Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 32 de 32
  1. #26
    Huesitos está desconectado Forero
    ene 2012
    Jaén
    Predeterminado Re: Opiniones cáscara de almendra
    Eso rendirá al 91% el primer día (si es que rinde eso), el segundo día ya te adelanto que ni de lejos rinde eso. Casi nunca entro en detalles técnicos ya que eso se lo dejo a los sabios de este foro, pero alguien que no tenga implicación directa con esa marca y sea un profesional sin intereses contrapuestos te lo podrá corroborar.
    Por otro lado, no tengo en mi poder todos los detalles de la norma UNE EN 303-5, pero seguro que los calefactores profesionales de este foro la tienen y te pueden asesorar sobre las pruebas a la que es sometida una caldera para alcanzar unos niveles de certificación u otros.
    Sin más, feliz navidad.
    Cita Iniciado por Coalcerenovables Ver mensaje
    Cuando empiezas a trabajar con un fabricante lo lógico es comprobar con el TUV que esos productos están realmente certificados.
    Pues a mi tu marca no me aparece en la certipedia, y mira que lo he intentado de diversas formas. Con esto no quiero decir que no este certificada, ojo.
  2. #27
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
  3. #28
    Avatar de MET MANN - Jaume
    MET MANN - Jaume está desconectado SAT MET MANN
    oct 2014
    Hola a todos
    Veo que se está mencionando el TUV como algo que quizás llegue a una interpretación incorrecta.
    El TUV es un organismo de certificación como por ejemplo AENOR, APPLUS, BUREAU VERITAS, etc.
    Quería aclarar este concepto para que la gente no se piense que no es lo mismo un certificado con el sello TUV con el de un APPLUS o un Bureau Veritas.
    En cuanto a que una caldera sea de clase 3, 4 o 5 se diferencia en las emisiones de CO, particulado, etc...
    www.metmann.com
  4. #29
    oct 2014
    Aquí disponeís de los valores para considerar una caldera clase 5 y fechas obligadas de certificación.
    Observareís que se hace mucho hincapié en emisiones y particulado (calidad del aire).
    Evidentemente el pellet es el combustible con menos residuo de cenizas y es más fácil obtener esta certificación
    http://www.bioenergyinternational.es...de-biomasa-692
    http://www.fenercom.com/pages/pdf/fo...-fenercom-2014
    www.metmann.com
  5. #30
    ene 2012
    Jaén
    Me estas tomando el pelo?
    Todos los certificados emitidos por TUV que tiene sunsystem en su pagina estan caducados..
    Última edición por Huesitos; 26/12/2015 a las 19:47
  6. #31
    jun 2014
    SALAMANCA
    Huesitos tu has preguntado y yo te informo.
    No se si todas las calderas tienen certificado TUV, la gran mayoria lo certifica BUREAU BERITAS, pero tan solo te conteste a tu observacion que no tenia certificado TUV las calderas BURNIT.
    El certificado que he indicado en la pagina es totalmente vigente de fecha de 24.06.2015, no se si los certificados caducan cada dia, pero lo logico es que tengan la validez de lo que dure el modelo de la maquina. Si se modifica algo en ella deberan de nuevo hacer un nuevo certificado.
    No se a que te refieres entonces que los certificados estan caducados, en base a que?.
    Yo tengo todos los certificados enviados por ellos de todos los modelos que comercializo, y es logico, sino no tendria sentido vender un producto no testeado ni certificado.
    [email protected]
    SAT BioHeat
  7. #32
    ene 2012
    Jaén
    [QUOTE=BioEfusion;302284]Huesitos tu has preguntado y yo te informo.
    No se si todas las calderas tienen certificado TUV, la gran mayoria lo certifica BUREAU BERITAS, pero tan solo te conteste a tu observacion que no tenia certificado TUV las calderas BURNIT.[QUOTE]
    Antonio, nunca he dicho que tu marca no tenga certificaciones. He dicho que no los encontraba o no los sabia buscar en la certipedia que tiene Tüv en su pagina. Por supesto he buscado los emitidos por Tuv.
    Por otra parte, en el hilo se estaba haciendo referencia a la norma EN 303-5 y tu me pones uno que corresponde a la directiva 97/23/EC. Por eso te decia que si me estas tomando el pelo.
    [QUOTE=BioEfusion;302284]El certificado que he indicado en la pagina es totalmente vigente de fecha de 24.06.2015, no se si los certificados caducan cada dia, pero lo logico es que tengan la validez de lo que dure el modelo de la maquina. Si se modifica algo en ella deberan de nuevo hacer un nuevo certificado.
    Los certificados son validos para el plazo de validez de las normas aplicadas.
    [QUOTE=BioEfusion;302284]No se a que te refieres entonces que los certificados estan caducados, en base a que?.
    En base a la pagina de Sumsytem: Certificates | Sunsystem
    Si los teneis en la pagina que menos que los tengan actualizados!!
