Resultados 1 al 7 de 7
- 27/10/2015, 09:56 #1
- ene 2008
- Dosrius
Dudas sobre el funcionamiento de las hidroestufas
Estoy reformando una casa antigua y quiero instalar una hidroestufa para alimentar los radiadores o suelo radiante (tengo que acabar de decidirlo), y me surgen algunas dudas sobre el funcionamiento de ésta.
- En la zona donde está la casa ha ocurrido en algunas ocasiones que ante una gran nevada, tormenta, etc… nos hemos quedado sin electricidad durante un día o dos. En el caso de falta de electricidad supongo que la hidro no podrá alimentar a radiadores ya que no funcionará la bomba, pero, ¿se puede seguir utilizando para calentar la estancia en la que está?
- Relacionado con el punto anterior, cuando la casa a cogido la temperatura deseada y salta el termostato, ¿se para la bomba de circulación o esta tiene que seguir funcionando sobrecalentando la casa?.
- La hidro funcionará junto a una caldera de gas, entonces, si antes de irnos a dormir la cargo de leña, una vez consumida esta, ¿entraría automáticamente la caldera a funcionar?, si por la mañana vuelvo a encenderla, ¿se parará la caldera o tengo que seleccionar yo manualmente quien calienta el agua?
- Si todo va automático, pongamos que en el salón donde está no hace falta encender los radiadores o suelo radiante ya que con la misma hidro se calienta, pero una vez apagada esta y entrando a funcionar la caldera, ¿hay alguna manera de que automáticamente entren en funcionamiento?
- He visto que para que no consuman el oxigeno de la estancia en la que están, es necesario poner dos rejillas de ventilación (una arriba y otra abajo) como si fuera una instalación de gas, pero también he visto algunos modelos que tienen la posibilidad de conectar una entrada de aire del exterior, en este caso ¿ya no harían falta las rejillas?, ¿Qué es más recomendable?.
Y de momento esto es todo.
- 27/10/2015, 13:37 #2
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Re: Dudas sobre el funcionamiento de las hidroestufas
Antes de nada. Estás hablando de pellet o leña? Porque haces referencia a cargar leña.
En este caso, si quieres leña y tienes problema de cortes de luz, yo me olvidaría. Un equipo de leña debe estar constantemente disipando calor, bien sea en instalación o en buffer.
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
- 27/10/2015, 18:53 #3
- ene 2008
- Dosrius
Si, de leña.
Entonces si hay corte de suministro, ¿hay que apagarla?
- 28/10/2015, 07:34 #4
- oct 2013
- Toledo
Veamos, yo te puedo aconsejar un poco ya que tengo una hydrobronpi 70e.
1. Si te quedas sin luz, efectivamente, la bomba se para, por lo que siempre está el mismo agua en el deposito de la chimenea y esta sube rapidamente de temperatura. Si tienes bien instalado los sistemas de seguridad, lo que te sucederá es que te escupirá dicha agua cuando sobrepase los 90-95 grados y te meterá agua fría, para que no estalle. Solución? Un SAI lo suficientemente potente, para alimentar ese motor durante X tiempo (días en tu caso)
2. Amigo mio, esto es leña, aquí no hay automatismos que te paran la llama ni leches jajaja. Irás cogiendo experiencia y verás cuanta carga debes echar para tener la casa más o menos a una temperatura. Y como te he dicho antes... más vale que no se te pare la bomba jajaja.
3. Aquí no se muy bien como va, ya que yo ANULO COMPLETAMENTE la caldera de gas para el circuito de la calefación, solo la dejo para el ACS. Pero sé que hay una centralita (dependiendo de las marcas) que te gestiona esto, si no recuerdo mal, haciendo que una ayude a la otra.
4. Si no entiendo mal, dices que una vez que se apague la chimenea y entre en funcionamiento la caldera, que se "enciendan" los radiadores/suelo radiente solos de esa estancia? Ufff, estamos hablando ya de domotica no?. Así de manera sencilla, yo diría que NO.
5. Lo de la rejillas no lo he visto nunca. En mi casa coge el aire de la habitación. También es verdad que que mis ventanas de herméticas tienen poco... Pero sí, lo mejor es ( si puedes ) poner una que coja el aire del exterior.
Como recomendación personal... Estás seguro de este sistema de calefacción? Quiero decir, a mi personalmente me encanta el fuego, pero... esto no es como el gas, dar a un botón y despreocuparte todo el invierno. Aquí hay que coger leña, ordenarla, cargarla cada vez que pida más, estar pendiente, limpiar la chimenea, mantenimiento... Es mucho más sufrido. Eso si... como mola el **** fuego xD
- 28/10/2015, 10:14 #5
- ene 2008
- Dosrius
Gracias Arcos0K, me has aclarado bastante. Actualmente tengo chimenea con el fuego abierto, la utilizo casi a diario y como bien dices compensa las molestias de la leña con lo bien que está al lado del fuego. Es por eso que al reformar la casa había pensado en este sistema ya que la chimenea la utilizamos mucho.
- 28/10/2015, 11:28 #6
- oct 2013
- Toledo
Quieres pasar de chimenea abierta a hidro chimenea? Pppfff, vas a notar una diferencia brutal de temperatura. Yo, la verdad, es que estoy muy muy muy contento con el cambio de gas a leña, tanto en rendimiento como en precio. Para que te hagas una idea... antes pagaba 600 eruos de gas cada dos meses. Ahora con 600 euros de leña tengo para pppffffff
- 04/11/2015, 11:58 #7
- feb 2013
- ciudad real
Hola:
Yo tengo una hidrochimenea desde hace 13 años, y desde hace 3 años con una hidroestufa de pellet en el mismo circuito. Todo lo que planteas de que funcione una u otra (sea gas o lo que sea), se puede hacer automático o casi sin muchos problemas, cualquier instalador de biomasa te lo hará.
Pero mi consejo es que si hay cortes de luz no pongas una hidrochimenea.
Cuanto me hicieron la instalación de la chimenea la hicieron con vaso abierto y dos circuitos, uno por termosifon en hierro y otro de cobre normal por el suelo, ambos conectados, porque entonces donde yo vivo también había cortes de luz, ya no los hay.
Pero una hidrochimenea con una instalción normal a vaso cerrado y con cortes de luz yo no la pondría, ni con todas las medidas de seguridad. Es una opinión, no soy técnico.
