Caldera que arranca y para cada 15 minutos sin tener demanda de calor....
Caldera marca Domusa MDF-DN de 30kw ( condenado el deposito de acs que trae incorporado por estar picado y perder agua constantemente) con quemador de pellet Ferroli Sun P7 a potencia 1 ,deposito de ACS de 150 litros,suelo radiante,pellet que usamos Burpellet. Vivienda pareada de 130m* habitables en dos plantas con termostatos digitales en cada habitacion Tª durante el dia dentro de la vivienda 20º y durante la noche 18º. La vivienda se encuentra en Valladolid donde las temperaturas nocturnas suelen estar entre 5 y 7º.la vivienda esta bien aislada. Temperatura a la que tenemos el deposito de ACS es de 45º y la temperatura que tenemos en el quemador es de 65º subiendo a 75-80º por la inercia. Bien después de este royo......Es normal que el quemador arranque cada 15/20 minutos sin tener demanda de calefacción ni tener que calentar el deposito de acs:confused:??El quemador desde que alcanza los 80º hasta que llega a los 55º tarda entre 15/20 en bajar esa temperatura y arranaca vuelve a calentar y vuelve a bajar ....asi cada 20 minutos.....es normal??me preocupa si estoy gastando a lo tonto y a lo bobo tanto pellet como luz:(. Un saludo.:)
Re: Caldera que arranca y para cada 15 minutos sin tener demanda de calor....
Estas gastando a lo bobo y a lo tonto como bien dices.
El quemador esta controlado por la temperatura de la caldera, y por lo tanto el tiro de la chimenea hace que la caldera se enfrie, mas en ese tipo de calderas.
El quemador deberia de encender solo cuando se requiera demanda de ACS o calefacción.
BioEfusion
Eso que que quiere decir .....que la chimenea que me pusieron cuando me instalaron la caldera es demasiado ancha??😱 pero no se supone que cada caldera lleva un diámetro de chimenea ,o eso se puede variar!?.😓.....Gracias por responder tan pronto. Un saludo🙋
Creo que te vuelves a equivocar, el problema no esta en la chimenea, la chimenea tiene que tener buena evacuacion de gases, y por lo tanto y diametro influye en esto.
El problema biene mas por la caldera y quemador que tienes, es una caldera de gasoleo que le has acoplado un quemador de pellet, pero intuyo que el quemador funciona a maxima potencia, deberias de bajarle potencia para evitar apagados y encendidos, y que el quemador solo funcione cuando demandes o ACS o CALEFACCIÓN.
BioEfusion
El quemador de pellet trae tres potencias de quemado,la potencia 3 es la mas fuerte y yo le tengo puesta en potencia 1 . Cuando me dijiste lo de la chimenea se me medio encendió la bombilla y pensé que a lo mejor mi chimenea no era de las que tenían aislante pero no...si que tiene aislante..así que sigo en las mismas.....Un saludo.
Estoy empezando a preocuparme, ya que escribo en español o castellano y me da la impresion que no se me entiende o que lo que escribo no transmite perfectamente la idea, disculpa por ello y tratare de explicarlo mejor.
AHORA: La caldera manda encender el quemador por temperatura de agua dentro de la caldera, de tal modo que cuando llega a por ejemplo a 80 ºC para, pero si la temperatura de la caldera cae a 55 ºC vuelve de nuevo a encender. Esto ocurre sin que la calefacción dentro de la vivienda ni el ACS demanden calor.
Es como si tubieramos solo la caldera parada en nuestro garaje sin conectar a ningun sitio y se enciende y apaga porque la caldera pierde calor, todas las calderas pierden calor por el enfriamiento de la chimenea, que tiene tiro y por lo tanto el aire frio pasa a traves de la caldera y lo va enfriando.
COMO DEBERIA DE FUNCIONAR: El quemador SOLO ARRANCARA si el termostato de ambiente de mi vivienda se lo piede o si el ACS pide temperatura. Por lo tanto la caldera puede llegar a tener 40 ºC porque se ha enfriado y no arrancar.
Es un tema electronico de regulacion, cambiar el modo en que se arranca el quemador, espero que ahora me haya explicado algo mejor, y disculpa si aun no ha sido asi.
BioEfusion
😂😂😂😂....De perdona nada....el problema lo tengo yo que soy un poco dura de moyera..... Te entendí ahora a la perfección... Será cuestión de mirar los parámetros del quemador que seguro que haya algo por ahí que no esté bien puesto.
Te agradezco tu ayuda,si tengo alguna otra duda volveré a preguntar. Un saludo....🙋
