Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 28
    meryl está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    ciudad real
    Predeterminado Hidroestufa Ferlux
    Hola a todos, me van a instalar una hidroestufa de Ferlux modelo Selena de 17,7kw y no encuentro ninguna información de esta marca, alguien la conoce y si es así me puede dar algo de información? Gracias de antemano.
    outeirino está desconectado Forero
    dic 2013
    norte
    Predeterminado Re: Hidroestufa Ferlux
    Hola por favor, a mi tambien me gustaría saber sobre la calidad y demás de de estas hidroestufas
    gerar20 está desconectado Forero
    mar 2010
    tudela
    hola.
    considero que son estufas gama media , funcionan bastante bien. el modelo selena 17kw solo lo he visto en exposicion. funcionando he visto varias estufas y muy bien. me sorprendio el rendimiento. no puedo ayudar mas. creo que es una buena opcion sin pagar "pijadas".
    saludicos
    ene 2015
    ciudad real
    Bueno, pues a toro pasado y con ella instalada desde noviembre, mi opinión es la siguiente:
    Ván muy justitas a mi me la tuvieron que cambiar y ponerme la de 20kw porque no podía con mi casa y la impresión es bastante buena, es ruidosa en programas altos y calienta la estancia donde está demasiado, lo que yo hago es cerrar todos los radiadores cercanos y con el calor que desprende calienta toda la planta de abajo.
    El rendimiento es muy bueno y el consumo yo la tengo entre el 2 y el 1 y me gasta un saco en unas 7 horas y media aprox., por la noche la apago y por la mañana la casa sigue a 20°.
    Si tuviese que ponerla de nuevo no la pondría en el salón, ocupa mucho, hace ruido y calienta demasiado llegando a ponerse el salón a 27° lo mejor ponerla en el pasillo.
    dic 2013
    norte
    hola meryl , gracias por tu comentario por fin leo una opinión directa. me están ofertando la misma selena 20 ¿cuántos metros de casa estas calefactando con ella en total? el consumo te sale a 2kg la hora, justo como dice la ficha técnica y me parece un poco elevado ¿tienes el agua caliente para ducha (ACS) instalado también con ella?
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Buenas:
    Lo del consumo es algo muy recurrente, una maquina consume mas o menos dependiendo del rendimiento, a mayor rendimiento menos consume, a menor consume mucho mas.
    Luego una maquina una hora encendida puede comer 2 kg, pero si la tenemos por ejemplo 10 horas puede consuir 12 kg, por lo que lo que consume a la hora no es traslapable a nada en absoluto, si pongo de 7 kw consumira 1,3 kg la hora mas o menos pero si la pongo de 10 kw consumira 2 kg o algo mas, pero tambien calentara mas rapido y modulara antes que la anterior.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dic 2013
    norte
    muchas gracias Antonio por incorporarte a este hilo, creo entender lo que dices, cuando hablas de modular quiere decir que la máquina baja o sube su potencia (y también el consumo) según la necesidad de ese momento, evitando en la medida de lo posible paradas y arrancadas ¿es así? ...pero es que aún al mínimo son 2kg de consumo y. en mi caso el 90% del tiempo creo estará al mínimo ¿puede llegar a consumir aún menos del mínimo que indica el fabricante en la ficha técnica como dices?
    jun 2014
    SALAMANCA
    Vamos por partes:
    Hablamos de una termoestufa de 20 kw?.
    Por ejemplo la que yo vendo en la minima potencia es 1.19 kg y en maxima 3.87 kg.
    ¿Se puede modificar estos parametros para que sean diferentes? Por supuesto. Esto significaria por ejemplo que en la maxima funcionaria a 15 kw, consumiendo 3 kg y en la minima 0.8 kg serian 4 kw.
    ¿Significa esto que va a consumir 3 kg a la hora o 0.8 kg? No, la termoestufa la encendemos a las 2 de la tarde, y tenemos la vivienda a 17 ºC queriendo conseguir 21 ºC.
    Esta claro que durante la primera hora no los va a conseguir, supongamos que tarda 4 horas en conseguir esa temperatura, por lo tanto la maquina solo se regula por su propia temperatura de tal modo que posiblemente los 20 primeros minutos consumiria a razon de 3 kg la hora, pero no los ha comido, solo ha estado 20 minutos, 3 kg / 3 (20+20+20=60 minutos)= 1 kg.
