Resultados 1 al 4 de 4
    oct 2014
    Masquefa
    Question Help: Buscando un termostato digital para el depósito de inercia......
    Hola:
    Estoy buscando un termostato digital para el depósito de inercia que a parte de tener una resolución visual de 0,1ºC tenga también un ajuste de 0,1ºC y no de 1ºC como muchos que he visto por ahí...........Si además fuera de 220V y no de 12VDC ya sería la pera. Y si además fuera barato.........jeje
    ¿Sabéis de alguno que se pueda adquirir online?
    Francesc.
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
    tuercas está desconectado Forero
    mar 2013
    Catalunya
    Predeterminado Re: Help: Buscando un termostato digital para el depósito de inercia......
    buenas:
    De cuantos l. es tu D.I?. Supongo que tu circuito es un primario de caldera a DI con su bomba propia y un secundario de DI a instalación, y su correspondiente bomba.
    Un DI normalmente se regula con termostato de alta y de baja y unos reles en cascada. Precisamente para tener una histéresis térmica de arranque y paro lo más alta posible sin perder confort (10º, 15º, según capacidad y consumo. Se hace así para hacer trabajar la caldera con menos menos arranques y paros al dia, pero de más duración y a plena potencia para optimizar el consumo. Precisamente el hecho de tener un DI es para que acumule energía de golpe y la vayas gastando poco a poco, según necesidad. Es un contrasentido hacer trabajar un DI con una histéresis de 0,1º. para hacerlo trabajar así no pones un DI.
    Sería como si tu teléfono móvil lo tuvieras que cargar cada vez que haces una llamada. La batería del teléfono sería el equivalente al DI. Un DI ídeal para una instalación sería el que cargaras una vez al dia (en pleno invierno) y tuvieras suficiente. Pero lo normal sería acumular para un par de arranques al dia. Por debajo de ahí, se ha de optimizar el DI con las menos cargas al día, con una histéresis que no disminuya el confort.
    oct 2014
    Masquefa
    Hola:
    En ningún momento hablaba de histeresis :-) Necesito un termostato que pueda calibrar su sonda en décimas de grado......
    Te cuento......
    - Depósito de 500 con 2 termostatos.
    - El primero envía señal a la caldera a 65º para que se valla apagando
    - El segundo termostato, me cierra la bomba del primario a 66º cuando la caldera ya está casi apagada para que no se pierda calor por ahí.......
    - El termostato primario tiene una histéresis de 5º, por lo que a 60 pide a la caldera que se vaya encendiendo......
    Tengo funcionando la caldera sin modulación........y de esta manera veo que los consumos son buenos......
    Necesito cambiar el segundo termostato, por uno un pelo más preciso.
    Francesc.
    Última edición por Francesc Vilches; 02/11/2015 a las 21:27 Razón: ampliación datos
    XW+ 8548 E
    chuacher está desconectado Forero
    may 2013
    lleida
    en alienexpres, compre tres no llegaron a 3€ y puedes regular la histeresis de una en una decima, y son baratos, eso si funcionan a 12v. y no tienen caja, ponte en la pagina, y busca por termostato digital. si no lo encuentra ya te pasare el enlace.salu2
