Resultados 1 al 8 de 8
    aarone está desconectado Forero
    jun 2012
    españa
    Predeterminado Es una locura cambiar de monotubo a bitubo?
    Muy buenas tardes
    debido a mis problemas anteriormente contados aquí y sin solución eficaz , he llegado a la conclusión de que mi instalacion monotubular es una castaña (hierro dulce de 14mm)
    me gustaría saber que puede costar el sustituir una instalación monotubo por una bitubo en un chalet de 3 plantas y unos 250m2 en total
    en el piso bajo hay terrazo, en la planta media parquet y en el ático tarifa flotante
    mi idea es controlar cada planta con termostatos independientes y poner cada radiador en exclusiva , es decir, un anillo por cada uno
    de forma aproximada si alguien sabe o alguien conoce, que puede salir semejante obra faraónica?
    lo pregunto por si alguien lo ha hecho antes y puede contarme su experiencia económica jejeje
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Es una locura cambiar de monotubo a bitubo?
    Se trata de una instalacion nueva completamente, y el precio depende de si la quieres vista o empotrada.
    Vista podra costarte unos 1.600 €
    Si fuera empotrada 2.000 € sin pintura.
    Todo esto es orientativo, depende de como tengas la casa y los obstaculos que haya que salvar, como quieras regular cada planta.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    jun 2012
    españa
    Mi idea es poner los colectores de cada planta en la sala de calderas y antes de ellos, una bomba y electrovalvula gobernados por termostato de cada planta
    Mi caldera es de gasificación con DI.
    Abajo hay cocina (2 radiadores) salón (2) entrada (1) y aseo (1)
    Arriba hay 4 habitaciones (4) dos baños (2 radiadores mas) y pasillo (1)
    En el ático hay 3 radiadores
    Ya digo , me gustaría un anillo por cada radiador y quisiera saber que vale todo (material, albañilería ... Dejando todo mas o menos como esta y sin que se vean tubos)
    Yo veo una obra importante
    jun 2014
    SALAMANCA
    Ahora mismo como lo tienes?
    Una sola bomba para toda la instalacion?
    Tienes posibilidad de colocar una bomba por circuito?
    Es muy posible que no tengas que modificar toda la instalacion.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    jun 2012
    españa
    Ahora mismo hay cinco anillos. Dos para planta baja, dos para planta media y otro ático. Todos salen de un colector de ida y vuelven a otro colector de retorno.
    A demanda de termostato de casa, para y arranca una bomba (grundfos 25/50) que mete el agua a toda la casa...
    jun 2014
    SALAMANCA
    No te compliques con la obra que piensas hacer.
    Instala cronotermostatos inalambricos en cada planta y pon una bomba electronica para cada planta, que eso lo tienes muy facil de realizar. De sobra esta decir instalar reles para que cuando una sola bomba funcione active el funcionamiento de la caldera, sino la caldera trabajara sobre temperatura de caldera y no es buen asunto eso.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    jun 2012
    españa
    El tema que mi instalacion no rinde nada ..
    Hay varios post míos por el tema de retorno muy frío
    jun 2014
    SALAMANCA
    Yo te comento que hagas eso que te recomiendo, de todos modos no pierdes nada, ya que todos los componentes puedes utilizarlos en la instalacion bitubular, pero creo que con lo que te he propuesto mejoraras mas del doble que lo que ahora tienes.
    [email protected]
    SAT BioHeat