    Luego comienza a modular a bajar potencia porque ha llegado a la temperatura de consigna, digamos 70 ºC, y durante el resto de la hora esta modulando entre la potencia 2 a 5 que es la maxima, por lo que haremos un promedio a 3 durante los siguientes 40 minutos, a estas potencias durante esos 40 minutos nos ha comido 1.4 kg por lo tanto la primera hora nos comio 2.4 kg.
    ¿Puede llegar a comer 3 kg?, esta claro que si, pero para ello no deberia de conseguir la temperatura de consigna, bueno aproximarse, no la alcanzaria, por norma si taramos a 75 ºC, comenzaria a modular o bajar potencias a 69 ºC o 70 ºC de tal manera que se mantendria en esta temperatura.
    ¿Podria llegar a apagarse por llegar a la temperatura de consigna? Si, pero entonces nuestra termoestufa esta mal configurada, ya que se supone que en la potencia minima no seria capaz de llegar a la temperatura, si es asi, hay que ajustar, por eso veo poco probable que consuma 2 kg en minimo, hablamos de 10 kw y se supone que es una termoestufa que en maxima nos da 17, por lo tanto en minimo deberia estar en los 5 o 6 kw. 1 kg.
    Sigamos, hasi estaria durante 3 horas mas, hasta que la vivienda llegue a 21 ºC, por lo que durante este tiempo la termoestufa nos ha quemado 2.4x4=9.6 kg.
    Despues de 4 horas la termoestufa se apaga, y no vuelve a saltar porque la vivienda no ha perdido temperatura hasta pasados 30 minutos, y esta otros 30 minutos en modulacion, por lo tanto esa hora nos ha consumido 1.05 kg. y asi durante las siguientes tres horas, pero pasadas esas 3 horas, nuestra vivienda ya tiene mucho calor y la teroestufa esta apagada 40 minutos y encendida 20, por lo que los consumos siguen bajando y asi sucesivamente.
    Por eso siempre se ha dicho que es mejor tener muchas horas y mantener la vivienda en unas temperaturas adecuadas, sin pasarnos de calor
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ene 2015
    ciudad real
    A ver cuando más consume es al encenderla, luego coge un kilo y pico a la hora pero al arrancar come mucho pellet, en mi caso la apagamos de noche porque mi casa está bien aislada y aguanta el calor, por la mañana sigue a 20°,la mia nunca se ha llegado a apagar, tiene la temperatura de consigna a 65° y se llega a poner a 74° sin apagarse pero modulando hasta el mínimo, insisto que lo peor es la temperatura que desprende a la estancia donde está situada.
    También influye la calidad de pellet, yo quiero probar otros a ver si baja el consumo aunque de momento está dentro de mi presupuesto, el saco me cuesta 3,2€ y los otros que he encontrado 4,7€ el más barato, no sé si me traerá cuenta.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Debes de hacer que en la minima caiga menos pellet, asi conseguiras que no llegue a tanta temperatura.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ene 2015
    ciudad real
    Ya se lo dije a mi instalador pero en el programa 1 tiene bloqueada esa confuguración, ya lo probó delante de mí y no podia modificarlo.
    dic 2013
    norte
    Muchas gracias Antonio por tremenda explicación, una auténtica Masterclass. Voy a releerla con calma y luego hablaré de nuevo contigo por si quieres explicarme algo mas
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    ¿pero la caída del pellet no la regula la máquina, o es al revés como dices?
    Gracias a ti también meryl por contestar, es una pena que te sobrecaliente el salón, ¿no se puede apagar el ventilador ese a elección para que funcione sólo por convección donde está situada la estufa? debe ser algo incómodo pero en el pasillo el calor aún será peor aunque ahí sólo vas de paso claro
    Cita Iniciado por meryl Ver mensaje
    Jolin meryl eso que te dijo ese hombre parece de risa, o la tiene o no la tiene, si la tiene bloqueada se podrá desbloquear...para eso no la tiene y punto.
    ene 2015
    ciudad real
    Es lo que me dijo, lo estuvo intentando y no le daba opción a cambiarlo, tu eres Sat de Ferlux??
    jun 2014
    SALAMANCA
    Si me preguntais como se entra en el menu oculto o parametros tecnicos de esa maquina, os dire que no lo se, ya que nunca la he comprado y en esta zona nuestra no se vende, por lo que no me encuentro con ella.
    Ferlux vende mucho en la zona sur de Madrid hacia abajo, creo que en Avila alguien la vende, pero no es muy habitual.
