Resultados 1 al 21 de 21
- 15/10/2015, 10:31 #1
- oct 2015
- PONTEVEDRA
¿Salida de humos estufa de pellets por canalización pvc?
Hola, muy buenas, soy propietario de un local comercial y me gustaría instalar una estufa de pellets, el inconveniente que tengo es para la salida de humos, según tengo entendido lo correcto sería poniendo una chimenea por la fachada hasta la cubierta, como esto no me lo autoriza la comunidad he pensado en meter ese tubo por una canalización que hay en el local que va hasta cubierta, se trata de un tubo de pvc que creo que es o bien un conducto de ventilación o una salida de gases para extractores o algo y llega a cubierta, el caso es que me gustaría saber si es viable, legal y seguro meter la salida de humos de la estufa de pellets por ese conducto.
Muchas gracias
- 15/10/2015, 16:42 #2
Re: ¿Salida de humos estufa de pellets por canalización pvc?
Normalmente el fabricante de estufas de este tipo dará unas directrices teóricas de como se ha de colocar una evacuación de humos idónea. Pero un buen técnico sabrá como instalaarla según estas instrucciones y acoplarla a la realidad de la instalación que tiene delante, se supone que lo hará por experiencia, por cálculos que se puedan realizar, con vientos predominantes, pendientes de cumbreras, etc...
Amante de las renovables y apasionado de la sostenibilidad.
http://www.e-renovables.com
- 16/10/2015, 09:43 #3
- oct 2015
- PONTEVEDRA
En este caso el técnico que me quiere vender en un principio me decía que se podia quitar un tubo para el patio y ya estaba, lo cual me parecio un poco heavy, así que le pregunte si no hay otra manera de hacerlo sin llamar tanto la atención ni perjudicar a nadie?. Entonces inspeccionó el local y se percató de que había una especiue de chimenea pero en realidad es un tubo de pvc, que tengo miedo que arda, pues creo que es más bien un tubo de salida de gases para extractores o algo así, o de ventilación. Por eso pregunto si alguien sabe si es legal, correcto y seguro meter los gases por ahi. Pues el fabricante da unas instrucciones pero no se da este caso concreto y el técnico para mi que la instala como sea con tal de ganarse un dinero.
- 16/10/2015, 14:24 #4
- 19/10/2015, 13:16 #5
Baneado
- sep 2010
Oye igual si alguien le recomienda que lo ponga, vivimos una experiencia nueva XDDD.
Hay cada iluminado por el mundo....
PD: Avisa cuando vaya a salir la noticia en el telediario.
- 19/10/2015, 18:12 #6
- ene 2013
- En España
Pues yo he visto eso en alguna vivienda. Mejor no opinar. Como dice geotermiabiomasa, eso no parece peligroso sino lo siguiente
- 20/10/2015, 06:03 #7
Baneado
- ene 2015
- igüeña (el bierzo------leon )
Hola, te sabes el del que asó la manteca.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
- 22/10/2015, 18:53 #8
- oct 2015
- orense
las viviendas q has visto meteido por el pvc, sabes algo? es q a mi el instalador me dijo q no habria ningun problema q el pvc arde a no se q grados y la chimenea al llegar a ese punto ya lleva dos curvas y 3mtros. y lo metio por ahi pq no habia otro sitio. aun no la estrene...pero ya me dejais preocupado....
- 22/10/2015, 20:36 #9
Baneado
- ene 2015
Eso de que arde a mucha temperatura lo compruebas arrimandole un papel de periódico ardiendo, y si lo arrimar en las uniones donde llega la cola ya lo contarás. Suerte
- 23/10/2015, 07:20 #10
- ene 2013
- En España
Yo no sé para que venden chimenea de acero inoxidable AISI 304 y 316, si con pvc hacemos una salida de humos extraordinaria.
- 23/10/2015, 10:28 #11
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Desde luego, entre las autoinstalaciones y los "pseudoprofesionales" estamos "apañaos"
Luego dirán que la biomasa no es segura.
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
- 23/10/2015, 11:55 #12
- oct 2015
- orense
a ver...q ya estoy preocupado y se lo mando sacar y q le den al "instalador" yo igual tampoco me explique bien....vivo en un primero con solo un segundo encima,y desde la chimenea ha metido por dentro del tubo PVC(de 100) el tubo de acero(de 80) hasta llegar al baño, lo ha cortado,el PVC,y con un codo ha unido el trozo horizontal q llega desde la estufa al tubo de acero q llega desde la chimenea. con lo q el humo/gases q desprende la estufa, pasa hasta su salida por tubo de acero,el cual, los cinco ultimos metros son tb tubo de acero, pero por dentro del PVC.no se si me he explicado bien...jejejej gracias
- 23/10/2015, 14:43 #13
- ene 2013
- En España
Sácalo por fuera y no le des más vueltas al tema.
- 23/10/2015, 16:38 #14
- oct 2015
- orense
el tema es q no tengo otra salida. solo esa!!! pq la mas cercana hacia fuera son casi siete metros en horizontal.....y me dijo q son muchos para una estufa de pellet!!!!
- 24/10/2015, 04:52 #15
Baneado
- ene 2015
Entonces cuantos metros hay desde la estufa hasta donde empieza el Pvc,porque si son unos pocos el humo se irá enfriando en ese tramo y cuando llegue al Pvc ya no sería tan peligroso.
- 26/10/2015, 10:17 #16
Baneado
- sep 2010
- 27/10/2015, 21:57 #17
- oct 2015
- orense
Vamos a ver,esto es un foro para los q no somos profesionales....por eso de lo de q estas flipando!!! Yo cuando se de algo y alguien me pregunta de algo q no entiende o no sabe, no flipo....entonces pregunta final para dejar zanjado el tema: al tubo de PVC desde la caldera llegan unos tres metros se tubo de salida de acero....y después continua por dentro del PVC hasta la chimenea unos 5......la pregunta es: esos cinco metros de PVC, se puede meter el tubo de acero por dentro hasta la chimenea?lo toco con la mano y casi no calienta ese trozo.
- 28/10/2015, 08:50 #18
- ene 2013
- En España
A ver como hay que decírtelo, ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO.
Si lo quieres hacer, allá tú.
- 28/10/2015, 12:06 #19
- oct 2015
- orense
a ver hombre...no seas tan borde.....si lees mis comentarios anteriores,eso de q si lo quiero hacer yo....no tiene sentido....en fin. gracias y perdon por ser no tan listos en esto!! saludos a todos
- 28/10/2015, 13:09 #20
Baneado
- sep 2010
No es cuestión de inteligencia, ni de ser o no listos, es cuestión de comprensión lectora, y he contado y en más de 6 respuestas te han dicho que no se puede. Pero vamos que no quede por repetirlo, ahí va una septima vez
¡Esta prohibido! ¡Esta prohibido!¡Esta prohibido!¡Esta prohibido!¡Esta prohibido!¡Esta prohibido!¡Esta prohibido!¡Esta prohibido!¡Esta prohibido!¡Esta prohibido!¡Esta prohibido!¡Esta prohibido!¡Esta prohibido!¡Esta prohibido!¡Esta prohibido!¡Esta prohibido!¡Esta prohibido!¡Esta prohibido!¡Esta prohibido!¡Esta prohibido!¡Esta prohibido!¡Esta prohibido!¡Esta prohibido!¡Esta prohibido!
- 28/10/2015, 15:29 #21
- ene 2013
- En España
OLEEEEE talcual. Yo creo que todavía no se va a enterar.
ESTA PROHIBIDO, ESTA PROHIBIDO.......
Ya no pierdo más el tiempo en ésto
