Resultados 1 al 2 de 2
- 09/12/2015, 11:32 #1
- dic 2015
- almeria
Problemas en instalacion de hidroestufa ravelli 100
Buenos días, os explico mi problema, he adquirido una hidroestufa para sustituir el sistema de gas que tenía en un piso. Los técnicos de la empresa instaladora han anulado el retorno de la caldera, cerrando la llave de paso, y han dejado abierta la de meter agua al circuito. Cuando la han intentado conectar al circuito, en el lugar de un radiador del salón, la maquina a los 20 minutos de funcionamiento, incrementaba la presión del circuito hasta sobrepasar el límite de 2,5 kilos de presión donde la maquina se para y tira agua por la válvula de seguridad. El técnico que la puso en marcha no sabía nada del tema del agua dice que la bomba no se ponia en marcha hasta alcanzar una temperatura. En la empresa me dicen que el problema lo tengo en el circuito pero a mi me funcionaba antes. Para mayor problema, cierro las llaves de paso de la hidroestufa, y lleno el circuito a través de la caldera de gas y ahora el circuito no aguanta la presión, le meto presión y en 10 minutos la ha perdido toda. He revisado los radiadores y no tiene ninguna fuga.
Donde está el error? Me va a funcionar?
Muchas gracias
- 10/12/2015, 09:40 #2
- dic 2015
- almeria
Re: Problemas en instalacion de hidroestufa ravelli 100
ya han encontrado el problema. La hidroestufa el sensor de temperatura del agua no funcionaba y por eso no se arrancaba la bomba ni funcionaba la calefacción, se ve que cogía la temperatura de un sensor ambiente exterior y no del que tiene que estar con el agua. Lo que ya no se si la máquina ha sufrido algún daño porque según me dijeron los fontaneros no el instalador, la maquína soporto una temperatura de agua muy superior al de corte que tiene que es de 85º. Así que creo que pediré que me cambien la maquina por una nueva... Otra cosa que me dijeron es que todas las calderas tienen el sensor dentro de la maquina y no fuera. Podía haber pasado cualquier reventon del circuito.