    Por lo tanto no puedo ayudar mucho, pero todas las maquinas tienen unos parametros a los que mediante un codigo accedes, y alli puedes indicarle cantidad de caida de pellet en cada potencia, en este caso solo abria que modificar el de la potencia 1, tambien se puede modificar la velocidad del ventilador de extraccion de humos en cada potencia.
    Esa es la solucion.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dic 2013
    norte
    meryl, yo sólo ando buscando que poner en casa a nivel particular no soy ni SAT ni distribuidor, te paso los datos del que me la ha presupuestado a mí una igual que la tuya es de Madrid
    Benigno Gutiérrez Cipriano
    Dpto. Comercial y post-venta Calidax
    C/ Violas, 22 Bajo A
    Madrid, 28054 (Madrid)
    espero que te sirva
    Telf.: 696 274 166
    ene 2015
    ciudad real
    Pues a ver si alguien me puede decir como acceder a ese menú y como configurar esos parametros.
    Cuando vino el instalador traía un ordenador pequeño con un cable hasta la caldera y así entró en el panel de control.
    Sé que se puede acceder sin el porque en otra ocasión lo olvidó y entró indicandole otro compañero por teléfono que debía hacer.
    A ver si me podéis ayudar.
    dic 2013
    norte
    A ver si lo de traer el cable de marras es para intimidar al cliente...
    ene 2015
    ciudad real
    No lo creo, a el que más le dá.
    ene 2016
    arroyomolinos
    Yo tengo una velika 12kw de ferlux para mi chalet y va de momento muy bien, como comentan calienta que da gusto ,solo la caldera me calienta un salón de 28 m2, quite un radiador y el otro nunca lo enciendo en una hora se pone de 17,5 a 21 grados el salon mientras el circuito de agua me calienta una planta o otra.
    Talens está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    Loja
    Buenas tardes,
    Las estufas Ferlux llevan 3 programas para tipos de pellets. Hay un menú en el display que puedes cambiar automáticamente la dosificación en todas las potencias. Es fácil de localizar. Si no quieres que te caliente mucho el comedor puedes gestionar la estufa con la sonda ambiente y la sonda de agua. Se puede modificar los parámetros pero es conveniente que lo haga una persona con conocimientos de la marca.
    Carlos fp está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Reinosa
    Hola, yo tengo una hidro estufa Ferlux del modelo Selena de 16 Kw, y no veo la posibilidad de cambiar ningún parámetro desde el display de la caldera, más que la temperatura del agua o ambiente además del tipo de combustible (pellets) y potencia.
    La única forma de modificar algún parámetro como consumo, velocidad del ventilador etc., es con el software que solo disponen los servicios técnicos, no se como conseguir el software, pero me parece fundamental poder manejar por lo menos estos parámetro sin tener que llamar a ningún servicio técnico.
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por Carlos fp Ver mensaje
    Pídeselos a fabrica que es quien te los tiene que dar,es su obligación ya que la caldera es tuya y la pagaste.
    Los sat no te los dan por que no les interesa.
    Toni27 está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Toledo
    Hola, la verdad que si fábrica está obligada a darte todo eso voy a llamar a Martorell. Tuve el error de comprarme un Ibiza con 110CV y quiero subirlo a 180CV............
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por Toni27 Ver mensaje
    Yo subí una autocaravana de 110 a 130 y SI, me dijo la Fiat como se hacía en la centralita.
    Pero yo estoy hablando de calderas y estufas de biomasa, no de coches.
    Si todos antes de comprarla reclamáramos que en el manual para el cliente vinieran todos los parámetros y sino no comprarla, ya veríais como los ponían y no serian secreto de Estado.
    El que sepa modificarlos que lo haga y el que no que llame al sat que lo haga.
    Los parámetros no son de los sat, son de la maquina que te compres, caldera, termoestufa o estufas.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Yo soy usuario de muchos productos y en los manuales no me indican como se programa los chip internos, ni como modificar su funcionamiento.
    Existe un menu usuario, y un manual de uso, el resto son parametros internos que solo deberian de modificarse por personal cualificado, ya que pueden hacer que la maquina se desprograme y deje de funcionar.
    Luego esta en el SAT o en el vendedor de la maquina que permita dar esta informacion a algun usuario en particular, pero no se debe de dar esta informacion en ningun manual de usuario.
    [email protected]
    SAT BioHeat
