BioEfusion
Vamos a ver si los conceptos los tenemos bien, quiza te entendi mal.
La valvula anticondensados mantiene la entrada del retorno de la caldera a 60 ºC. Por lo tanto el agua fria del retorno del deposito se mezcla con la ida de la caldera de tal modo que entra en la caldera a 60 ºC minimo, siempre y cuando exista un arranque de la bomba del circuito a 55 ºC, sino estara enviando agua a menor temperatura y por lo tanto entraria a menor temperatura, pero esto no es malo en si mismo, pero mejor arrancar la bomba a una determinada temperatura.
Si el deposito es de inercia, presupongo ya que no lo dices, debe de existir otra bomba para sacar ese calor del deposito de inercia y llevarlo a los radiadores, y tambien debe de tener programada una arrancada por temperatura.
Pudiera darse el caso que no creo que sea el tuyo, que solo exista una bomba, y un regulador de tal modo que mientras la instalacion demande temperatura, la caldera funcione directamente contra los radiadores, y que cuando la vivienda este caliente, funcione contra el deposito de inercia, de tal manera que despues podamos volver a sacar el calor de este deposito cuando la caldera no tenga ya combustion.
Esto ultimo es mas complicado de encontrar, ya que se necesita pensar un poco mas y la gran mayoria de los mortales no llegan a eso. Por lo tanto tu deberias de tener lo anterior, y no necesitas nada mas.
