mbar
    Conexión - Impulsión: 1–1/4”
    Conexión - Retorno: 1–1/4”
    Alimentación eléctrica: ~230 V 50 Hz +
    Boca de carga de leña: 372x410 mm
    Longitud de la leña: 750 mm
    Los datos obtenidos de las pruebas de combustión se han realizado utilizando los siguientes combustibles: - Pellet ENplus A1 con un P.C.I. de 5kw/kg y un humedad inferior al 10 %.
    Pude verla a un cliente que le lleve pellet, y es una caldera muy sencilla, pero no se le puede pedir mas por le precio que tiene, el quemador de pellet, aunque puede quemar otros productos, como todos los quemadores de biomasa, no esta pensado para quemar de manera continua estos productos. Pero hay peores compras en calderas mixtas de leña pellet, al menos el concepto de caldera me gusta, los rendimientos, y contruccion de la maquina deja mucho que desear, pero siempre cualquier producto es mejorable.
    Yo pensaria en poner algo mas de dinero y comprar de verdad algo que pueda quemar hueso en condiciones, con limpiezas automaticas de quemador.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
