Resultados 1 al 7 de 7
    Eva ramirez está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    Predeterminado Instalación estufa de Pellet chimenea comunitaria
    Buenos días.
    agradeceria mucho vuestra opinión al respecto de una duda que se me plantea.
    vivo en un segundo y quisiera instalar una estufa de Pellet, en mi edificio tenemos chimenea en casa, el tiro Es compartido el del primers con el del segundo, con lo que dicen que no podia llevar el tubo de la Esta el tejado ya que Estaria reduciendo el tiro de la vecina de abajo.
    la solucion q me dicen Es que el tubo de la Estufa desemboque en el tiro Pero sin meter el tubo en el.
    no se si me explique bien.
    seria possible?, no tendria problemas con la estufa
    mil gracias
    Avatar de MET MANN - Jaume
    MET MANN - Jaume está desconectado SAT MET MANN
    oct 2014
    Predeterminado Re: Instalación estufa de Pellet chimenea comunitaria
    Hola Eva
    Debes realizar una chimenea totalmente independiente hasta la cubierta del edificio.
    No se pueden compartir chimeneas con otros equipos de calefacción.
    www.metmann.com
    nov 2015
    Muchas gracias por tu respuesta.
    Pero funcionaria mal la Maquina.
    Much as gracias
    oct 2014
    No es que funcione bien o mal el tema es que no se puede instalar de esta forma
    www.metmann.com
    nov 2015
    Perdoname que insista.
    Porque no se puede hacer.
    Actualmente Es asi, ahora mismo tengo una chimenea de leña asi, viene de construccion
    Mil gracias
    oct 2014
    Si pones una estufa de pellet en una chimenea comunitaria puedes tener problemas de tiro y transmitir el humo a otros vecinos.
    www.metmann.com
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    La normativa indica que si la potencia de las maquinas no superan los 400 kw, se puede compartir chimenea, siempre y cuando la chimenea sea correcta.
    Ese debe de ser el problema, que la chimenea sea incorrecta.
    Pero no entiendo que tu vecina pueda conectar una estufa y tu no, entiendo que no te dejan porque cortarias el tiro a la vecina de abajo.
    ¿De que dimensiones es la chimenea?, si fuera lo suficientemente grande podrias meter un codo y un par de tubos hacia arriba y asi evitarias problemas de tiro al resto de vecinos, claro siempre que sea amplio
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
