Mi estufa de pellet contiene amianto
Hola a todos,
Pues resulta me he puesto a realizar una limpieza en profundidad, he ido desmontando por partes la estufa y limpiandolo meticulosamente, hasta que he llegado a la parte del motor extrator de humos y al separlo del bloque general de la estufa, habia una junta que se me desacia en las manos, me fije que era muy fragil y se rompia sola. Tenia un diametro de unos 20 cm y de ancho, medio centrimetro, mas o menos.
Me fui a comprar dicha junta hasta un sitio especializado, y cual es mi sorpresa cuando me dicen que es amianto (yo pensaba que era algo de fibra de vidrio) y que por supuesto eso ya no se utiliza, y me ofrecieron como solucion sellar dicha junta con silicona refractaria.
En la estufa descubri que hay mas partes en las que se utilizan juntas de amianto, para que no se escape el humo. Dichas juntas de amianto estan muy dañadas, y se desacen con rozarlas. Quiero cambiarlas todas pero quiero poner algo eficaz para que no se escape el humo.
No queria sellar dichas partes con silicona refractaria pues en posteriores limpiezas me interesa que las partes se separen facilmente, hay alguna opción que me sirva para aislar las partes y evitar la salida de humo, sin tener que recurrir al amianto (algun tipo de junta que aisle bien del escape de humos y aguante el calor)
Re: Mi estufa de pellet contiene amianto
ulivatur
Hola a todos,
hola.
puedes hacerla con vermiculita. aunque tiene nombre raroraroraro es fácil encontrar en almacenes de fontanería. su aspecto es parecido al amianto.
un saludo.
gerar20
hola.
un saludo.
Muchas gracias, es exactamente lo que queria, en algun gran almacen tipo leroy merlin lo venden?
ulivatur
Creo que no. Acercare y pregunta. En algún almacén grande de fontanería tendrás.
