Resultados 1 al 11 de 11
    kepatxa está desconectado Forero
    nov 2014
    ormaiztegui
    Predeterminado temperatura de humos
    Tengo un problemilla cuando la hidro llega a la temperatura del termostato entra en modulacion y se mantiene así durante horas hasta aki perfecto ,pero observando en el displey veo ke la temperatura de humos se mantiene en 90 c.Mi pregunta es la siguiente me condensara? Y porke no se matendra a 100c?
    Muchas gracias
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: temperatura de humos
    No deberia condensarte si esta correcta la chimenea.
    Deberias de pensar en conectar la hidroestufa a un termostato ambiente.
    Antonio Fuentes Martin.
    info@biomasalamanca.es
    SAT BioHeat
    nov 2014
    ormaiztegui
    cuando me refiero al termostato es un termostato ambiente conectado a la hidro .es un termostato independiente de la hidro conectado a esta , mi duda es ¿porke teniendo la carga de biomasa a tope y el flujo de aire a tope cuando modula ,la temperatura de humos maxima es de 90c?.
    ¿cual podria ser la causa ?
    ¿cual es la temperatura de humos en vuestras hidros cuando modula?
    jun 2014
    SALAMANCA
    Pues ese funcionamiento no es perfecto, cuanto alcanzas la temperatura de ambiente y el termostato corta, la hidro se mantendra en modulacion 5 minutos si son los parametros de fabrica, si te lo han modificado, entonces deberias de llamar al SAT para que lo compruebe, pero no deberia de estar mas de 15 minutos en modulacion.
    Deberia de apagarse y luego cuando la vivienda demande temperatura ambiente volver a encender.
    SAT BioHeat
    nov 2014
    ormaiztegui
    Si ese sistema de apagado ya lo tengo es stambay pero no me interesa a mi me interesa ke este en modulacion con temperatura superior a 90 llegando a 100 a ke me dices ke ninguna hidro se mantiene en modulacion una hora por ejemplo
    jun 2014
    SALAMANCA
    Disculpa kepatxa, no entiendo entonces tu pregunta
    Para ti esto es pan comido, ya que entiendes tanto o mas que los que configuraron la maquina.
    Por supuesto que una hidro puedo hacerla trabajar en modulacion cuanto el termostato ambiente se corta al menos una hora o mas tiempo.
    Pero ¿Por que el fabricante le pone como parametro 5 minutos?, al menos todas las que instale yo funcionan de esa manera.
    Yo soy partidario de alargar un poco mas esos 5 minutos para evitarle a la hidro encendidos y apagados, si tiene posibilidad alargo ese tiempo a 15 o 20 minutos. Pero esto solo lo hago por si acaso durante ese tiempo la temperatura de la vivienda demanda de nuevo encender la maquina y de esta manera no tiene que encender, pero la logica indica que si tenemos temperatura deseada la maquina se apague.
    SAT BioHeat
    nov 2014
    ormaiztegui
    el stanby lo tengo en off por lo tanto me modula durante horas ,aun teniendo la valvula anticondensados algo de agua hace el recorrido cuando modula (temperatura de agua 56c) y con esto me mantiene la casa , pero la salida de humos me baja por debajo de los 100 grados y la biomasa la tengo a tope y el aire tambien ,me interesaba ke no se tubiera ke apagar la hidro pero no veo la forma asi ke tendre ke programarla para ke se encienda y se apague .
    Muchas gracias por las respuestas
    compety está desconectado Forero
    sep 2009
    bcn
    yo la dejaría como la tienes, y avilitas el paro cada vez que encienda ace una carga de pelet y es posible que al finas gastes mas que si la uvieras dejado modulando, todo depende del aislamiento de la vivienda y lo que tarde en vajar le temperatura, le mia se queda también a esa temperatura mas o menos de la saluda de humos
    nov 2014
    ormaiztegui
    Compety hace mucho ke la andas así?
    El de sat te ha dicho ke es normal?
    Es para hacerme una idea apagando y encendiendo creo le consumo mas gracias.
    sep 2009
    bcn
    hola, solo la he encendido un par de veces ,ya que es nueva y todavía no hace frio,pero esa temperatura en mi estufa es la correcta, ayer justamente la mire y estaba en 86 grados modulando
    nov 2014
    ormaiztegui
    Alguien nos podria confirmar si esa temperatura de humos en modulacion es la correcta.graciascompety
